Автор Тема: обсуждение НЕСТОК рядов  (Прочитано 89125 раз)
Оффлайн chaika
Re: обсуждение НЕСТОК рядов
« Ответ #840 : 09 Мая 2012, 22:58:47 »
Я себе поставил 4 кг маховик вместо 5 кг (сток 8 кг) и разница есть, заметно. Главное по большому радиусу снимать. На вашем маховике 1кг можно скинуть и венец очень тяжелый.
Маховик для УЗАМ для 2141 весит около 6,55 кг, сам взвешивал недавно, откуда ты 8 взял? Вот я еще пометочку на нем делал, чтоб не забыть, а зубья на нем резал уже после взвешивания, они облегчили маховик примерно на 120-130 грамм, уже не помню.
Второе - чертеж Сингуринди изначально кривой, кроме того, он для 412го мотора. В 2141 например отверстия крепления корзины намного ближе к центру, что не дает нам свободы много точить там. Вообще 2141 маховик , думаю, имеет мало мест, где можно нормально снять, и как ты получил 4 кг я абсолютно не представляю, не представляю конечно, но представляю , что это будет. Я поточил несколько 412х маховиков, тот, для которого чертеж Сингуринди ипользовался как эскиз, получился 4,066 кг.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #841 : 09 Мая 2012, 23:16:39 »
повторюсь: никто не пытался подобрать маховик от другого авто?накройняк можно и одну дырку до/просверлить.
Да!!! и почему никто не облегчает сцепу? там ведь диск ппц какой толстый
« Последнее редактирование: 09 Мая 2012, 23:25:15 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн ofCros
« Ответ #842 : 09 Мая 2012, 23:59:36 »
Можно ещё шкив на коленвалу облегчить (тоже немало весит).
« Ответ #843 : 10 Мая 2012, 00:08:50 »
этот шкив слишком малого диаметра...хотя знаю,что и его делают из люминя
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #844 : 10 Мая 2012, 03:55:00 »
chaika, Я и точу из 412-х маховиков 😀 Их много. Да, под 41-й чертеж не подходит, но там тоже есть где снимать. Два раза делал из 41-го облегченный. Один раз токарь чертежи перепутал и получился полу 412 полу 41, мясо по внешней стороне осталось. Вес был 5.3 кг. Второй сам точил, но снаружи в станке не получилось так зажать. Я снимал с обратной стороны, под болты оставил полку.
В руках 41 и 412 примерно одинаковы, может не 8 а 7 кг, суть одна - снимать можно много, с одной стороны до болтов мм 2-3 (снаружи), с другой до венца 5мм и радиусы сделать, а то мне один токарь квадратами наточил, получилось перекрытие с двух сторон 2мм где-то, хорошо не поставил такой, друг увидел. 41-й облегченный сейчас снял, могу сфотать.
« Ответ #845 : 12 Мая 2012, 00:27:05 »
Докладаю обстановку но поводу покатушек Солярис/Акцент4 vs СВР 👋
Общее число заездов около 6-7-8(из них 3 с отмашкой) и во всех исход поединка одинаков...Я на своём свре впереди с R16 205/55 ,взади фреза 185/70(не успел переобуццо)(гп=4,375 1ая=3,25 / 2=сток / 3=1,444 / 4=1,1),а на моём хёндае парняга.Акцент мой 1,6 123 лс на ручке
короче так:
моя 1ая=одинаково
моя 2ая=Я буквально прыжком отрываюсь на 0,5 корпуса вперёд...едем...ну может я отрываюсь на 0,7 корпуса,но тут мне надо втыкать 3ю и...
моя 3ья=и ппц!!!! хёндай просто пулей как в кино обгоняет меня(хёндай ещё едет в это время на 2ой передаче)...едем...хёндай отдаляется от меня на 1,5 корпуса....
моя 4ая=уже хёндай от меня уехал на 2,5-3,0 корпуса....под конец отрезка хёндай, продолжая шустро отрываться от меня, привозит мне смелых 4,5-5,0 корпуса.Так при этом хёндай финиширует на 3ьей передаче!!!
Потом пробовали так: старт со 2ой передачи со корости примерно 20-30 км/ч. Тут ваще интересно!!!
моя 2ая= я просто как от стоячего отрываюсь с низов смело на 2,0-2,5 корпуса
моя 3ья=хёндай начинает меня догонять....под конец моей 3ей хёндай впереди на 1,0 корпус
моя 4ая=хёндай продолжая удаляться уже оторвавшись от меня на 2,5-3,0
так шо какта так
« Последнее редактирование: 12 Мая 2012, 00:36:14 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн android_paul
« Ответ #846 : 12 Мая 2012, 00:47:20 »
А какая ГП на хёндае?
« Ответ #847 : 12 Мая 2012, 08:24:20 »
хренасе ты чё спросил...
могу лишь сказать,что хёндай едет на 2ой почти 100 км/ч,а на 3ей почти 140 км/ч.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2012, 09:02:54 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
« Ответ #848 : 12 Мая 2012, 09:08:17 »
хорош моторчик соляриса
« Ответ #849 : 12 Мая 2012, 13:15:05 »
И при каких оборотах движка?
Спецом на своём Реногоре испробую, на какой передаче и на каких оборотах сколько выдаст, ГП 4,1 - через недельку где-нибудь в глуши на трассе
Помнится, на 3-ей за 100 приходилось (случайно 😀 ), точную цифру не смотрел...
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #850 : 12 Мая 2012, 13:24:21 »
 🤦‍♂️ Влад выкинь уже свой рено-мотор 🤗
« Ответ #851 : 12 Мая 2012, 13:43:11 »
до 6500 крутится отменно,после до 7000 вяло-вяло и то не на всех передачах
« Ответ #852 : 12 Мая 2012, 13:58:09 »
Я имел в виду - при каких оборотах такую скорость на 2-3 выдаёт?
На максимуме, что ли, скажем так, на 7000?
« Ответ #853 : 12 Мая 2012, 14:00:39 »
Ну, если тот весь "изнасилован" и "живого места нет" - тогда конечно 😀
А если "пациент скорее жив, чем мёртв" - тогда рановато  😁
« Ответ #854 : 12 Мая 2012, 14:05:34 »
на 6500-6800
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #855 : 12 Мая 2012, 14:12:18 »
получается  скорее мёртв, чем жив  😲i:
З.Ы.  предлагаю Владу  за завод приехать 16го сразу на двух машинах , и посмотреть какчо
« Ответ #856 : 12 Мая 2012, 14:28:25 »
хватит и одной машины дабы понять всю прелесть сложившей1ся ситуации...
« Последнее редактирование: 12 Мая 2012, 16:41:34 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #857 : 13 Мая 2012, 00:29:51 »
по данным ТТХ на солярис:
гп = 4.06
I = 3,62 (короче нашей даже на 11-ти зубом валу)
II = 1,96 (длиннее нашей)
III = 1,37 (одинакова нашей стоковой, длиннее чем у Влада)
IV = 1,04 (близка той что у Влада - короче нашей стоковой)
V = 0,84 (аналогичная ситуация - близка той что получилась у нас в ряду т.е. короче нашей стоковой)
мотор то у соляриса хорош бесспорно.
но реногор в бодром здравии должен его брать не только на рывке с места.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2012, 00:45:05 от джин Тони »
« Ответ #858 : 14 Мая 2012, 14:50:17 »
эммм...ну... кабы ВОТ!
1ая: 36/14=2,571
2ая: 36/19=1,895
36 зубьев на разных диаметрах нарезаны путём изменения угла наклона зубьем 👋
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012, 14:56:13 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн ofCros
« Ответ #859 : 14 Мая 2012, 15:06:56 »
На шпонке держатся ?
