Автор Тема: Характеристика зажигания для УЗАМ 3317/3313/3318  (Прочитано 111709 раз)
Оффлайн ofCros
В книжках обычно 2 графика:
Опережение по оборотам.
Опережение по нагрузке(по разряжению)...
Машина стала заметно тупее на разгон, хотя двигатель работает очень ровно, тихо... Но не едет. Не хватает опережения по разряжению в коллекторе.
Вакуумник я оставил (т.е. плата у меня вместо грузиков). Сегодня первый раз запускал - работает ровно (ездить, не ездил - алкоголявкровимногопослепраздников). Здесь выложил графики https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38653.new.html#new
« Последнее редактирование: 09 Марта 2011, 21:34:50 от ofCros »
Оффлайн Itat
« Ответ #21 : 10 Марта 2011, 20:47:45 »
МПСЗ с высоковольтным распределением энергии?
Оффлайн ofCros
« Ответ #22 : 10 Марта 2011, 20:59:57 »
Это ко мне вопрос ?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Вакуумник я оставил
Тогда всё гораздо проще.
Для начала повторяешь график из книжки (центробежный автомат). Потом начинаешь понемногу подымать УОЗ. Таким образом найдешь оптимум. Главное - без фанатизьма)
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн ofCros
Хочу ещё один из графиков (там между 3 переключаться можно) для лёгкого пуска сделать.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #25 : 11 Марта 2011, 16:09:05 »
Запуск происходит на начальном УОЗ 10 град. Обеспечивается положением трамблёра. Регуляторы при запуске не работают. Исправный двигатель замечательно заводится при таком УОЗ.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #26 : 11 Марта 2011, 17:40:53 »
В заводском исолнении... Без температурной корекции.
Однако мне показалось, что зимой на морозе с полным подсосом холодный двигатель заводить лучше с УОЗ более 10грд. Завидился с МПСЗ на 12-13грд очень хорошо.
А летом лучше 5-7грд и меньше.
Почему так? Наверное изза испаряемости бензина и степени обогащения.
Двигатель был УЗАМ 3317 сток с пробегом около 100Ккм. Карб Солекс 21073 сток.
Оффлайн ofCros
« Ответ #27 : 12 Марта 2011, 01:26:35 »
А скажем если совместить коррекцию по оборотам и октан корректор (без вакуумника)?
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #28 : 12 Марта 2011, 09:13:00 »
В лучшем случае получиш кривую на грани детонации. А она далека от оптимальной. Для УЗАМа лишь в паре точек пересекается с оптимальной.
Оптимальная кривая позже.
Собственно поэтому и отказались от ДД в МПСЗ-Ж, настроить ДД сложно, и не у всех получается, а правильно настроенные кривые оставляют его без работы.
Оффлайн D'Grees
NewPlayer, спасибо!
Воткну это в SECU-3, посмотрю как поедет. А то стандартные какие-то странные.
2141-22, 3317, солекс, мпсз SECU-3 статика.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
NewPlayer, спасибо!
Не за что. Пользуйтесь. 😀
Оффлайн D'Grees
Это п..ц
Вбил характеристики.
Тут же получил штраф за скорость
Катаюсь дальше. Думаю, дай-ка проверю, как оно с места идет. Попробовал. СРЕЗАЛО болты крепления КПП к подушкам от шнивы.   Коробка упала, сломав пластмассовый корпус кулисы КПП.
Кстати, когда ставил подушки от шнивы, поленился просверлить отверстия 10мм в кронштейне КПП, поставил соответсвенно болты м8. Вот их и срезало. Сейчас рассверлил отверстия и поставил болты М10.
Короче карты ничо так))
« Последнее редактирование: 22 Мая 2011, 20:18:00 от D'Grees »
Оффлайн Konsta
Это п..ц
Вы поосторожнее, а то и посадить могут за несанкционированный выход на планетарную орбиту   😁
  • АЗЛК М412 1975, УЗАМ 1498, бутерброд, ДААЗ-2105, КСЗ
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Это п..ц
Весело там у Вас...
Надеюсь, ко мне притензий нет?
Для всех: Топик стартер не несёт ответсвенности за последствия использования этих кривых.
Оффлайн ofCros
 Чтоб холодный двиг. лучше работал куда график скорректировать ?
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Что бы лучше ехало - на пораньше(по графикам - выше).
Что бы быстрее грелась - на попозже.
Оффлайн D'Grees
Весело там у Вас...
Да нет конечно 😀 Ясен пень сам виноват. А тебе еще раз спасибо! 😀
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Все, кому понравилась хар-ка, плюсуйте в карму. 😀
Кстати вчера, прокатился на своём бывшем Святогоре. В МПСЗ там конечно же эта хар-ка. До сих пор без изменений прежним владельцем. Едет по прежнему отлично. Без провалов. Бодро реагирует на педаль газа.
А вот на Ауди я МПСЗ пока что не приобрёл. Правда и особых претензий к аудюшной БСЗ нет. Разве только крышка распределителя подводила пару раз...
NewPlayer, ещё раз Огромное спасибо за набор кривых!
Откатал несколько длинных логов, проанализировал - графики идеальны! Всего 4 точки изменились, графики в этих местах просто как бы сгладились. Интересно теперь, как на этих графиках машина поедет на газе - планирую в обозримом будущем ставить ГБО.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Ну я тоже дошёл до того, что откатывание логов не влияет на эти кривые...
Т.е. накатаю логи, - три, четыре точки на пару градусов. Меняю.
катаюсь дальше, - эти же точки просятся обратно.
Думаю для газа надо будет изменить. Детонационная стойкость у газа другая, и возможно можно будет сделать "пораньше"...
