Автор Тема: Помогите с печкой ))  (Прочитано 3846 раз)
mahadeva
« : 07 Октября 2010, 15:00:14 »
Печка закольцована , патрубки отсоединены , может быть их нада просто подсоединить ?? ))))
Просто не шарим нифига , с чего бы начать хотелось бы узнать  )))
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Помогите с печкой ))
« Ответ #1 : 07 Октября 2010, 15:11:21 »
возможно это сделали изза того, что радиатор печки течет, по-хорошему, надо бы снять печку и сделать ривизию, откручивается 4мя болтами снизу из под торпеды и надо предварительно снять управление печкой. но можно так не делать и сразу поставить приход на дальний штуцер, уход на ближний
Оффлайн exterminator
« Ответ #2 : 07 Октября 2010, 15:52:50 »
угу, потом весело вытирать тосол из под ковриков 😀
Снимай печку, вынай радиатор, смотри есть ли подтеки жирные.. внутри промываешь водой из крана, мож там все забито..
а может заслонки не работали, поэтому на лето печку отсодинили 😀
mahadeva
« Ответ #3 : 07 Октября 2010, 20:57:22 »
Парни , да еще проблема в том что мало в чем шарю в москвиче.
Сняли сегодня полностью печку , вынули радиатор , промыли , ниче не течет , вроде все нормально с радиатором , поставили все обратно ... но все равно радиатор холодный .
Может дело в патрубках ?? Я понимаю что их там всего два на печку )))))) но все таки как правильно их подключать ? какой куда ??))))))))))))))))))))
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #4 : 07 Октября 2010, 21:09:41 »
Без разницы, как тебе удобней. ОЖ может не идти из-за закрытого краника. Пройдись по шлангам от печки до двигателя. На одном из них должен быть кран. Если нет его, отсоединяй шланги от двигателя, продувай, мож забились. Посмотри после отсоединения шлангов, может штуцер отвода ОЖ в печку (сверху) заткнут пробкой. Тоже и со вторым шлангом. Долей ОЖ в бачок, страви возжух из системы и будет тебе счастье. Чудес не бывает.
Москвич 412-ИЖ (трёхлетка )- первая машинка
Москвич 2141      95 г.в. (1.5 л.)
Москвич 214122   99 г.в. (1.7 л.)
Москвич 214145   98 г.в.  (F3R)
Ситроен Ксара Пикассо 2002 г.в.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #5 : 07 Октября 2010, 21:10:03 »
Если дахе с этим проблема,то....
Посмотри по сторонам,найди Москвич(с водителем),подойди-попроси поднять капот...
Смотрим,говорим-"Спасибо"-уходим!
Вход-под выпуск коллектором или с торца головки(правильно)
Выход-задняя крышка помпы.
А книжку(камасутра) надо бы КУПИТЬ! 🤔 🤪 🍈🍈
  • 214145,1999г.в Океан
mahadeva
« Ответ #6 : 07 Октября 2010, 22:31:21 »
а скока стоит радиатор ? нада такойже ?
« Ответ #7 : 07 Октября 2010, 22:43:12 »
ну у нас, например за 650 родной продаётся
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #8 : 07 Октября 2010, 23:03:55 »
И еще посмотри кран если он родной пластмассовый иногда ломается внутри вроде его открываешь а печка не греет потому что флажок от заслонки отрывается.
Адвокат
mahadeva
« Ответ #9 : 08 Октября 2010, 00:07:21 »
Парни спасибо большое за советы , не думал что тут народ такой отзывчивый )))
завтра все опробую ))
Оффлайн 4kuz
« Ответ #10 : 08 Октября 2010, 00:25:49 »
А кран он где должен находиться, в патрубке или на радике? вроде нет ничего
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #11 : 08 Октября 2010, 00:52:31 »
Кран должен быть врезан в патрубок. Сам кран пластмассовый. Есть мнение, что не очень надёжный...
При исправных заслонках вообще не нужен. Заслонка полностью направляет поток воздуха мимо радиатора. Более того, при закрытом кране нарушается циркуляция ОЖ, что негативно сказывается на дрыгателе.
На часть выпускавшихся авто не ставился. Мог быть удалён прежним владельцем. Полезностей от него ноль...
Angell
« Ответ #12 : 08 Октября 2010, 01:08:05 »
Хотелось бы уточнить про заслонку! Какая заслонка должна  направлять ОЖ мимо радиатора при исправном состоянии🤯?
« Ответ #13 : 08 Октября 2010, 01:18:55 »
заслонки направляют не ОЖ, а воздух идущий в салон
Angell
« Ответ #14 : 08 Октября 2010, 09:21:08 »
Несколько не так выразился! ОЖ все равно попадает в радиатор печки,а при нашей аномальной жаре незакрытый краник грозит тем что все находящиеся в салоне просто умрут от жары! Заслонка в данном случае даже в идеальном состоянии не остановит поток теплого воздуха,не закрывает она на столько герметично😕
Во всяком случае у меня так и произошло в последнее лето!
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #15 : 08 Октября 2010, 12:10:32 »
Отревизируй печку. В это аномально лето  ездил на жаре с закрытыми окнами. И никто от жары не умер.
Оффлайн ksandr_85
  • AZLK-214145 by Patriot AZLK.
« Ответ #16 : 10 Октября 2010, 10:39:05 »
не хотел плодить новую тему, по этому решил написать здесь, надеюсь, что автор не против.
что-то я сегодня достаточно долго подмерзал после утреннего завода. пришлось проехать примерно 30 км, чтобы понять, что мне стало более и менее тепло 😀 но это ж при том, что сейчас на дворе не минус 20 градусов.
вообщем:
в последнее время стал более пристально смотреть на стрелку температурного датчика (возможно, что силой мысли смогу заставить его двигаться быстрее к заветному оранжевому делению 😀 ) и заметил следующее, что когда авто стоит на хх, то стрелка медленно продвигается к середине (т.е. к 90 градусам), на соседских жигулях замечал, что как стрелка датчика доходит до 70 - 80 градусов (видимо открывается термостат) и температура немного понижается, у меня такого не происходит.
при движении авто, уже сейчас температура не поднимается выше положения между белым и оранжевыми делениями.
как можно это подлечить? про картонку я уже знаю 😀 возможно есть смысл поменять термостат? может он постоянно открывает большой круг?
недавно поменял температурный датчик 92-87 градусов. старый глючил с включением и отключением вентилятора.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #17 : 10 Октября 2010, 10:51:00 »
Проверь наличие забора тёплого воздуфа от колектора. Заслонка забора воздуха перед фильтром сейчас должна быть уже минимум в середине. Двигителю трудно "согреться", когда он дышит ледяным воздухом.
Проверь наличие пласстмасок-пыльников перед двигателем. Двигателю трудно согреться, когда его обдувает ледяным воздухом.
Термостат наверняка рабочий. Чаще он не открывает большой круг...
Отревизируй печку. Если заслонка тепло/холод не доконца перекрывает холод, будет холодно... 😀
Оффлайн ksandr_85
« Ответ #18 : 10 Октября 2010, 11:09:17 »
это все есть.
а по - русски 😀
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #19 : 10 Октября 2010, 12:24:19 »
а по - русски 😀
Открываешь капот. Снимаешь кожух печки. Снимашь двигатель/вентилятор.
Под вентилятором если есть щель в пласстмассе, заделываешь её(можно малярную ленту наклеить, колхоз, но работает)
Позади вентилятора(по ходу движения машины) находится заслонка тепло/холод. Подёргай рычагом в салоне и посмотри насколько плотно она становится в крайних положениях. Бывает что не доходит немного и часть холодного воздуха идёт в салон минуя радиатор.
