Автор Тема: Призрак и ОТ(будущее пособие для таких как я)  (Прочитано 47007 раз)
Оффлайн SM_iLe
Re: Призрак и ОТ(будущее пособие для таких как я)
« Ответ #120 : 09 Декабря 2010, 11:59:47 »
там подсос не закрепишь особо! или надо всю фигню с прикуривателем намертво заворачивать
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #121 : 09 Декабря 2010, 21:07:46 »
мой вариант - полочка под магнитолой
трос - 2141. сама ручка - ВАЗ 2108.
Оффлайн Алим
« Ответ #122 : 09 Декабря 2010, 21:25:46 »
Спасибо ребят!
А вот еще вопросец, никто не замерял по ширине торпеду? А то есть какие-то и длинные и короткие. Чтобы не наткнуться на коротыша. Или их как-то еще можно сразу различить?
У меня кстати приборка ГАЗ-31105, туда она становится прекрасно? А то видел фотки спереди. Зазоры там сильные? Под заводскую торпеду делал крепеж и переделывал козырек, закруглял, с ОТ такого не надо делать?
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #123 : 10 Декабря 2010, 10:30:54 »
нее, надо всего лишь вот так отрезать
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2010, 10:32:46 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #124 : 10 Декабря 2010, 15:30:29 »
кнопки от приоры?
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #125 : 10 Декабря 2010, 15:41:54 »
кнопки от приоры?
вроде как да. на фотографии первоначальный вариант. сейчас по-другому
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #126 : 10 Декабря 2010, 18:45:38 »
я даже сначала не понял, смотрю кнопки от опеля какие то странные....
кстати, по поводу установки других приборок.
тазоприборка встает раком-боком. в итоге отделил от нее стекло и переднюю крышку, и прикупил корпус родной опель  приборки... буду их состыковывать. вроде должно получится ))
Оффлайн Алим
« Ответ #127 : 10 Декабря 2010, 19:58:18 »
Спасибо мужики, картина теперь почти ясная!
Только для меня приборки лучше ГАЗ 31105 нет 😁  Ну самая реальная, прям душу радует!!! Теперь осталось мелочь, купить ОТ и всё это туда тулить, тулить, тулить...
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #128 : 10 Декабря 2010, 20:05:22 »
давай удачи )
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #129 : 12 Декабря 2010, 19:50:14 »
наконец нашёл и прикупил тросы печки от ваз 2108 (45 рублей комплект 5 тросов 😁).
теперь первый вопрос: чем закрепить верхний конец оболочки троса на переключателях? тросиков от опеля нет. может оцинковка+болты?
вопрос второй: можно ли на третий регулятор (который ближе к часам мелкий) замутить подсос? хватит ли хода рычага?
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #130 : 12 Декабря 2010, 19:54:18 »
насчет 3 регулятора не думаю, во первых наверно ход маловат, и во вторых подсос обычно с трудом ходит, можно сломать наверно (
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #131 : 12 Декабря 2010, 19:56:47 »
нуу.. да, логично. пластик может не выдержать... подсос ходит с трудом от несмазанных деталей и старого троса. а так он ходит с некоторым усилием, но не сказать чтобы с трудом.
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #132 : 13 Декабря 2010, 00:42:11 »
а мне кажется ход рычагга будет самый раз для подсоса.
 вроде на глаз ход у двух нижних рычагов одинаковый...единственно реально будет завести его с левой стороны....
по поводу крепления троса, да сделать по месту пластинку и саморезиком прикрутить к пдастмассине)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #133 : 13 Декабря 2010, 14:09:44 »
придётся экспериментировать... было бы вообще шикарно замаскировать подсос 😀 ход у нижних-то одинаковый, но достаточно ли будет его для полного закрытия воздушной заслонки? вот в чём вопрос
Оффлайн tmp_do
« Ответ #134 : 13 Декабря 2010, 16:01:04 »
про тросы уже писал. к ползунам трос крепил на стандартные москвичеве клипсы, предварительно сделав паяльником и ножом вырез под них в площадке. подсос не получится закрепить- трос короткий. зубильный подсос по длине такой же как наш. выход-сверлить в моторном щите дырку ближе к печке либо искать длинный трос. хода и усилия хватит за глаза
21412 @1995, 1.7, БСЗ, Солекс 24х26, ГБЦ-тюнинг, разрезная шестерня by tmp_do "all hand made&custom". фаршируется.
Оффлайн vadimka99
« Ответ #135 : 15 Декабря 2010, 14:29:25 »
Парни,подскажите кто что рубил и резал ,что-бы от волго - прибор вогнать торпеду опелёвскую? А то зазор сверху получается между волго-прибором и козырьком...
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2010, 15:28:26 от vadimka99 »
Оффлайн Fil
« Ответ #136 : 15 Декабря 2010, 14:54:34 »
Заменил все-таки в опелевской приборке все датчики и показометр скорости.
Все от Москвича, подошло все идеально.
С виду сказать что там другие приборы невозможно.
Сделал новую шкалу, теперь скорость показывает с 30 км.ч, до 160.
Для меня это оказалось самым простым из имеющихся вариантов.
Все остальные жутко колхозные.
Ну вот! Все самые муторные этапы пройдены, осталось совсем чуть-чуть.
В новогодние праздники думаю поставлю
2141201/1991г./УЗАМ-331. 1.5/КПП с ГП 4.55./Opel торпеда/Цвет Альтаир металик
Борт 2141
Оффлайн vadimka99
« Ответ #137 : 15 Декабря 2010, 15:18:36 »
Парни,подскажите кто что рубил и резал Опелёвскую торпеду ,что-бы от волго - прибор вогнать? А то зазор сверху получается между волго-прибором и козырьком...
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #138 : 15 Декабря 2010, 15:22:40 »
Это даже зазор  получается между волго-приборкой  верхним полумесяцом?(пластиковая вставка)
Оффлайн Fil
« Ответ #139 : 15 Декабря 2010, 15:23:03 »
Парни,подскажите кто что рубил и резал ,что-бы от волго - прибор вогнать? А то зазор сверху получается между волго-прибором и козырьком...
https://www.ahlen-auto.narod.ru/electrics_vga.htm
и тему эту внимательно прочти, чуть выше упоминалось об этом
Борт 2141
