Автор Тема: МПСЗ  (Прочитано 267971 раз)
Оффлайн xxxblack
  • Байкер за рулем Москвича, это танк в огороде
МПСЗ
« Ответ #420 : 04 Апреля 2011, 23:09:58 »
Все разобрался с проблемой, надеюсь, вот что нашел:
На автомобилях "Москвич" с двигателями УЗАМ применяют контроллеры отечественного (г. Новополоцк) и зарубежного производства (республика Болгария, г. Пловдив).   Контроллеры различаются применяемой элементной базой и схемотехническими решениями, однако в сборе взаимозаменяемы, т.е. один контроллер может быть применен вместо другого в случае необходимости, т.к. тип и разводка разъемов и назначение контактов у них одинакова.
Почитайте может кому понадобится, все грамотно описано https://ahlen-auto.narod.ru/engine_mpz.htm
  • 1993, 2141201, УФА 1,5 и 1990, 214121 УФА 1,5
Перед тем, как зайти самим в новую квартиру, по народной примете хозяева сначала пускают в неё интернет.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
МПСЗ
« Ответ #421 : 04 Апреля 2011, 23:18:49 »
Ну это-то наверное уже все тут перечитали до дыр...
Короче у Вас два варианта: покупить новый блок(именно для москвича, т.к.они ставились ещё и на 2108/2109, и прошивки там совсем другие(хотя можно из двух собрать один, или перепрошить...)) или отремонтировать старый.
Сами датчики я сказал где брать. Можно найти толкового электронщика и он за недорого восстановит.
Оффлайн xxxblack
МПСЗ
« Ответ #422 : 04 Апреля 2011, 23:56:12 »
😁 Я сам электронщик, с немалым стажем, правда по компам и мобилам  😁
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
МПСЗ
« Ответ #423 : 07 Апреля 2011, 21:44:28 »
где-то у меня лежат старые блоки, не рабочие... отечественные...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
paratruper
МПСЗ
« Ответ #424 : 26 Апреля 2011, 12:06:15 »
Всем привет! уменя тоже стоит МПСЗ,произволства украины,г. Запорожье,установил самостоятельно,времени заняло 2 часа не спеша здесь покупал https://www.fuel-economy.com.ua/
Вы заплатили 125$ за бесплатную версию MaYa которую можно собрать самому.
Коммерческая версия MaYa у которой на порядок больше возможностей стоит 80$ еще 20$ стоит качественный ДАД встроенный в блок
Датчики каждый около 3$ у нас в магазине катушки в районе 20$  провода 10$  пересылка по СНГ 5$ в итоге 141$  НО!
за 16$ разницы вы получили бы продукт который на порядок превосходит то что у вас сейчас есть, плюс к этому техническую поддержку и обновление прошивок и ПО. Попробуйте добиться этого от тех людей кто вам продал фришную версию MаYa.
Оффлайн zzub
  • Сергей
МПСЗ
« Ответ #425 : 26 Апреля 2011, 12:12:52 »
Небольшой вопросик.... Если приобретается коммерческая версия нужен ноутбук для установки системы? Или ПРОСТО устанавливются комплектующие и сразу запуск и в путь?
paratruper
МПСЗ
« Ответ #426 : 26 Апреля 2011, 15:38:01 »
Нужен ноутбук. Система допускает установку на разные двигатели поэтому невозможно сделать настройки под каждый двигатель, это конечно определенный минус по сравнению с стоковой МПСЗ которую поставил и поехал. Однако на форуме есть Mitrix который собаку съел в настройке MaYa на Москвичах, думаю он вам не откажет в первоначальной настройке блока под ваш мотор.
Оффлайн zzub
  • Сергей
МПСЗ
« Ответ #427 : 03 Мая 2011, 08:05:46 »
Вот еще бук прикупить осталось.... 🤔... Он впоследствии пригодится конечно....
Оффлайн Tau-12
МПСЗ
« Ответ #428 : 24 Мая 2011, 12:27:30 »
Народ, нужна помощь. Имеется контроллер MC-4004. При прошествии 110к пробега, начал чегойто хулиганить. При заводе клинит, как я понял - разряд в катушках идёт сильно раньше вмт.
Судя по ситуации, найти такой контроллер - довольно сложно.
Вопрос - есть ли какая альтернатива МС-4004 с отсутствием переделок и возможностью работы с ним с компа в реальном времени?
УЗОМ 2,0 микас 7,1 /tracktor mode on/
Nissan Patrol 61 2,8 /рассаду с кирпичами возит/
Оффлайн Mitrix
МПСЗ
« Ответ #429 : 26 Мая 2011, 16:55:41 »
Если не хочешь ставить шкив 60-2, то только MaYa
Оффлайн Tau-12
МПСЗ
« Ответ #430 : 27 Мая 2011, 16:22:16 »
Заказал уже, как бы.
Придётся теперь вникать в зажигание поглубже))
Кстати, не в курсе, там прокаливание/просушка свечей возможны?
Оффлайн Mitrix
МПСЗ
« Ответ #431 : 28 Мая 2011, 05:23:14 »
Возможны, но я не знаю зачем это надо.... Наверное чтобы глушитель взрывать.
Оффлайн zzub
  • Сергей
МПСЗ
« Ответ #432 : 29 Мая 2011, 15:19:53 »
Оффлайн FIILL
Re: МПСЗ
« Ответ #433 : 26 Сентября 2011, 21:50:34 »
Подниму с глубин.
Имеется родная система МПСЗ. Все поставлено (кроме датчика температуры от Волги), все работает, но прошивка не подходит. Она под 1.8, на стандартном 1.7 едет отлично, без замечаний. На моем 1.8, слегка доработанном (пиленная ГБЦ, фрезерована плоскость, РВ 28, стоит в опережение) нет низов, проблемы с заводом после долгой стоянки, пока не прогреется троит, на хх пытается заглохнуть, едет только после 2500-3000 об. При горячем двиге все симптомы пропадают, едет бодро после тех же 2500-3000, ниже - вяло едет. При резкой тапке в пол, захлебывается и немного медленно разгоняется, При высоких оборота на тапку в пол отзывается также коротким захлебом, но разгон бешеный. Часто проявляется калильное зажигание, свечи серные в нагаре.
Разобрал блок, выглядит почти так:
Переписал номера.
Сам блок имеет номер: Я8ИЕ758726.003
Процессор: КР1823ВГ1
На фото, с права в верхнем углу, прямоугольная микросхема металлического цвета с изолентой на верху =) Не знаю как правильно называется, но подозреваю что это и есть ПЗУ. Имеет номер: К573РФ2
ВОПРОС!!!!
Как мне изменить прошивку под свой двиг, на сайте Ахлена написано что этот процессор перепрограммируемый. Как его программировать? Кто знает, подскажите пожалуйста.
Оффлайн strong
Re: МПСЗ
« Ответ #434 : 26 Сентября 2011, 22:04:54 »
FIILL, мне кажется это будет геморройно) Под кусочком изоленты, или что там наклеено, есть стеклышко. Да, это пзу, и наверняка там прошивка. Чтобы перепрошить это пзу нужно каким-то чудоштукой облучить ее через это окошко, вроде ультрофиолетом, не знаю, никогда на практике не делал, потом найти для нее программатор и программу))
Если микросхема не впаяна жестко, то есть шанс что-то придумать, если разобраться в схеме. Но я бы лучше заного спроектировал мпсз на микроконтроллере, чем разбираться с этой.
  • 2141s, 1992
Оффлайн FIILL
Re: МПСЗ
« Ответ #435 : 26 Сентября 2011, 22:09:07 »
Мде... А что за програматор? Типа провод от блока до бука или какая то чудо машина?
Стирать запись ПЗУ можно  только ультрафиолетом? Программно этого не сделать?
Оффлайн Raw
Re: МПСЗ
« Ответ #436 : 26 Сентября 2011, 22:11:00 »
так вроде у  sf'a был программатор? не?
Оффлайн FIILL
Re: МПСЗ
« Ответ #437 : 26 Сентября 2011, 22:13:31 »
Вроде как нет. Он сказал что менять прошивку очень геморно и нужно искать программатор. но мне, моя прошивка явно не подходит.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: МПСЗ
« Ответ #438 : 26 Сентября 2011, 22:21:35 »
У меня эта хрень ,уже пятый год валяется......мож кто поплиже на игрушки возьмёт.
Выбросить-жалко! 😁
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн FIILL
Re: МПСЗ
« Ответ #439 : 26 Сентября 2011, 22:29:39 »
Как она хоть выглядит?
