Автор Тема: МПСЗ  (Прочитано 267970 раз)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: МПСЗ
« Ответ #440 : 26 Сентября 2011, 22:30:00 »
Перед покупкой МПСЗ-ZH интересовался у владельца Москвича со штатной системой. Примерная цена оборудования для перепрошивки ПЗУ, с его слов - 10-12 тыщ.
Можно 3 Майи купить) Или Майю, автоподсос, датчик дождя, ТОРН и еще на пиво останется.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: МПСЗ
« Ответ #441 : 26 Сентября 2011, 22:35:03 »
Я там уже  прописывал КОД.... Надо в ЛС!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн FIILL
Re: МПСЗ
« Ответ #442 : 26 Сентября 2011, 22:37:38 »
И что же теперь делать? Ездить на этой прошивке не очень радует. Поставлю датчик температуры, может что то исправиться.
Оффлайн zzub
  • Сергей
Re: МПСЗ
« Ответ #443 : 27 Сентября 2011, 06:32:30 »
Ставь БСЗ
Оффлайн Raw
Re: МПСЗ
« Ответ #444 : 27 Сентября 2011, 08:12:52 »
Ставь БСЗ
БСЗ все таки шаг нарад, хотя с прошивкой не под нужный мотор ездить тоже не айс
Оффлайн zzub
  • Сергей
Re: МПСЗ
« Ответ #445 : 27 Сентября 2011, 08:29:35 »
Ты же катаешся с БСЗ. Неужели не устраевает?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: МПСЗ
« Ответ #446 : 27 Сентября 2011, 08:41:02 »
Копи на это https://maya-auto.com/
Лучшая система зажигания для УЗАМа на сегодняшний день.
Оффлайн Raw
Re: МПСЗ
« Ответ #447 : 27 Сентября 2011, 09:19:53 »
конечно нет) ижн решает)
Оффлайн zzub
  • Сергей
Re: МПСЗ
« Ответ #448 : 27 Сентября 2011, 09:21:59 »
„ижн” эт что?
Оффлайн Raw
Re: МПСЗ
« Ответ #449 : 27 Сентября 2011, 09:27:25 »
„ижн” эт что?
инжектор
Оффлайн zzub
  • Сергей
Re: МПСЗ
« Ответ #450 : 27 Сентября 2011, 09:33:33 »
Нууууу ....впрыск совсем другая история 😀
Оффлайн Student2141
Re: МПСЗ
« Ответ #451 : 27 Сентября 2011, 10:20:44 »
Подниму с глубин.
Имеется родная система МПСЗ. Все поставлено (кроме датчика температуры от Волги), все работает, но прошивка не подходит. Она под 1.8, на стандартном 1.7 едет отлично, без замечаний. На моем 1.8, слегка доработанном (пиленная ГБЦ, фрезерована плоскость, РВ 28, стоит в опережение) нет низов, проблемы с заводом после долгой стоянки, пока не прогреется троит, на хх пытается заглохнуть, едет только после 2500-3000 об. При горячем двиге все симптомы пропадают, едет бодро после тех же 2500-3000, ниже - вяло едет. При резкой тапке в пол, захлебывается и немного медленно разгоняется, При высоких оборота на тапку в пол отзывается также коротким захлебом, но разгон бешеный. Часто проявляется калильное зажигание, свечи серные в нагаре.
Разобрал блок, выглядит почти так:
Переписал номера.
Сам блок имеет номер: Я8ИЕ758726.003
Процессор: КР1823ВГ1
На фото, с права в верхнем углу, прямоугольная микросхема металлического цвета с изолентой на верху =) Не знаю как правильно называется, но подозреваю что это и есть ПЗУ. Имеет номер: К573РФ2
ВОПРОС!!!!
Как мне изменить прошивку под свой двиг, на сайте Ахлена написано что этот процессор перепрограммируемый. Как его программировать? Кто знает, подскажите пожалуйста.
На 1,7 на полном стоке проверял? На холодную тоже глюк на 1,7 или только на 1,8?
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн FIILL
Re: МПСЗ
« Ответ #452 : 27 Сентября 2011, 16:10:06 »
Глюк только на моем двигателе.
На стоковом 1.7 работает идеально, и в холод и в тепло и в дождь и утром и ночью =) В общем все там в порядке.
Re: МПСЗ
« Ответ #453 : 27 Сентября 2011, 16:55:44 »
без датчика температуры не происходит переключения с "холодной" на "горячую" удивительно что оно у тебя хоть как то работает.
Re: МПСЗ
« Ответ #454 : 27 Сентября 2011, 17:15:45 »
10-12 тыщь?
афигеть!
наглый лжун!
причем очень сильно наглый лжун.
Программатор Willem, крот,  UNIPROG, ТУРБО и им подобные..
ну не стоят они 10 тыщь.
573РФ2(РФ5) (2716) имеются в продаже хоть десяток прошивок делай да продбирай что тебе больше понравится.
Оффлайн FIILL
Re: МПСЗ
« Ответ #455 : 28 Сентября 2011, 11:41:17 »
Например где? Чип и Дип? И как их программировать? Как я понимаю, программатор это провод для подсоединения с разъема блока к ноутбуку, что б исправлять прошивку. А отдельно ПЗУ как программировать?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: МПСЗ
« Ответ #456 : 28 Сентября 2011, 11:49:49 »
Чип и дип цены ломят мама не горюй...
Вот например покури:
https://shoorick.ho.ua/prog/
https://mc-prog.narod.ru/others.htm
https://www.atomlink.ru/~courier/pzu/pzu.htm
https://www.mprog.ru/en/pdf/master02.pdf
И вот этот форум тоже можно https://elwo.ru/forum
Оффлайн FIILL
Re: МПСЗ
« Ответ #457 : 28 Сентября 2011, 13:20:55 »
🤯  вот это жесть... это для меня пока нириально сложно.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: МПСЗ
« Ответ #458 : 28 Сентября 2011, 13:29:05 »
Будет желание - неспеша разберешься 😀
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: МПСЗ
« Ответ #459 : 28 Сентября 2011, 16:48:43 »
наглый лжун!
ладно-ладно)
за чо купил - за то продал.
я в таких устройствах не копенгаген, да и москвичевод тот тоже.
один фиг - геморрой эта штатная система.
автору темы - можно попробовать РВ двинуть на зуб назад. мне тоже так приходилось делать с РВ38.
