Автор Тема: Призрак и ОТ(будущее пособие для таких как я)  (Прочитано 47004 раз)
Оффлайн Алим
Re: Призрак и ОТ(будущее пособие для таких как я)
« Ответ #100 : 05 Декабря 2010, 19:04:46 »
Друзья, ну подскажите же, а то не могу найти, что делать с подсосом после установки опель торпедо? Куда его лепить? С электроприводом заслонок печки брать не рекомендуете?
Оффлайн tmp_do
« Ответ #101 : 05 Декабря 2010, 21:22:49 »
я тросик тупо за лючком под рулем оставил. открыл люк, вытянул подсос, погрел, убрал подсос, закрыл люк 😀
пишут что можно поставить зубильный трос подсоса на пустой рычаг управления печкой, но мне это не подходит-у меня карб развернут на 180 и троса не хватает. нужно сверлить дырку в моторном щите справа. лень.
21412 @1995, 1.7, БСЗ, Солекс 24х26, ГБЦ-тюнинг, разрезная шестерня by tmp_do "all hand made&custom". фаршируется.
Оффлайн Алим
« Ответ #102 : 05 Декабря 2010, 21:34:29 »
Вот прочитал много инфы по монтажу торпеды, и как понял, то регулировку печки надо делать как у нас, чтобы ходы рычагов были полными, а если правый нижний оставить - получается ход заслонки температуры будет неполным? Или как-то проблема решается?
И еще вопросик, никто не хочет на него отвечать: ставил кто-нить торпедо от вектра Б?
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #103 : 05 Декабря 2010, 22:35:36 »
заслонка темппературы, верхняя на ОТ.
а нижняя, на нее подключаешь распределние потоков, да ход не полный, у нас на печке он больше, чем ход рычага ОТ. Ахлен ставил один рычаг в от вместо двух, ход получался большой.
ПС: мне кажеца от вектры Б больно громлздкая торпеда.
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн Алим
« Ответ #104 : 05 Декабря 2010, 22:49:49 »
Во! Ахлен прорез делал, получается всё логично! Просто у меня подсос и рекомендуют его лепить на этот бегунок (справа внизу), тада ход заслонок потеряем. Придется подсос тулить в другое место.
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #105 : 05 Декабря 2010, 22:51:48 »
может замутить электроподсос))  будет зачетно))
Оффлайн Алим
« Ответ #106 : 05 Декабря 2010, 22:57:10 »
Ваще мечта, почитал много всего, хочу!
Не могу найти ниче достойного, хотел самостоятельно замутить, до штуки бы уложиться, но, не сильно дружу с микропроцессорной электроникой. А комплекты вроде не дешевле 2 тыс стартуют.
Оффлайн tmp_do
« Ответ #107 : 06 Декабря 2010, 09:10:35 »
думалка вам на что дана? меняем тросики местами и вуаля-получаем полные хода заслонок. у меня температура нижний правый, потоки-верхний
Оффлайн Fil
« Ответ #108 : 06 Декабря 2010, 09:38:01 »
Да, на наши приборы не подходят опелевские стрелки. И начинают кто на что горазд))) На сайте Ahlen описан способ с кусочками припоя, например. По-моему, делать надо сразу нормально. Я подбирал иглы от шприцев по диаметру. Обрезал по длине. В оси стрелки сверлил отверстие по диаметру иглы. Сажал на лак для ногтей бесцветный. Нужно аккуратно, так как ось стрелки ещё и проводит свет на стрелку))) Вторую иглу меньшего диаметра сажал на ось нашего прибора. В итоге стрелка снимается и одевается обратно умеренно туго, как полагается.
Я сделал проще, подпиливаю чтоб стрелка глубже села, это позволяет.
Далее взял фрезочку по диаметру чуть меньше нашей иголки для стрелки и просверлил отверстие бормашинкой.
И все стрелки садятся плотненько и все аккуратненько.
А приборы действительно подходят идеально, чуть подпилить и просверлить 2 отверстия.
Я почти также как ты сделал.
2141201/1991г./УЗАМ-331. 1.5/КПП с ГП 4.55./Opel торпеда/Цвет Альтаир металик
Борт 2141
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #109 : 06 Декабря 2010, 18:12:32 »
Я привод печки сделал проще))) Как тут писали,, думалка на что дана)))
Короче, на печке рычажок направления потоков, пластиковый который, снял и просверлил отверстие под тросик ближе к центру оси. И получаем полный ход. В теории должно быть туже (меньшее плечо), но на практике незаметно. Тросики я делал из наших от подсоса и смазал их. В опелевских какая то пластиковая вставка в рубашке тросика, она вообще вылезла. Не понравились мне опелевские)))
Fil респект  😎 Тоже хороший вариант!
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #110 : 06 Декабря 2010, 18:29:27 »
Скорей всего никто не ставил. Дело тут не во вкусе, а по большему счёту кому с какой повезёт))) Кому какая попадётся.
У меня вот есть пока что ещё вот что https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,36912.0.html
От Астры Ф  и Бэхи.
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Алим
« Ответ #111 : 06 Декабря 2010, 19:43:42 »
Ну это верно! Можно и побаловаться с рычагом, увелив его получим более тугую ручку и тяжелое подстраивание. Просто  мне тяжело судить о том чего не вижу вживую и не могу осизать. Вот и пытаюсь пока наглотаться инфы перед покупкой торпеды.
От Астры Ф  и Бэхи.
Видел твои идеи по астре, вроде как очень похожа на вектровскую. Дело вкуса. На твоем месте я бы попробовал поставить! Будешь первопроходцем.
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #112 : 06 Декабря 2010, 20:00:13 »
Да стоит у меня ОТ. Когда другой кузов куплю, буду сразу на него устанавливать.
Только пока не решил какую именно. Вообще, что-то новое хочется. Типа Пежо или Лагуны - торпеды. Или от Бэхи Е36.
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #113 : 06 Декабря 2010, 20:11:29 »
дааа, от 36 давно торпеду приглядывал, зачетно наверно будет смотрется))
Оффлайн Fil
« Ответ #114 : 08 Декабря 2010, 09:31:37 »
Я сделал так!
Обычное состояние и полностью вытянут.
Борт 2141
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #115 : 08 Декабря 2010, 21:43:58 »
не плохо сделано))
ноимхо невписывается подсос в ОТ)) надо мутить автоподсос))
Оффлайн Алим
« Ответ #116 : 08 Декабря 2010, 21:52:19 »
Я сделал так!
Согласен, сделано нормал. Только вот жалковато панель так резать... Автоподсос бы замутить, надо темы поштудировать, я так понял начинается от 2 штук за нормальный узел
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #117 : 08 Декабря 2010, 22:02:10 »
вот я его засунул и не мешает, под правую руку ) немного колхозно, но невидно особо ничего !
Оффлайн Алим
« Ответ #118 : 08 Декабря 2010, 22:03:58 »
Сила)))
Оффлайн tmp_do
« Ответ #119 : 09 Декабря 2010, 10:00:35 »
еще можно вместо прикуривателя
