Сколько ваш ДВС прошел без заглядывания в него ?
до 30000км
17 (13%)
до 50000км
10 (7.6%)
до 100000км
25 (19.1%)
до 133000км
18 (13.7%)
до 166000км
21 (16%)
до 200000км
15 (11.5%)
до 250000км
10 (7.6%)
до 300000км
2 (1.5%)
свыше 300000км
13 (9.9%)
Проголосовало пользователей: 124
Автор Тема: Сколько ваш ДВС прошел без заглядывания в него ?  (Прочитано 6966 раз)
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
Опрос. Сколько прошел ваш ДВС без заглядывания в него?
Движки разные, так что отвечаем подробнее:
1 Рено/ВАЗ/УЗАМ
2 Объём двигателя
3 Наличие ГБО, если устанавливалась не сначала эксплуатации то на каком примерно пробеге
4 Пробег
5 Компрессия
Если есть что добавить к этому - добавляйте.
ЗЫ одминам:
Не знаю в какую лучше тему было вкорячить, если что не пинайте сильно. Также не нашел кнопки "прикрутить опрос". Думаю можно так:
1 до 30000км
2 до 50000км
3 до 100000км
4 до 133000км
5 до 166000км
6 до 200000км
7 до 250000км
8 до 300000км
9 свыше 300000км
Соединено: [time]28 Сентябрь 2010, 20:11:47[/time]
Начну. ДВС ВАЗ 2106, ГБО нет. Пробег при покупке авто 125000км. Сейчас 177777км. Компрессия 12,5/11,5/11,5/12
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2010, 22:14:31 от Bolt »
  • 214100
Москвич 214100-1995г.-двс 2106-БСЗ-Lucas, медные тормозные трубки-ЭСП(перед)-USB/TV-виброшумоизоляция-пневмо звуковой сигнал-полиуретан в подвеске ПРОДАН.
 Peugeot Partner
странный вопрос.
как можно ездить и не заглядывать в двигатель?
а клапана?
а свечи?
а масло?
ну и всё остальное...
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
Свечи, масло, фильтра это всё расходники. Я имею ввиду не заглядывать держа в руке разные гаичные глючи для ковыряния внутренностей)
  • 214100
 Peugeot Partner
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Уфа 1.7 99 г.в. при пробеге в 102т.км  и идеальном состоянии содержимого под клапанной крышкой - тосол в масле. Вскрытие показало проеденную до сквозных дыр коррозией ГБЦ и почти полное разрушение прокладки. Голова "универсальная" сплав К19 отливка 412.
Рекомендую вскрывать для ревизии и замены прокладки каждые 30 тысяч.
Оффлайн Tosse
ДВС Рено, ГБО нет. Пробег при покупке 195 000 км (работоспособность одометра на протяжении эксплуатации неизвестна). Сейчас 210 000 км. компрессия 10.5/11/11/11 (1-2-3-4)
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн 777advokat777
Мой прошел без капремонта 270 тысяч за 13 лет выпуск 1997 года Уфа 1.7 давление в норме лампочка пока не горит масло не жрет , но из картера уже начинает идти белый дымок.
Соединено: [time]28 Сентябрь 2010, 20:30:55[/time]
ГБЦ не менялась но износ есть раковины тосол проел большие, но пока держиться. компрессия 9, 10, 10, 8.
Соединено: 28 Сентября 2010, 20:33:04
Ну а навесное оборудование все давно поменял карб. помпа генератор на 180 тыс трамблер бесконтактный производства Старый оскол.Типа волговского.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2010, 20:33:04 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
у деда был 2141 с тазодвигателем... 500 000 км без кап ремонта. где то на 450 000 км была замена маслосъемных колпачков. никакого гбо.  двигатель почти всю жизнь ездил с двумя прокладками гбц на 80 ом бензине
прошел - через "Е" пишется. уж больно в глаза кидается.... сори за критику
[Япона мать]
у деда был 2141 с тазодвигателем... 500 000 км без кап ремонта. где то на 450 000 км была замена маслосъемных колпачков. ...
сполз под стол...
Оффлайн Bolt
Опрос прикрутил. 👋 Но понятие ковыряние внутренностей мотора с ключами, весьма относительно... 😁 Наверное имелось в виду без серьезных поломок и кап. ремонта. 😀
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
УЗАМ 3317. Покупал с пробегом 45000. Прежний владелец умер, так что прошлое туманно... Знаю что передо мной 1.5 года стоял без движений.
После замены всего жидкого и раскоксовки колец компрессия чудесным образом из 7-9-9-8 стала 12-12-12-12.
100000км заклинило РВ на морозе(виноват я).
При пробеге примерно 120000 поставил МПСЗ. Расход упал до 7л/100км по трассе.
Сейчас пробег примерно 140000...
AUDI-80 PM 90Hp 1988г.в.
[img]https://i.postimg.cc
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Недавно проехал от Воронежа до Москвы на 600 рублей (бензин там 22р с копейками). Машин был гружен, плюс прицеп с мотоциклом в нем. Итого 5.3/100 км. Карб. Сразу скажу - трюк был вынужденным ввиду внезапно заблокированной карточки.
Оффлайн TERAN (CCCP)
После капиталки проехал тысяч двенадцать, токо клапана регулировал и успакаитель менял и натяжитель подтягивал все разом и ВСЕ!!!
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
У меня в колёсах 1,5 атм. сзади, 1,7 спереди. Скорость на трассе держу 120-130км/ч.
Думаю если накачать 2,1атм. во всех. И ехать 90км/ч, расход будет как у тебя...
Оффлайн АНДРЕЙ 003
сполз под стол...
А теперь выползи.Я на 2101 после полного кап ремонта(оставались родными блок,к/вал и корпус головки)накатал 360тысяч за 4 года.Сальники разные естественно,менял.И не раз.
Соединено: 02 Октября 2010, 20:18:20
Мой "крокодил"прошел 144т.км без заглядывания.Заменил недавно кольца,шатунные вкладыши,цепь,звездочки.И снова в путь!
« Последнее редактирование: 02 Октября 2010, 20:18:20 от АНДРЕЙ 003 »
"Не стоит бояться смерти. Пока ты жив - её ещё нет, когда умер - её уже не будет."
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
А какое масло заливал в 06 движок?? почти 500 тыков без капиталки!!
Проездной
Оффлайн Ёрш
Андрею 003.90 тыс каждый год, в день 250 км без выходных и праздников.это что,рейсовый автобус?
я вот лью лукойл полусинтетика и отлично 270 прошел и пока ничего ходит.
Адвокат
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
хмм. Я когда капиталку у моториста делал. Н а мое предложение лить в него лукойл - он покачал головой и произнес - не губи работу.
Хотя я много положительных отзывов про лукойл слышу.
А вот по пробегу без капиталки, на его памяти было 06е движки по 250-300 без кап рем но эт на нормальном масле. Импортная п.с.
Проездной
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
шел. красненькое такое, орешком пахнет)))
вроде как это: https://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=shell&stype=simage&img_url=energyoil.ru%2Fcomponents%2Fcom_virtuemart%2Fshop_image%2Fproduct%2FShell_Helix_10W__4b56d403c526c.jpg&spsite=fake-021-2948810.ru&p=81
меняли масло во-время!
[Япона мать]
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Это было в начале 90-х.Таксовал почти круглые сутки..Либо на дальняк.Масть перла.Месяц,-и смена масла по регламенту...Честно говорю,было такое.
Соединено: 03 Октября 2010, 18:39:38
В копейку лил тогда либо уфимку,либо пермь(сейчас называется"лукойл"😉.Других то и не было...Когда покупал нынешнего "крокодила",хозяин хвалился:типа,я лью только крутое масло!...Я:какое?-Лукойл!!!..Ну,для глухой деревни лукойл действительно круто..Это вам не "кировское" и не "камазовское" г..но! 😎
« Последнее редактирование: 03 Октября 2010, 18:39:38 от АНДРЕЙ 003 »
