Автор Тема: Призрак и ОТ(будущее пособие для таких как я)  (Прочитано 47005 раз)
Оффлайн kos
А никто печку от Опеля не ставил? Я где то фото видел скрещенной моквичевской и заслонками опеля. Мож кто знает...
Оффлайн SRS
https://ahlen-auto.narod.ru/salone_tor.htm прошу обратить внимание на фото серой торпеды в частности на зазоры меж стойкой и торпедой, и отсутствие кожуха на колонке(видима не лезет). спешал джля защитников ОТ, кстати на остальных ОТ тоже с зазорами не айс
дело в том, что все зависит от того, как прикрутишь наш воздуховод. Я немного ошибся, в итоге у меня зазор слева есть приличный, а справа нету почти
так что имхо сказки про разную ширину торпедо, не может машина в одном кузове (рестайл и дорестайл) стать шире в салоне при одинаковых обшивках дверей и пр.!
 и центральный тоннель у меня кстати, не выпирает вверх, и бардачек я не пилил, все встало и так! и кожух рулевой колонки подрезал, но торпедо не резал там где ключ вставлять (из-за того, что торпедо ушла вправо немного) - это и объясняет то, что нет зазора слева на фото, зато нельзя ключ вставить и приходится подрезать торпедо
вот здесь видно, что кожух рулевой колонки входит в дырку в торпеде (а у меня упирается в нее) значит торпеда смещена влево, поэтому и зазора нет
а здесь есть упирается кожух, и есть зазор, значит торпеда смещена вправо
вот и все объяснение про вашу разницу зазоров.. гляньте просто фото торпед с двух сторон у людей и все станет ясно
« Последнее редактирование: 07 Мая 2011, 00:35:56 от SRS »
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Оффлайн SRS
слушай, реально разные цвета торпед имеют разную длину??
а это просто смешно 😝
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Clark
Вопрос!
ДУТ от нексии просто ставим и подключаем? или какие то ещё переделки нужно будет делать? Он точно показывать будет на опелевской приборке?
И вопрос, у меня приборка без таха, спидометр то работает, но что делать с температурой и топливом, есть у кого схемы?!
АЗЛК 2141, ВАЗ 1.6, БСЗ, Солекс 21053
Оффлайн SRS
Вопрос!
ну если ты ДУТ ставишь, то какие проблемы? что мешает от вектры поставить? Нюанс только в том, что в вектре ДУТ на 2 провода, а у нас на 3 (один на лампочку - он лишний), а датчик температуры - тоже лучше врезать от вектры (хотя я увидел, что по параметрам датчик вектры идентичен с аудюшным (А4 1,😎, но аудюшный похож на датчик F3R (тоже на защелке крепится), надо только диаметры сравнить, но пока нет возможности). а так подключенный датчик температуры F3R показывает на вектроприборке в пределах синей зоны (5 мм) и поднимается от нее на 3 мм где-то при включении вентилятора.
прочитал что у тебя вазомотор: так там вообще проще - датчик температуры вроде подходит (или через переходник) от вектры, и тах без проблем, так что можешь купить приборку с тахом!
« Последнее редактирование: 20 Мая 2011, 01:25:55 от SRS »
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Clark
приборку с тахом найти немогу, проблема у нас с ними)))
а с дут, лампочка нужна точно! вот и думаю, а вектровкий указатель топлива тоже найти немогу(((
Оффлайн seahorizon
Вопрос!
удобней вынуть датчик топлива из бака, подключить и руками попробовать что будет показывать....
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Оффлайн tmp_do
от нексии же!
21412 @1995, 1.7, БСЗ, Солекс 24х26, ГБЦ-тюнинг, разрезная шестерня by tmp_do "all hand made&custom". фаршируется.
Оффлайн Clark
от нексии же!
так вот и хотел узнать, сложно ли от нексии его поставить? нужны какие то переделки будут или же нет!
Оффлайн SRS
я понимаю, но в вектровском она загорается сама при определенном положении и 3-й провод лишний!
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Clark
народ! помогите со схемами, вобщем поставил датчики температуры и бензина наши, теперь вопрос, куда, какие провода идут на наши датчики? опелевкий в приборке остался только спидометр)))
Вот теперь нуждаюсь в помощи по подключению наших приборов, куда там идёт +, куда -, если будет с картинками, то вообще мего круто!
Оффлайн троль013
  • Кораблики в бутылках делают гинекологи на пенсии
https://spew-svr.narod.ru/ustanovka.htm     поюзай вокруг этой ссылки
  • 1991 москвич 214120+ свят 21415
Оффлайн Удав
народ дскажите куда подсос в опель торпеде приделать уже голову сломал
Оффлайн Водолей
  • Не звоните 03, просто у меня такой коитус
Я к боковому кронштейну (тот, что родной, для крепления торпедо) прикрепил стальную пластину с дыркой и на него - восьмерочный трос подсоса. Открываешь крышку под рулевой колонкой - и пожалуйста. Правда, сейчас кронштейн отлетел от кузова, все не соберусь вернуть на место, да и усилить его не мешает.
М-21412, УЗАМ-412; 1,5 - теперь 2,0. 1993 - продал друга
Chery М-11, хэтчбек, люкс
попадалось фото, на кронштейн лепили около ручки открытия капота.
Оффлайн Vlad
Люди! кто-нибудь ставил электронный блок управления отопителем от вектры? интересует схема подключения и какие редукторы использовались. (у Ashlen`a только фото с блоком и заслонкой с электроприводом на центральный воздуховод)
Оффлайн SRS
проще климу от ауди поставить с моторчиками на заслонки, датчиками температуры и блоком управления!
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Vlad
Я разве спрашиваю что проще, а что нет? 😡 Я спрашиваю есть ли у кого схема подключения
« Последнее редактирование: 15 Июня 2011, 20:30:11 от Vlad »
Оффлайн Удав
скажите а ктото пробовал ставить опелевский трос спидометра, он часом нам не подходит, а то наш врет на 20 км и хрустит ,короче как всегда г-но((?
Оффлайн SRS
скажите а ктото пробовал ставить опелевский трос спидометра, ...а то наш врет на 20 км и хрустит ,короче как всегда г-но((?
как может врать трос?)
214145, 2,0 F3R
