Автор Тема: 331 и 412???  (Прочитано 16978 раз)
Оффлайн Falcon689
Re: 331 и 412???
« Ответ #20 : 14 Декабря 2010, 19:15:00 »
Камрады, а смысл ставить Б\У поршневую если есть новые комплекты? Мотор так и так перебираться будет,так зачем из старья лепить? Поршневая стоит недорого,шлифануть колено тоже. Проблем то никаких.
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
Оффлайн BAHEK794
Re: 331 и 412???
« Ответ #21 : 15 Декабря 2010, 13:42:55 »
Понятно, только 412 бошку ставить я так понимаю геморно еще из-за того что там выхода под печку нет сзади, и на 2141 он есть.
Ключ на 46 решит эту проблему  😁
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: 331 и 412???
« Ответ #22 : 19 Декабря 2010, 20:08:43 »
Или разводной, одолженный у сантехника...
Оффлайн Юта
Re: 331 и 412???
« Ответ #23 : 29 Декабря 2010, 19:24:55 »
Собрал таки "ЛегоУФУ"!!! 😀 Получилось такое чудо:блок 331, переходная поршневая на 1,7, коленвал и ГБЦ от 3317, карбюратор от донора(412), все навесное от 3317....... Остался блок 3317(по документам как целая машина) и по мелочи....После праздников буду распродавать 😁
Оффлайн Юр@
Re: 331 и 412???
« Ответ #24 : 29 Декабря 2010, 20:48:28 »
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн Андрей Андрюшин
Re: 331 и 412???
« Ответ #25 : 06 Апреля 2026, 07:10:17 »
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста:
1. Можно ли в моторе москвича 2141 (узам 331.10 ) поменять поршни и гильзы на поршня и гильзы с 412 "через верх", не снимая движок? Ну то есть снять гбц, вынуть старые гильзы, поменять поршня и гильзы на 412 и собрать обратно? Гбц и впускной коллектор я так понял тоже нужны от 412 в таком случае. Не хочется движок совсем разбирать.
2. С печкой там что-то нужно переделывать будет?
3. 412 движок гильзы ставятся с медными колечками или без?
А то проблема в том что родной 331.10 плохо себя чувствует, жрёт масло, плохо тянет, надо менять поршневую, а нормальной поршневой на него ни новой ни бу нет. Зато на 412 полно в продаже ещё советских нулёвых комплектов. Вот хочу заменить.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2026, 07:21:06 от Андрей Андрюшин »
  • Москвич 21412 | 1992 | УЗАМ 331.10
Re: 331 и 412???
« Ответ #26 : 06 Апреля 2026, 10:28:03 »
1. Можно. ГБЦ можно менять, можно оставить, сильно принципиальной разницы не будет (хотя на эту тему сейчас начнутся споры). Коллектор впускной оставлять 331-й, 412-й под капот 41-го не влезет.
2. Смотря откуда на конкретно взятой машине сделан отбор жидкости на печку. По идее, на 331-х моторах отбор был с блока, а так как блок остается родной, то переделывать не нужно. Если отбор с ГБЦ, то либо оставляете свою ГБЦ и ничего не переделываете, либо переставляете штуцер на 412-ю ГБЦ, либо делаете отбор с блока.
3. Гильзы все одинаковые, надо смотреть, какой именно блок - 331-е блоки были и с кольцами, и без.
Оффлайн Снежный Человек
Re: 331 и 412???
« Ответ #27 : 06 Апреля 2026, 12:35:30 »
В теории можно. На практике я вижу несколько проблем:
1) Грязь в рубашке охлаждения. При вытаскивании гильз это ссыпется в поддон, вымыть без полного разбора невозможно.
2) Если втулки шатунов потребуют замены с последующей разверткой и хонинговкой, снятия поддона не избежать.
3) Новые гильзы придется несколько раз снимать и ставить с целью установки вылета. Потом обезжиривать и ставить на нитроэмаль.
Мне кажется , проще все таки хотя бы скинуть поддон. Можно поставить деревянных брусков в райне колокола КПП, скинуть поддон и балку, и в этом случае не будет нужно снимать мотор и делать масштабный разбор движка, но в то же время будет намного удобней работать. Даже можно будет керхером и очистителем движка вымыть блок, ему будет приятно))
Re: 331 и 412???
« Ответ #28 : 06 Апреля 2026, 17:13:10 »
очень интересный вопрос. особенно "Не хочется движок совсем разбирать".
а что в этом описании осталось разбирать?
пытаюсь понять что осталось "открутить" для окончательной разборки. особенно учитывая что это 2141
Re: 331 и 412???
« Ответ #29 : 06 Апреля 2026, 17:17:53 »
высота гильз одинаковая. не зависит от имени мотора. зависит от блока.
какие показания компрессии в цилиндрах?
Re: 331 и 412???
« Ответ #30 : 06 Апреля 2026, 19:20:10 »
А как можно поменять гильзы, не сняв поддон?!
Стандартная процедура - открутить ГБЦ, балку (двигатель подпереть!) и поддон, но не вытаскивать блок и не разъединять его с КПП. Так можно сделать почти все - кроме токарно-фрезерных работ с самим блоком.
Re: 331 и 412???
« Ответ #31 : 07 Апреля 2026, 17:57:16 »
Можно. Мне такое даже видеть приходилось. Камасутра редкостная, конечно.
Слышал даже, но сам не видел, что таким методом и поршни менять умудрялись - сначала гильзу вынимали, потом палец извлекали, ну и ставили в обратной последовательности.
Оффлайн samdel
Re: 331 и 412???
« Ответ #32 : 07 Апреля 2026, 19:35:03 »
Вполне можно и даже не в теории. Делал это практически.
Но грязца в поддон может и немного, но попадёт. :(
Поэтому желательно его снимать, ну или как-то измудриться тамошнее пространство промыть.
А насчёт "поменять", то если есть мотор-"донор" от 412, то при обнаружении в своём 331.10 "экзотических" поршней, то можно вместо своей головки блока поставить 412-ю. И тогда всё подойдёт.
Прокладки под головки тоже надо сравнивать, дырДочки в них могут тоже не совсем совпадать.
  • ИЖ2126 (УЗАМ-1,7)
Оффлайн Tuv
Re: 331 и 412???
« Ответ #33 : 07 Апреля 2026, 22:15:53 »
Если все собираетесь покупать (гильзы, поршни, кольца), то я бы рекомендовал сразу взять СТК "для 412" ремонтного размера, 82.5 или 83, а гильзы расточить свои, заводские, каждую конкретно под свой поршень. Все остальное не трогать.
В "советские" нулевые комплекты не очень верю, тем более что и "советские" могут быть не заводские, на той же авите вон, продают советские, производства Алма-Аты. Может они и хорошие, а может шляпа времен расцвета конверсии и кооперативов, хрен его теперь знает.
До 1991 шли блоки с медными кольцами, потом - без. Но купить комплект колечек на всякий случай, не помешает.
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
Re: 331 и 412???
« Ответ #34 : 09 Апреля 2026, 06:01:05 »
Плюсую,СТК хорошие поршни,а советские гильзы из нормального чугуна.Но не все берутся за расточку гильз почему то.
Остается найти кольца 82.5мм,что впринципе не такая проблема.
И накрыть 412й гбц.
И как я уже говорил,412й едет лучше 331 при одинаковой кубатуре
