Автор Тема: Призрак и ОТ(будущее пособие для таких как я)  (Прочитано 47009 раз)
Оффлайн tmp_do
Re: Призрак и ОТ(будущее пособие для таких как я)
« Ответ #160 : 21 Декабря 2010, 10:28:25 »
не знаю не знаю....
у меня все отлично движется)) верхний рычаг от  отлично меняет потоки, при полном ходе, он пробегает по всем вариантам)
а нижний правый рычаг от, отлично меняет температуру, от руки рычаг печки дальшене движется. заслонка температуры аж со звоном залетает, слышно как закрывается\открывается))) хотя конечно могу ради прикола, вынуть мотор печки, и посмотреть на ход заслонки) но мне кажеца все там гуд))
+1 все работает отлично
21412 @1995, 1.7, БСЗ, Солекс 24х26, ГБЦ-тюнинг, разрезная шестерня by tmp_do "all hand made&custom". фаршируется.
Оффлайн Fil
« Ответ #161 : 21 Декабря 2010, 10:54:34 »
Объясните ЗАЧЕМ пихать наш спидометр в вектровскую приборку, туда оболденно подходит наш трос, и спидак показывает очень точно ОПЕЛЕВСКИЙ и наим тросиком, надо только придумать крепление нашей гайки крепления спидометра, Алеко 45 мне подогнал кусок трубы металической с резьбой чтоб эта гайка накручивалась, этот кусочек трубки одеваешь на Опель Приборку зажимаешь заводским креплением троса спидометра, прикручиваешь наш трос и все готово, и не надо колхозить шкалы
Мнения сильно разделились! У многих спидометр опелевский показывает не правильно завышая показания на 20 км/ч.
Отрегулировать не получается, только менять шестерню.
Поэтому делать гайку даже не пытался.
Чтобы не столкнуться с этой же проблемой, решил поменять, тем более мне показалось это совсем несложным.
Москвичевский спидометр регулируется.
А опелевские спидометры как я понял разные, для разных передаточных чисел, разных моделей.
У одного все точно у Другова врет.
А какой у меня? ХЗ!
2141201/1991г./УЗАМ-331. 1.5/КПП с ГП 4.55./Opel торпеда/Цвет Альтаир металик
Борт 2141
Оффлайн Stepan
« Ответ #162 : 21 Декабря 2010, 11:03:19 »
Н незнаааю, у мя две приборки опелевских, и обе я ставил, на обоих оч точно показывает спидометр, я с навигатором сравнивал, обе приборки без таха....но я думаю тах тут роли не играет)) ну а если даже врёт на 20 км...Москвичёвская приборка точно так же врёт жёстко, не че ездием же)))))))) 😝 😆
AZLK 2141 ТАЗомотор))))
Я в Контакте https://vkontakte.ru/id5830812
Оффлайн Fil
« Ответ #163 : 21 Декабря 2010, 11:56:06 »
Москвичевская регулируется!
Я когда делал специально сзади дырочку оставил под палец, если будет показывать не точно то можно будет подлезть пальцем не разбирая всего и подрегулировать ползунок натяжки пружинки.
Борт 2141
Оффлайн Stepan
« Ответ #164 : 21 Декабря 2010, 12:53:39 »
по подробней можно... в какую сторону что крутить 😲
Оффлайн Fil
« Ответ #165 : 21 Декабря 2010, 13:00:56 »
На москвичевском спидометре есть ползунок, который регулирует натяг пружины возвращающий стрелку обратно.
На заводе их просто собирают и ставят ползун приблизительно посередине.
Натягиваешь пружину ползунком и скорость показывает меньшую, ослабляешь показывает больше.
Борт 2141
Оффлайн Stepan
« Ответ #166 : 21 Декабря 2010, 13:16:29 »
понятна спасиб  🍻
Оффлайн Stepan
« Ответ #167 : 21 Декабря 2010, 13:42:08 »
Слушай, а еще как регулировать наш датчик топлива в приборке, знаю что регулируется, видел рычажок, а вот в какую сторону куда его двигать хз, а то у мя один раз на конце белой зоны, даж лампочка не загорелась, машина уже заглохла, осушил бак на фиг, вот и хочу отрегулировать
Оффлайн Fil
« Ответ #168 : 21 Декабря 2010, 13:58:31 »
Если лампочка не загорелась то это не показометр виноват!
А регулируется просто, там сзади на нем переменный резистор. При пустом баке ставишь стрелку на ноль, а при полном двигаешь ползунок резистора и добиваешься правильного показания.
Ты его возьми, в руках покрути, сразу все поймешь, там ничего сложного.
Борт 2141
Оффлайн Stepan
« Ответ #169 : 21 Декабря 2010, 14:02:42 »
Ладн спасиб)
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #170 : 21 Декабря 2010, 20:33:49 »
По мне, так Fil очень грамотно и скурпулёзно подходит к делу! Так держать!!!
Спидометры у Опелей лично я видел 2-х видов. На одном из них световод идеально подходит к нашему спидометру. Кдругому нужно приложить мозги и руки)))
Да, ещё скажу, что просто так наш спидометр не лезет в Опель-приборку. Надо делать крепление и подгонять. Тоже нужны голова, руки и терпение!!!
Так к чему я это всё пишу... Кому то безразлично как показывает спидометр, кому то всёравно какой поводок печки что регулирует и т.д. Так тогда прикручивайте ОТ на саморезы и будет счастье. Не флудите в теме, пожалуйста! Тема то хорошая!
Fil респект  😎
PS. Меня вообще извращенцем окрестили за то, что я прибору переделал полностью. Где то тут есть фото.  😆
PSS. Кстати, вариант Fil-а немного переделаный. Как идея подойдёт)))
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2010, 20:35:24 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн Fil
« Ответ #171 : 21 Декабря 2010, 22:19:37 »
Вообще да! Там можно стрелку до 20 км опустить там место есть.
Борт 2141
Оффлайн vrimen
« Ответ #172 : 21 Декабря 2010, 22:24:34 »
может кто подсказать,как ставить с опелевским обдувом торпеду?москвичёвскую сдуру выкинул.и какие крепления поискать в продаже?
Оффлайн Fil
« Ответ #173 : 21 Декабря 2010, 22:53:38 »
Ты имеешь в виду обдув лобового? Если да, то ни как, он вообще не подходит!
Борт 2141
Оффлайн vrimen
« Ответ #174 : 21 Декабря 2010, 23:42:40 »
да.он.а вроде бы здесь некоторые ставили с ним.
Оффлайн Fil
« Ответ #175 : 22 Декабря 2010, 09:36:19 »
Я не спорю, поставить конечно можно все.
Но я прикидывал, там изгиб (полукруг) совсем другой.
Кому как а помне это страшный колхоз.
Да и найти родной москвичевский несоставляет труда, их полно вроде везде.
Борт 2141
Оффлайн vrimen
« Ответ #176 : 22 Декабря 2010, 10:19:41 »
ладно,а по креплениям что скажете?
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #177 : 22 Декабря 2010, 20:20:57 »
так ты определился ка кбдуешь ставить? с родным обдувом или опелевским?
если с опелевским то, наверно, не подскажем)
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн vrimen
« Ответ #178 : 22 Декабря 2010, 20:28:01 »
да.с родными.я глянул сегодня,у опеля треснутый обдувм в местах креплений.
Оффлайн vrimen
« Ответ #179 : 24 Декабря 2010, 08:26:24 »
