Автор Тема: ВАЗ-21083 в Москвича-21412  (Прочитано 237329 раз)
Оффлайн алекsей
Re: ВАЗ-21083 в Москвича-21412
« Ответ #360 : 02 Января 2015, 20:52:12 »
Вот мой самоделкинг
Что за резинки?
Я вообще ничего не понимаю...
У меня не настолько уж мощный мотор, чуть бодрее эфтриэра.
Но такую конструкцию он порвет!
Или я ездить не умею?
Ну да, особо не жалею, но посмотришь как на драге рвут... Живет же как-то.
На фото подушка привернута болтом с гайкой к жестяному кронштейну.
У меня кронштейны из 8мм-железа, в них вварены втулки с резьбой М10х1.25 и длиной мм 25 - 30.
Притянуто хорошими крепкими болтами.
Кронштейны к коробке - хорошие шпильки М10х1.25.
Болты гнутся, подушки рвутся...
Больше не хочу подушки возле самых приводов!
« Последнее редактирование: 02 Января 2015, 21:04:52 от алекsей »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #361 : 02 Января 2015, 21:41:44 »
На заднюю таза похожа. Тока обточена. https://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=1587230
Зы, а можно и пять оставить. Пять прочнее чем три.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн garri-g
« Ответ #362 : 02 Января 2015, 23:07:24 »
Что за резинки?
Это обычная Нива, подушка раздатки. У меня такая стоит справа на месте святиковской. А слева косточка.
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #363 : 03 Января 2015, 18:11:00 »
Может кузов кривой? Давит на подушки излишнее.  🤦‍♂️
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #364 : 04 Января 2015, 20:48:02 »
У Пичугина(кто его знает) на москвиче стояли СТОГ подухи ,так он их и продал вместе с коробасом в идеале.НЕ говоря уже про кронштейны болты мего-шпильки и т.д.Лошадей в машине было зааа 200...
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #365 : 04 Января 2015, 20:50:00 »
Да Ефим ,только обойма самодельная
распродаю запчасти
Оффлайн garri-g
« Ответ #366 : 06 Января 2015, 14:26:55 »
А я обойму не делал сразу у корпусу приварил. Главное не перегреть и резину поливать.
M-412 и 214145
Оффлайн алекsей
« Ответ #367 : 06 Января 2015, 18:33:24 »
Пиляттть...
Все, в топку компрессор!
Нафик мне больше не нужна паровозная тяга с 1000 об.
Сначала меня беспокоило это:
Потом все настроилось, появилась следующая проблема:
С этим смирился.
Потом раз: (фото добавлю позже, нет под рукой)
И два:
Палки ГЛО, но видимо левак...
Подушки-опоры... пока промолчу.
Про это вообще никому не расскажу:
И вот опять...
Стартанул...
Хочу 16вэ турбо...
« Ответ #368 : 06 Января 2015, 18:58:35 »
Алексей, на первом фото оригинальные поршни или какие-то сторонние, типа мотордеталь?
Оффлайн алекsей
« Ответ #369 : 06 Января 2015, 19:02:51 »
Мотор-деталь.
После были СТК, АвтоВАЗ, Автрамат...
Дело в настройке, не в поршнях.
« Ответ #370 : 06 Января 2015, 19:08:20 »
Мотор-деталь.
Боюсь, что именно в поршнях - любимая картинка для мотордеталь. Потому и спросил. Как их здесь делают, я в курсе.
Оффлайн batman
« Ответ #371 : 06 Января 2015, 22:49:21 »
ого, красиво
Оффлайн garri-g
« Ответ #372 : 07 Января 2015, 00:05:29 »
Может тебе блоку подогнать нормальною дисковую. А то штатный тут мы видим...
M-412 и 214145
Оффлайн batman
« Ответ #373 : 07 Января 2015, 00:33:20 »
он ее сточит за месяц)
Оффлайн garri-g
« Ответ #374 : 07 Января 2015, 01:34:43 »
э не. Вот Сатан их убивал долго а они все живут.
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #375 : 07 Января 2015, 04:11:10 »
У меня на турбе жил дифф.
Ты б видал коробку от левина с компрессором, там дифф в два раза больше.
Оффлайн batman
« Ответ #376 : 07 Января 2015, 04:20:16 »
че это не? у игоря 220 момента на 6500 только начинается. а так 70нм плавно растет с 3000т.об
https://a-a.d-cd.net/c10ff4cs-960.jpg
а тут максимальный прям с нуля можно сказать, разные вещи абсолютно.
« Последнее редактирование: 07 Января 2015, 04:22:47 от batman »
« Ответ #377 : 07 Января 2015, 12:46:48 »
В тему подушек, может добавить дополнительные опоры на двигатель,  препятствующие скручивающим нагрузкам, у ауди есть дополнительная лап,,  упирающаяся куда то в область телевизора,,  у бмв видел амортизатор,  гасящий гуляния двигателя,,  в теме про ауди/бмв подушки это рассматривалось.
Оффлайн garri-g
« Ответ #378 : 07 Января 2015, 13:48:40 »
Там 4ре сателлита вместо двух. Что ж тут сравнивать. Не ну если охота укатывать родные диффы и дальше. А потом говорить, что коробка слабая.
« Последнее редактирование: 07 Января 2015, 13:50:25 от garri-g »
M-412 и 214145
Оффлайн алекsей
« Ответ #379 : 07 Января 2015, 14:04:22 »
garri-g,
во сколько обойдется сие чудо? Мне.
Полистал Гугл...
Думаю не осилю я блоку. Пока.
Да и добыть ее проблематично очень.
« Последнее редактирование: 07 Января 2015, 15:18:49 от алекsей »
