Автор Тема: Призрак и ОТ(будущее пособие для таких как я)  (Прочитано 47001 раз)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
В другой теме наоборот кто то писал что до 91 года шире
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
да уж, читал тоже))
сейчас пойду в гараж мерить ее)))
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
вот нашел инфу, вопросы ответы
Q: На что обращать внимание при покупке?
A: Конечно на комплектацию и состояние.
Кнопки подобные ПТФ и обогрева стекла при нажатии должны издавать четкий щелчок, это говорит об их исправности.
Очень часто не работает кнопка аварийки, проверьте ее обязательно!
Рекомендую брать детали с машин позднее 1991 г.в., т.к. при их установке зазоры между панелями кузова Москвича и торпедой минимальны.
Так же обратите внимание на спидометр. Если смотреть на приборку сзади, то сверху отверстия для троса должны быть 3 электрических контакта, с защелкой в виде клипсы. Такой спидометр показывает скорость точнее. Спидометры бывают до 220, 240, 260 (обычно с Калибр) км\ч, тахометры до 7 и 8 тыс. об\мин, для Москвича это непринципиально 😀
А вот состояние воздуховода у лобового стекла (он часто имеет трещины) не важно, т.к. его все равно отрывать 😀
Не рекомендую брать электроприводы заслонок, из-за сложности подключения.
Если покупаете торпеду с бортовым компьютером, проверьте наличие кнопок (стоят на тоннеле ручника) и электрического разъема.
а можешь полностью замерить? типа в какого разера коробку влезет? мне для транспортной компании
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
и это тоже читал, это вроде с авто ру...
 но что то все говорят по разному про ширину, вообщем только что прикинул торпеду без воздуховодов на стекла. т.е. тупо воткнул остов торпеды в машину и смотрел зазоры( напонмю у меня торпеда 93г.в.).
вообщем ситуация следующая, если ставить торпеду по центру, то у меня гдето до краев остается по 1.5 см( ноу меня сняты уплотнители дверные, с ними думаю ситуация будет лучше).  все никак не начну установку, ибо жду еще левый воздуховод от вектры, и насадку на центральные( их планирую подключить).
по поводу размеров,  ширину замерь, как расстояние от уплонителя левой двери до уплотнителя правой.
Высоту глубину, если не забуду промеряю в гараже, но не раньше ЧТ.
Оффлайн SRS
а резать ОТ все-таки спереди надо? и сколько?
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
опять же единого мнения нету, кто то не режет, кто подрезает чуть, кто половину торпеды болгаркой отрезает...
у кого спрашивал, все делали по месту.
 я еще не резал, ибо пока жду левый воздуховод и центральную пластмасску, которая одевается на уентральные воздуховоды
Оффлайн tmp_do
надо, но немного. я отпилил ~2см, это много. бардачок упирается в моторный щит и борода стоит под углом. надо просто срезать буртик и сравнять середину по воздуховоду(~1см)
21412 @1995, 1.7, БСЗ, Солекс 24х26, ГБЦ-тюнинг, разрезная шестерня by tmp_do "all hand made&custom". фаршируется.
Оффлайн SRS
тогда еще вопрос по приборке: с ДУТ и спидометром все ясно, датчик температуры тоже от вектры (он кстати по резьбе подходит на радиатор с ф3р?)
А что с тахометром?
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Fil
Помогите пожалуйста!
На ОТ наш воздуховод обдува лобового стекла сразу крепиться, или сначало ставиться на машину а потом на него ОТ?
Эксперементировать не могу так как машина собранная на ней езжу.
И как крепить эти две детали? Просто тупо саморезами по всей длинне? Тогда надо сначало приварачивать потом ставить?
А если сначало привернуть то как угол наклона выставить, относительно лобового стекла?
2141201/1991г./УЗАМ-331. 1.5/КПП с ГП 4.55./Opel торпеда/Цвет Альтаир металик
Борт 2141
Оффлайн tmp_do
я штатные зашелки с воздухана поотрывал и вместо них из нержавейки новые на заклепки поставил. примерял на родных.
разгибаешь защелки, ставишь торпеду, смотришь угол. потом снимаешь воздухан с машины, либо сверлишь дырки в штатных защелках, либо, как я-делаешь новые жесткие. или придумывай сам, вариантов масса.
Оффлайн Fil
Уголочки это тоже вариант, спасибо!
Хорошо бы фоточку когда воздуховод обдува ветрового стекла привернут к ОТ, но сама ОТ есче не стоит на машине.
Вид с низу, вид серху.
Может есть у кого?
В инете кучу пересмотрел но все не то, в основном уже поставленные на машину.
Борт 2141
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
Может есть у кого?
сейчас пойду в гараж, постараюсь сделать фотки) как РАЗ сейчас лежит в сборе торпеда с воздуховодом, делаю центральные, попробую сфотать)
Оффлайн tmp_do
https://spb-azlk.ru/viewtopic.php?f=32&t=3214 здесь моя эпопея установки. там и фотки
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
короче, варварски отрываешь обдув лобового от опельторпеды, отрезаешь выступающие части. саму торпеду подрезать не надо.
Одеваешь москвичёвский обдув. плотно его прижимаешь, выравниваешь. лучше делать вдвоём. и сажаешь на 5 саморезов 😀
по вертикали ничего ровнять не надо, потом само выровняется, конструкция не очень жёсткая. самое главное не филонить и прикрутить все три точки крепления к кузову потом. левое самое запарное, ибо и рука не лезет, и ключ не сунуть. я магнитиком гайку надевал минут 40 😀
сама торпеда ставиться за 20 минут. остальные часы на электрику. не забываем что воздуховоды делаются ДО установки в авто. нужен строительный фен.
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
вот.
крепление с правой стороны(  на фото отверстие под бардачек). видно два уголка) разогнутую пружину(в ней саморез) и саморез справа))
вот крепление с левой( один уголок, далее саморез в пружинке, и и слева один
чето фотки не грузятся, потом еще докину)) пока только места креплений.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2010, 22:51:26 от ST@Y »
Оффлайн Fil
Огромное всем спасибо! Всем плюсую  в карму!
Начинает все проясняться!
tmp_do а как ты решил проблему упирания бардачка?
и можно ли ее избежать на ранних стадиях установки?
Борт 2141
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
вот кстати фотки воздуховдов,  оба сращивал из двух( москвичевского и опелевского)
правый воздуховод не переваривал. оствил так, бардачек садится в натяг
правый
левый
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
кстати по поводу бардачка, он у меня прям впритирку становится,  и если прикрутить его, то как раз упирается в шумку моторного щита.
пс. еще у меня двери не закрываются из-за подиумов, надо переделывать 😲i:
уменя кстати 5 точек крепления штатного воздуховода к кузову))
Оффлайн tmp_do
бардачок подрезал из-за того что слишком много срезал торпеду. он упирается верхней кромкой нижнего отсека в шумку и верхним правым углом в стык рамки и моторного щита. спиливал ножовкой по месту
Оффлайн Fil
Я срезал 11-12 мм. на вершине полукруга, повторил полукруг нашего воздуховода, а иначе никак, щели оставались.
Борт 2141
