Автор Тема: ВАЗ-21083 в Москвича-21412  (Прочитано 237332 раз)
Re: ВАЗ-21083 в Москвича-21412
« Ответ #400 : 11 Января 2015, 14:11:56 »
чтобы подушки не рвало - подумай в сторону дополнительцых опор,  вот например на ауди,  чтобы лвиг меньше прыгал вверх
а вот так умельцы на москвичах делают,  чтобы меньше на бок заваливался https://www.drive2.ru/l/4604190/
« Ответ #401 : 11 Января 2015, 16:30:11 »
Похожий вариант с ЗМЗ от ДжинТони:
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #402 : 13 Января 2015, 11:04:36 »
я ее снял нафиг
бестолковая
нужно пытаться устаканить мотор в продольном направлении
как сделано у ВАГов
или как у субарей
то что было у меня - держит в поперечном давлении
в поперечном направлении мотор клонит только силами инерции
а в продольном - крутящий момент
« Ответ #403 : 13 Января 2015, 11:20:16 »
как сделано у ВАГов
или как у субарей
как сделано у субарей?  а если можно - мы во флейме как раз обсуждаем,  где и как опоры размещать.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #404 : 13 Января 2015, 13:02:15 »
по тому же принципу, как у десяток с 16вэ
только не от чашки к гбц
а от моторного щита к верхей части картера сцепления
« Ответ #405 : 13 Января 2015, 13:16:21 »
ок,  схемку доработаю для наглядности
Оффлайн ПАВЛО
« Ответ #406 : 30 Января 2015, 11:16:15 »
так приятно когда меня иногда вспоминают)))
про опоры КПП: когда я ставил нашему москвичеводу старшему д.Паше мотор 2,0 узам турбо на двух карбюраторах в кузов 41, из опыта уже знал что и заднюю подушку от кузова оторвёт и подушки двигателя офигеют от момента... так я сразу ему приварил траверсу от святогора. на родные святогоровские подушки + задняя родная. чуток не правильно приварил траверсу и пришлось что то подкладывать под святовские что бы нагрузка на все опоры разделилась одинаково. Ездит и радуется.
так же на турбо тазе 8клапаном когда ставил доп. опору  (а она идёт жёсткая, ни разу не эластичная) пришлось настроить что бы она была в свободном состоянии и только когда мотор наклоняется при старте вот тогда она приступала к своей работе иначе её оторвало бы.
А у самого беда на москвиче, из за малой эластичности нивовских подушек КПП у меня отрывает кронштейны от самой кпп, по возможности буду устанавливать от 41 заднюю (верно! рычаг длинее  опоре легче) и очень давняя мечта ещё одну опору на мотор. думаю летом поставлю если москвич не продастся.
Теперь о тазовских поршнях: на том же турбо тазе показали как самые лучшие мотор деталь (кострома) живут на много дольше чем все остальные производители. Похвастаюсь, за многолетие езды на турбомосквиче, еще ни одна перегородка не высыпалась, ни на узамовских поршнях, ни на тойтовских причём иногда езжу на АИ-80  😝
В КПП как залил МОБИЛ-1 забыл когда уже заглядывал... годков 6 точно, правда последний год только пол лета откатал на барсике.
Ну вот поделился своим опытом и мыслями)))
М-214122 святогор узам 1.7TURBO ШПГ япония интеркулер вода-воздух карб.солекс2141-70, тапки15всмпо, маслофорсунки, управление искрой январём 5.1 выхлоп под колесо для гонок и многое др. 402м.-15,4 (прошлогодний рез,ультат)
М-214145 святогор F3R всё стоковое - продан в хорошие руки
Оффлайн алекsей
« Ответ #407 : 30 Января 2015, 15:19:05 »
ПАВЛО
Спасибо, что отписался.
В твоих словах поддержку увидел я...
« Ответ #408 : 30 Января 2015, 15:27:20 »
Сомненья червь в душе точит мой сон и мир.
Мотордеталь от костромы глаголю я.
Давно испортились они, мой слух узрел сей факт...
« Последнее редактирование: 30 Января 2015, 15:28:55 от Geyf »
Оффлайн алекsей
« Ответ #409 : 30 Января 2015, 17:33:28 »
 попробую оправдаться: поршни, что на фото - кострома, покупались в 2010г., после них костромы у меня больше не было, но не из-за качества, а из-за ценника.
« Ответ #410 : 30 Января 2015, 18:38:50 »
а из-за ценника.
А что ценник? 1900 полный к-т поршни+пальцы+кольца+стопоры. Понятно, что нашенский СТК дешевле вдвое. Но так за поставку Кетаю надо платить...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #411 : 31 Января 2015, 06:19:16 »
На заводских поршнях парни катают горя не зная, хороши бери ты.
Оффлайн алекsей
« Ответ #412 : 31 Января 2015, 08:05:02 »
Парни, ну что вы к поршням привязались? У меня нет проблемы с поршнями. То, что я сломал несколько комплектов - это не качество поршней виновато, а качество моих мозгов, тех что в голове и тех, которые Январем называются. Хотя второе - это следствие первого. У меня развитие идет через... ну не как  всех. Я сначала надул мотор, а потом узнал что есть СТПро, и Combiloader, и еще много всего. Кто в этом понимает пусть вспомнят себя, как это давалось? За три месяца этому не научишься, это познается годами. Причем этому невозможно научиться по учебнику, тут нужно все руками попробовать, чтобы понять. Я в этой каше три года варюсь, но знаний мало еще. Во-первых, оно мне дается трудновато, у меня компьютер появился в 2010г, его освоить тоже время нужно, да и возраст у меня уже не тот для обучения, в этом году 45 будет. (У меня сыну 3 года, он уже сам включает комп, подключается к инету, открывает Ю-туб и находит мультики. Я в его возрасте умел только песок жрать). А во-вторых, я не могу этим заниматься постоянно, есть еще много других более важных дел.
Кстати, на этой неделе я стал дедом! У меня первый внук! Принимаю ваши поздравления.
Ладно, хорош лирики.
Вернемся к нашим бара поршням. Они бывают хорошими и не очень, но все они бессильны перед детоном. Не могут в одном моторе существовать детон и перегородки, правило очень простое:
есть детонация - нет перегородок. По-другому никак...
Хотя и здесь мне есть чем похвастаться: уже более 25 ткм я сломанных поршней не видел. Это при том, что воздух на впуске у меня очень горячий, за сотню. Далеко за сотню. Я знаю, что это плохо.
Скоро будет другой конфиг, он уже готов, почти год стоит на столе. Нужно просто собраться и поставить все это дело под капот.
На сегодня все...
« Последнее редактирование: 31 Января 2015, 08:06:43 от алекsей »
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #413 : 31 Января 2015, 08:50:43 »
Поздравляю с внуком!!!
Оффлайн chaika
« Ответ #414 : 31 Января 2015, 10:57:20 »
Поздравляю!
Турбодед ))
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн алекsей
« Ответ #415 : 31 Января 2015, 11:12:19 »
Спасибо!
Слово "турбодед" понравилось...
Оффлайн ПАВЛО
« Ответ #416 : 05 Февраля 2015, 21:00:14 »
плюс я тоже! Всё лёха я тебя даже в телефоне теперь запишу ТУРБОДЕД  😀
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #417 : 06 Февраля 2015, 13:03:37 »
и аватарка в тему  😆
ты уже второй турбодед на форуме)))))
Зенюков Витя не так давно тоже дедом стал!
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #418 : 06 Февраля 2015, 17:46:01 »
Присоединяюсь 🥁
ТУРБОПАШКА уже есть.
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
Оффлайн алекsей
« Ответ #419 : 04 Апреля 2015, 19:56:06 »
Ну вот, посадил КПП на гидроопору...
Спасибо Geyfу, его конструкция понравилась, у него и слизал.
Номер для Экзиста: 1217901100
хостинг картинок без регистрации
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2015, 20:44:46 от алекsей »
