Автор Тема: Вопрос по установке Ф3Р  (Прочитано 10772 раз)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Вопрос по установке Ф3Р
« Ответ #60 : 26 Сентября 2013, 23:28:16 »
Я так понимаю что речь идет о 48 ящике... А там разъемы сооооовсееееем другие...
[Япона мать]
Оффлайн Genekkk
« Ответ #61 : 27 Сентября 2013, 07:35:42 »
точно так. на рЫно надо 2 части, одна моторная, вторая подкапотная. Первая висит на моторе( ЧЯ, форсы и прочее) и через трёхрядный разъём подключается к подкапотной, она висит на ЧЯ.  вот вторую и меняйте. Хотя я не парился, купил сразу две в хорошем качестве, так как у меня уже и на моторе проводочки уставшие...
с проводкой мотора и подкапотной все в порядке. Дело в ЧЯ и проводкой в салоне. Я разьемы подкапотного жгута не могу подключить к ЧЯ на доноре ЧЯ старого образца, А тут нового.
  • М-214145 1998г F3R
Оффлайн Genekkk
« Ответ #62 : 27 Сентября 2013, 07:48:14 »
может есть у кого схема с разьемами для ЧЯ старого образца? попробую та по одной фишке подключать 😯
Оффлайн Genekkk
« Ответ #63 : 27 Сентября 2013, 07:56:35 »
да да совершенно верно 48. вот этот ящик   https://yadi.sk/d/YxNZljZt9pGec
« Ответ #64 : 27 Сентября 2013, 08:39:18 »
С этого и надо было начинать! 🤦‍♂️
по старому - нет ничего проще:
https://auto-knigi.com/model/azlk_2141/17_13/
там кроме этой схемы есть еще много чего полезного. 😁
Оффлайн Genekkk
« Ответ #65 : 28 Сентября 2013, 15:46:09 »
и всетаки? можно ли подключить Ф3Р к 48 ящику?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #66 : 28 Сентября 2013, 16:30:36 »
Да, конечно можно. Скрестить моторную проводку и остальную- запросто) я ниссан мотор подключил, а уж рено)))
Но тебе нужны все распиновки. Короче все на скрутках, колхоз, но работать будет.
[Япона мать]
« Ответ #67 : 28 Сентября 2013, 17:29:28 »
ну почему на скрутках, паяльники и термоусадку у нас запретили? 😁
Оффлайн Genekkk
« Ответ #68 : 28 Сентября 2013, 22:51:59 »
да уж 😕
надо искать проводку со старым ящиком >😕
Оффлайн Genekkk
« Ответ #69 : 28 Сентября 2013, 23:32:22 »
а торпедная проводка и разъемы подойдут с широкофарника, где ЧЯ старого образца?
« Ответ #70 : 29 Сентября 2013, 10:49:37 »
на 48 вроде как все разъёмы другие.так что либо ЧЯ старого образца, либо всё разъёмы переделывать под 48 ящик. на самом деле не так уж и сложно, если с паяльником на ты. либо купить клемники и спец инструмент, только дороговато этот вариант будет. ))
Оффлайн Genekkk
« Ответ #71 : 29 Сентября 2013, 11:12:48 »
значит так. я имею:
1. святогор с (вчера установленным) F3R вместе с подкапотной проводкой. На нем есть:
- ЧЯ нового образца 48
- торпедная проводка в хорошем состоянии
- приборка старого образца
2. святогор (донор). На нем есть:
- ЧЯ старого образца, но с флажковыми предохранителями
- торпедная проводка в состоянии "однозначно на свалку"
- приборка нового образца RAR
3. широкофарник. На нем есть:
- ЧЯ старого образца со старыми предохранителями
- подторпедная проводка
Вопрос. Как поставить Святогор №1 на ход?
« Ответ #72 : 29 Сентября 2013, 11:20:20 »
поставить флажковый и проводку от него.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #73 : 29 Сентября 2013, 11:24:28 »
Ищешь распиновку моторной колодки( та что квадратная, внизу у мотора)
На подкапотной проводке соединяешь все те провода, которые есть в подмоторке. По крайней мере заведешь.
Не забываем что надо плюс бензонасосу принести)
[Япона мать]
Оффлайн Genekkk
« Ответ #74 : 29 Сентября 2013, 11:54:07 »
с широкофарника пойдет?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #75 : 29 Сентября 2013, 13:17:57 »
Да, подойдет.
Только не будет тахометра, Ламп перегрева, чека и нужно кидать плюс для насоса
[Япона мать]
Оффлайн Genekkk
« Ответ #76 : 29 Сентября 2013, 13:55:20 »
Да, подойдет.
спасибо большое.
Ну я думаю на тахометр и лампы можно будет кинуть провода
Оффлайн лёха2140
« Ответ #77 : 02 Октября 2013, 21:23:27 »
ЧЯ старого образца не подойдёт на кузов под 48-ой ящик. нужно будет делать переходник. и хоршо все герметизировать.
по поводу подключения 48-го ящика к ф3р на драйве(по никам mr41, 2335awd),а может и тут есть темы.
такчто выбирай возиться с электрикой или жестянкой.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #78 : 03 Октября 2013, 01:48:12 »
старый ящик нормально прикручивается на шпильки.. там расстояние одиннаковое. а вот то что будет щель с палец в салон, это да..
я потому и советую подключать 48ой к мотору
[Япона мать]
Оффлайн Genekkk
« Ответ #79 : 13 Октября 2013, 17:41:10 »
назрела еще одна проблема(((((
подсоединил к ф3р все таки ящик 173.3722-01М от донора. Жгут торпедной проводки от широкофарника 21412 (где ЧЯ с керамическими предохранителями). Вроде бы все работает.
Кроме:
Не горят СТОПы(((( даже напряжения на лягушку нет
Не работает аварийка (повороты работают)
колодки на разьемах вроде одинаковые. Или все же разная распиновка на колодках?
Может кто знает?
