Автор Тема: МПСЗ  (Прочитано 272058 раз)
Оффлайн Сергей_1
МПСЗ
« : 29 Февраля 2008, 17:23:06 »
Прошу не казнить, ибо я не нашёл в поиске ничего, что нужно.
Решил купить ПМСЗ. Насколько я понял МПСЗ состоит из: контроллера, ПЗУ, датчика-распределителя, Датчика Положения Кленвала, Датчика детонации и Датчика абсолютного давления. У меня двигатель 3313, слышал, что изначально на него была установлена МПСЗ. Но у меня ничего подобного нету, только отвестия какие-то.
По этому ВЛАЕДЛЬЦЫ 3313 столкнувшиеся с установкой МПСЗ, опишите процесс установки именно на 3313! ЧТО ПОКУПАТЬ? Какие маркировки? Хотелось бы расставить точки над "И".
Не присылайте ссылки с процессом установки на другие модели двигателей. Я уже начитался всего бреда и каша в голове не приведи Боже...
Заранее благодарен, Серый.
214122 97 г.в., УФА 3313 1.8, БСЗ, цвет венозной крови ))
Mask_
Re: МПСЗ
« Ответ #1 : 29 Февраля 2008, 17:47:36 »
Ты сам решил поставить?
Просто на сколько я знаю перед установкой мастер который их ставит делает диагностику двигателя и программирует МПСЗ именно под твое двигло....
Мне предлогали такую фигню за 6000р поставить....
Оффлайн Vince
МПСЗ
« Ответ #2 : 29 Февраля 2008, 17:49:14 »
Чет не пойму какую систему ты имеешь ввиду...
Родное москвичевское МПСЗ состоит из: ДПКВ, датчик НО, контроллер, две двухвыводные катушки и жгут проводки...
Нового не найдешь, ищи объявления о продаже...
Ставится так: засверливается штифт в маховик, в ВМТ вроде (не помню уже...), подключается жгут вместо обычной системы, ставятся дачики, контроллер с катушками вешаются на свои места...все...
Подробней смотри у Ахлена...
Mask_
Re: МПСЗ
« Ответ #3 : 29 Февраля 2008, 17:51:43 »
И еще у меня сосед у которого на космиче стоит такая чтука из за неё встал один раз....начал крутить пятаки и там что то не выдержало)))
Пришлось буксировать к мастеру который её ставил....он за пару часов все исправил...
Оффлайн Vince
МПСЗ
« Ответ #4 : 29 Февраля 2008, 17:52:39 »
если найдешь комплект, то дам контакт человека, который сможет проверить работоспособность и, собсно, установить...
зы: человек работал в НТЦ над внедрением сей системы ...
Оффлайн Сергей_1
МПСЗ
« Ответ #5 : 29 Февраля 2008, 18:12:54 »
Это невозможно. Я живу в Белгороде. Всё делаю своими руками.
Mask_
МПСЗ
« Ответ #6 : 29 Февраля 2008, 18:22:52 »
А как ты его программировать сам будешь?
Оффлайн Vince
МПСЗ
« Ответ #7 : 29 Февраля 2008, 18:26:11 »
Извини, не глянул...
Оффлайн Vince
МПСЗ
« Ответ #8 : 29 Февраля 2008, 18:27:11 »
Под родную систему есть ПЗУшки...
Mask_
МПСЗ
« Ответ #9 : 29 Февраля 2008, 18:41:53 »
Под родную систему есть ПЗУшки...[/quote]
Дык там фишка в том что снимают показания на сегодняшний день....
И пишут программу котрая понимает что твое двигло прошло стокато и у него немного не так работает то то и в следствии корректирует свою работу по отношению к данному агригату....
Разве не так?
Оффлайн Vince
МПСЗ
« Ответ #10 : 29 Февраля 2008, 18:48:32 »
Разве не так?[/quote]
Мля...еще раз повторяю ПОД РОДНУЮ СИСТЕМУ, а не под то, о чем говоришь ты...
я так понял, что ты имеешь ввиду MPSZ-ZH...
Оффлайн Сергей_1
МПСЗ
« Ответ #11 : 29 Февраля 2008, 19:00:21 »
ПОД КАУЮ РОДНУЮ СИСТЕМУ? Вы можете писать поподробне? Как я понял, Вы разговариваете о ПЗУ, который содержит данные. Эти данные должны соответвтсвовать хар-ам моего двигателя. ТАК понимаю?
Оффлайн Vince
МПСЗ
« Ответ #12 : 29 Февраля 2008, 19:08:55 »
Я говорю про ЭТУ СИСТЕМУ...
говорил же, смотрите у Ахлена...более подробной инфы нет в нете...
droid19
МПСЗ
« Ответ #13 : 29 Февраля 2008, 19:26:26 »
Эту систему не реально найти в продаже.
Зайди на сайт mpsz.ru
многие вопросы отпадут.
Оффлайн Vince
МПСЗ
« Ответ #14 : 29 Февраля 2008, 19:29:18 »
Да ты что?  😆  😆
Мож от желания зависит? 😝
Оффлайн Сергей_1
МПСЗ
« Ответ #15 : 29 Февраля 2008, 21:20:08 »
уважаемые, я уже был на этих обеих страницах. Вы понимаете, что мне нужны РЕАЛЬНЫЕ советы а не камасутра которая может существовать только в теории. Я чётко поставил вопрос, теперь сформлирю по-друому: "ЧТО НУЖНО КУПИТЬ, ЧТОБЫ РЕАЛИЗОВАТЬ МПСЗ НА ДВИГАТЕЛЕ 3313"🤯
ДЕДУЛЯ
МПСЗ
« Ответ #16 : 29 Февраля 2008, 21:38:09 »
оооо мпсз !
я ету вечшь давно искал  но так ничего вразумительного не нашел
единственно что понял что есть родной блок  ,работаюший на датчиках  колен вала и начала отсчета (аналог  газовской системы  карб.на 406моторе)и мпсз/zh  но для нее нужен шкив 60-2  как на инжах 👋
Оффлайн Vince
МПСЗ
« Ответ #17 : 29 Февраля 2008, 21:48:44 »
Блин, да тычо, прикалываешься что ли? Я ж те написал уже из чего состоит система, у Ахлена ппц как подробно все написано!!!!!!!!!!!!! Что тут не понятного?!?!?! Ищи и покупай!
Оффлайн Сергей_1
МПСЗ
« Ответ #18 : 29 Февраля 2008, 22:09:44 »
ЭТО ты приалываешься! Я ЖЕ НАПИСАЛ! Я не могу довериться теоретическим знаниям и по этому вначале темы написал ЧЁТКО ТЕ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С УСТАНОВКОЙ МПСЗ на 3313 У АХЛЕНА ДОХЕРА ЧЕГО НАПИСАНО. В ТЕОРИИ "ОНО" ЕСТЬ, А НА ПРАКТИКЕ МОЖЕТ И НЕ БЫТЬ!!!А МНЕ НУЖЕН СОВЕТ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ УЖЕ ПОСТАВИЛ И МОЖЕТ СКАЗАТЬ, ЧТО ОКУПИТЬ И КУДЫ ВОТКНУТЬ.
Вот ДедУля, например тоже нихера не поймёт чё ему искать хотя по этой теме инфы написано хоть жопой ешь! Ну шо ж придётся разбираться и выбирать иЗ того, что написано у ахлена.
Дедуля, я уже читал твою тему смотрю толку столько же. Одна теория.
На сайте мпсз только крики разработчиков, которым абы продать.
Оффлайн Сергей_1
МПСЗ
« Ответ #19 : 29 Февраля 2008, 23:54:32 »
Vince, прошу меня извинить, быдлу. У ахлена всё подробно и понятно арсписано. Нужно было лишь прочитать, а не пролистать.
В принципе всё понял, как будут вопросы по установке я напишу.
Barker, не закрывай пока тему, пожалуйста.[/b]
