Автор Тема: обсуждение НЕСТОК рядов  (Прочитано 89132 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: обсуждение НЕСТОК рядов
« Ответ #760 : 15 Марта 2012, 04:11:30 »
Ты начальнику предложи за 2000р все организовать 😉 Мне рассказывали такой метод. Один чувак на авиазаводе проводил заказы "почти по белому", т.е. ставил наряды мастерам по разным работам, а те делали ему заказы. И зарплату получали по нарядам, тогда это было выгодно. Может начальника если в долю пустить все быстрей пойдет?
« Ответ #761 : 15 Марта 2012, 08:14:47 »
Нолик забыл приписать 😀 и то, возможно, "маловато будет" ©
А так - вариант, конечно
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #762 : 15 Марта 2012, 10:21:55 »
ай,маладца!!! Красиво сказал!!!  Главный технолог зуборезного цеха(это тот с которым я сдружился и он же мне всё это дело организовывает) по этому поводу сказал,что это вообще не реально и что бы я напрочь выкинул это из головы!
Оффлайн android_paul
« Ответ #763 : 15 Марта 2012, 11:10:47 »
А где тогда делают шестерни на ВАЗы? Мож их попросить?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #764 : 15 Марта 2012, 12:46:12 »
При заводе полно всяких УСА (Управление Спортивными Автомобилями)
былоб по сей день Спорт Бюро АЗЛК и у нас было бы рядов куча,а так все это бред
хорошо что получилось довольно бюджетно сделать 3ю,4ю,5ю заметно короче стока
впринципе собрав их допустим на 12ти зубов валу с первой 3.25 и парой 4.375 то имея мотор который едет до 8ми можно поиметь неплохой приход по сравнению сто сток кпп с парой 4.375
уверен на этом стоит остановиться,ибо дальнейшие игры имхо ну никак не могут стоить 2-5тр 🤦‍♂️
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Zenitchik666
« Ответ #765 : 24 Марта 2012, 11:39:23 »
Ребят, видел у вас, что люди сделали несток ряды. Возник вопрос-реально ли сделать ведущую шестерню ГП с 11 зубьями? Сколько будет цена если это реально?
« Последнее редактирование: 24 Марта 2012, 11:41:02 от Zenitchik666 »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #766 : 24 Марта 2012, 22:00:16 »
реально.
реально сделать всякую.
ценник на ЗИЛе был чо та под 30к (я так понял целиком т.е. и ведомая тоже)
ведушая шестерня это весь ведомый вал -они воедино.
менять одну из уже прикатанных шестерен на новую не есть хорошо!
по уму надо если менять на новую то обе сразу...
« Ответ #767 : 24 Марта 2012, 22:26:22 »
Блин, печально. Я думал тысяч 10 хотя бы. Мне же не для спорта. А как думаете, ребят, от ауди 80 гп 3.7 влезет к нам? хочу найти коробку посмотреть, стоит ли?
« Ответ #768 : 25 Марта 2012, 00:19:33 »
не нужно глупостей!!! 😡
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=194617
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #769 : 25 Марта 2012, 09:27:49 »
я и не говорил что это для спорта...
изготовить ведушую звезду гп значит изготовит втор.вал целиком.
дешего не будит никак...
вал от ауди кпп еслб так просто подходил многие уже нираз этим воспользовались ввиду нормального качества их запчастей...
да даже наш родной втор вал имел несколько разновидностей
бывал старого образца (часто встречающийся) под посадку шестерен 3-й 4-й передач шпонкой, а бывал и модифицированный, где посадка шестерен под шлиц.
естессно я того же мнегия что Сергей)
вопрос зачем Вам гп=3,7?
дополнительная экономия топлива?
« Последнее редактирование: 25 Марта 2012, 09:35:06 от джин Тони »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #770 : 25 Марта 2012, 12:02:26 »
Адский момент и не крутильный мотор. ГАЗ-53?
« Ответ #771 : 25 Марта 2012, 14:02:27 »
Нет, 1.8 TDDI 90 л.с. Просто фордовский атмо комплект лежит, а хотелось бы турбо, а под него коробку надо подлиннее в любом случае. Смысл в ауди кпп в сборе нету, так как там получается очень коротко, у них колеса много больше, да и зачем тогда фордо двиг, лучше наверное уж от ауди в сборе с двигом. Слушайте, а реально сделать только ведомую 37 зубьев тогда, в некоторых источниках написано, что такая гп была на москвиче.
По поводу зацепления, я понял, что парой надо делать. Но если найти новый ведущую со вторичным валом, и под нее сделать ведомую 3.7 ? реально так?
Про глупость, извините, сам реально эту тему на старом клубе видел, но чего то забыл про нее.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #772 : 25 Марта 2012, 15:55:54 »
Это ж не велосипед, где звенья у цепи одинаковые. Здесь под каждое соотношение шаг, наклон и ширина зубьев отличаются. Нельзя вот так просто от одного комплекта взять одну шестерню, а вторую с другого.
« Ответ #773 : 25 Марта 2012, 17:13:50 »
Что ж, придется от дизеля походу отказаться.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #774 : 25 Марта 2012, 18:20:57 »
Разве большая разница между 3.9 и 3.7?
« Ответ #775 : 25 Марта 2012, 18:28:58 »
Ну сейчас я отталкиваюсь только из теории. ГП в данном случае мне важна для максималки.
Допустим во всех случаях 5 передача 0.69 Пара 3.9
195/65 R15----3000 Об-131. Максималка при 4000 174 км. Но таких колес у меня нету.
195/65 R14----3000 об-125. Максималка при 4000 167 км. Такие еще я найду не особо дорого, хоть они и редкие.
Пара 3.7
195/65 R15---3000-138. 4000-184 км.
195/65 R14---3000-132.6. 4000-176 км.
Меня вполне устраивает и при 15 резине на паре 3.9. Но не хочется искать 15 диски. Хотя я думаю все в эту сторону и идет, потому что даже на ауди кпп с дизелем пара 3.7 а 5 передача 0.78 минимум. Меньше я не видел, но если честно я не все и посмотрел.
« Ответ #776 : 25 Марта 2012, 19:04:10 »
2 Zenitchik666
ЕСТЬ В НАЛИЧИИ 5ая с 0,589 https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=187264
сколько ты ГОТОВ отвалить мне денег за неё🤯
« Ответ #777 : 26 Марта 2012, 01:08:52 »
Не, спасибо. Я все посчитал и обдумал, если ставить пятую такую, то и всю кпп надо тоже перебирать. Встанет около 30. Пока все обдумываю.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #778 : 26 Марта 2012, 04:07:12 »
Родная 5-я е 0.732 разве? Да и куда такая максималка на дизеле, он что 140 кобыл что ли? Вообще в полной уверенности, что больше 180 он не поедет, да и коробка в этом режиме будет жить не долго. Ведь большую часть придется разгоняться на 5-й, а она у нас слабая.
Дизиляки на большой скорости очень в мощность упираются. У меня у друга джип 3л турбо Isuzu, дак он после 140 уже вялый и почти не разгоняется, хоть в пол дави.
« Ответ #779 : 26 Марта 2012, 09:33:09 »
РЕбят, в любом случае, спасибо. Вы мне помогли определиться с ценами и понять, на что рассчитывать при сборке коробки. Я буду уже на эти цены и ориентироваться. На сайтах пишут, что есть 0.732 и 0.69. Сам же не проверял, у меня несколько кпп лежит, под переборку вот на них и буду тренироваться.
