Автор Тема: обсуждение НЕСТОК рядов  (Прочитано 89129 раз)
Оффлайн Vlad-Kolomna
Re: обсуждение НЕСТОК рядов
« Ответ #820 : 07 Мая 2012, 21:00:40 »
цель ВСЕГДА оправдывает средства!
сказали что насколько можно этот маховик облегчить без потери прочности,то это даст какиенить 1,5-2,5% прибавки,которые ваще никак не заметить! ХЗ,конечно же,но блин он грит типа с тазов снимают по 4 кг(сток примерно 8 кг) и от этого есть приход,но снять какиенить 500-700 гр...то это действительно смешно.
Скока наш сток весит? Лень взвешивать
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #821 : 07 Мая 2012, 21:09:21 »
5.3
Игорь же  клал цифру  сколько, чего, куда и почём .  И что  столько денег эти граммы не стОят , но как-всегда на сайте  толи не слышат, толи  не хотят слышать  🤦‍♂️
« Ответ #822 : 07 Мая 2012, 21:15:20 »
5.3
сёдня как приехал-обыскался...помню шо даже фотки на весах были! Но где и в какой теме не помню...в общем не нашёл сёдня.
пасиба 😀
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #823 : 07 Мая 2012, 21:20:24 »
пасиба 😀
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/catah/2/journal/288230376152674159/#post
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #825 : 07 Мая 2012, 22:16:29 »
блин...а вот с драйвом я ваще не в ладах
плохо,  на дрОвах  гораздо проще что-то найти,  потому что инфа упорядоченна
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #826 : 08 Мая 2012, 03:51:48 »
Я себе поставил 4 кг маховик вместо 5 кг (сток 8 кг) и разница есть, заметно. Главное по большому радиусу снимать. На вашем маховике 1кг можно скинуть и венец очень тяжелый.
Оффлайн android_paul
« Ответ #827 : 09 Мая 2012, 00:37:17 »
Есть варианты как это сделать? Смотрю маховик от тройки и не очень себе это представляю. И да, взвесил его, 5,3 весит, как и говорилось
« Ответ #828 : 09 Мая 2012, 00:49:53 »
надо из титана замутить
« Ответ #829 : 09 Мая 2012, 00:54:19 »
Будет стоить как крыло от самолета. Вот смотрю по буржуйским сайтам, они принципиально чтоль тройку не тюнинговали? Ведь должно же быть хоть что-то на нее!!!
« Ответ #830 : 09 Мая 2012, 01:04:23 »
тройка наверно очень древний мотор....
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #831 : 09 Мая 2012, 05:10:35 »
Посмотри чертеж Сингуринди и так же сделай по краю. Где-то 4-5мм до венца если оставить, то норма.
Я уже крутил свой маховик до 6 тыщ, держит.
Хотя нас уже модераторы должны забанить за такое обсуждение 😀
« Ответ #832 : 09 Мая 2012, 10:14:18 »
где он?
6 тыщ это ваще ни о чём!
« Ответ #833 : 09 Мая 2012, 10:19:45 »
« Последнее редактирование: 09 Мая 2012, 10:32:23 от android_paul »
« Ответ #834 : 09 Мая 2012, 10:26:49 »
« Ответ #835 : 09 Мая 2012, 10:32:55 »
и шо за такэ?
Поправил, щас есть картинка?
« Ответ #836 : 09 Мая 2012, 10:50:08 »
картинка есть. А что дальше? Это и есть чертежи Сингуринди?
« Ответ #837 : 09 Мая 2012, 10:55:42 »
Ага.
...Нами был произведен ориентировочный расчет размеров маховика М-412 и ВАЗ, необходимых: для равномерной работы двигателя при наименьших устойчивых оборотах (холостой ход), для обеспечения нормального пуска двигателя и трогания автомобиля с места при наименьших оборотах и мгновенном включении сцепления.
Размеры расчетного маховика оказались меньше, причем настолько, что на такой маховик невозможно было бы поставить сцепление. Значит, маховик можно было значительно облегчить, оставив его прежние размеры. Наш новый маховик весил всего 4 кг, вместо 8 кг. сохранив свою прочность (рис. 31, 32)...
« Ответ #838 : 09 Мая 2012, 11:03:40 »
Ага.
так...чую придёцца распилить реномаховик для снятия реальных точных размеров и построить 3D-модель в тефлексе,а потом провести анализ на определение слабых мест и уже отталкиваясь от этого облегчать.Как раз и покажется и масса и момент инерции.
выглядеть это буит примерно так:
« Последнее редактирование: 09 Мая 2012, 11:06:38 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #839 : 09 Мая 2012, 15:58:27 »
Только там опечатка на чертеже, не 225 а 252. Я по нему делал один маховик, 3.5кг кажись весил. Но себе чуток прибавил мяса под болты, площадку. А то нарезать резьбу под угловую плоскость не удобно.
Сингуринди моторы и больше крутил, мне 6к пока хватает.
