Автор Тема: Голова от F7R на F3R.  (Прочитано 359080 раз)
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Голова от F7R на F3R.
« Ответ #1020 : 27 Мая 2012, 22:43:25 »
у меня даж фотка есть  (значит оно было  где-то ранее на страницах). А у тебя на семёрке нету  чтоли  шестерни ?
так вот и стоит от семерки.... товоя в сторонке.
А та что на фото идентична троешной...
Или ставить метку по троешному и не париться 😆
вопрос такой может семерошная "правильная"?
« Последнее редактирование: 27 Мая 2012, 22:53:51 от DSK »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1021 : 27 Мая 2012, 23:13:57 »
а в чём смысл метки вообще ?  для чего она тебе ?!
у меня есть  ВМТ  (  фиксатор в колено, через заглушку  с левой стороны)  и  метки на  шестернях распредов совмещаемые с метками на клапанной крышке.     Ремень вообще  от другой машины,    метки на нём  шляпа,     и на шестерне  я вообще не знаю  зачем она тебе  🧐
Оффлайн Анатолий125
« Ответ #1022 : 27 Мая 2012, 23:25:22 »
Надо тему почистить, оставить ток полезную тех информацию ,а то черт ногу сломит кадый раз искать нужное
  • volvo 440 B18ft
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1023 : 27 Мая 2012, 23:43:06 »
да кому это надо то  😲i:
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #1024 : 28 Мая 2012, 00:02:51 »
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!!!!!!!!! А фиксатор есть в любом трёшном блоке! Использование нижней метки-откровенный мазахизм! не понимаю какой извращенец её придумал-штырь на 7,5-7,8 мм решает много проблем одним разом,а именно фиксацию колена для открутки/закрутки болтов распреда и шкива колена,высставление ремня/фаз,помощь при установке ДК(при переходе на январь)
главное чего я всегда боюсь-это не забыть его в нужный момент вынуть! 🤣
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1025 : 28 Мая 2012, 00:09:43 »
главное при запуске   не крутить мотор со словами : " какого х  не крутит то ?!?!  🤦‍♂️ " и с упорством  раз за разом поворачивать ключ  😆
это как я один раз  меняю  масло,   и  купил сливную пробку  вместо  родной убитой до меня...   под мотором стойка  в яме и ведро в плотную   сливается всё...  ну взял пробку,  пошёл  за новой,     сравнил,  одел шайбу и  чё-то такой  стою     из адовой  бочки  Agip  заливаю...    чё-то не то   🧐  пробку  то  положил  где-то ,  не закрутив  😲i:     а так  бочка то  большая,  можно было  "промывать"  мотор долго  .  Литра 3-4  навылет    влил  🤦‍♂️
« Ответ #1026 : 28 Мая 2012, 00:13:10 »
вот и я о том же 👏
это как я один раз  меняю  масло....можно было  "промывать"  мотор долго
таже байда у отца на туссане была,тока тот услыхал,что что-то пролилось в яму 😂
Оффлайн android_paul
« Ответ #1027 : 28 Мая 2012, 01:25:29 »
Во-во, эт про меня как раз. Загнул стержень так, что потом его полдня выковырнуть не мог. Использовал впускной клапан от классики. Хоть и удобно было его выдергиват, но загнул я его изрядно )))
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1028 : 28 Мая 2012, 13:48:08 »
Легндарный стержень походу) я тож бежал выковыривать прям перед попыткой заводить
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #1029 : 28 Мая 2012, 17:38:48 »
Мне кажется или только я не забываю его вынимать?
« Ответ #1030 : 28 Мая 2012, 21:44:29 »
 😂 хоть и постоянно очкую по этому поводу,но тьфу-тьфу-тьфу,пока...
« Ответ #1031 : 29 Мая 2012, 14:13:04 »
« Последнее редактирование: 24 Июня 2012, 12:54:53 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #1032 : 30 Мая 2012, 07:47:17 »
Немного головы, низ собран)
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #1033 : 16 Июня 2012, 23:20:23 »
Сегодня удалось некоторое время поковыряться с головой. Как Я давно не держал в руках распреды(((( аж заржавели. было сделано: почищены клапана и отполированы, притерты, установлены и компенсаторы проверены, два нерабочих((((, атакже почищены распреды.
Оффлайн х123ас
« Ответ #1034 : 17 Июня 2012, 00:30:18 »
Распредвал жесть((((
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
« Ответ #1035 : 17 Июня 2012, 01:04:59 »
это не жесть...это ппц какая ржавая чугунина!!!!!! Неужели на таких ездить можно потом?
Оффлайн х123ас
« Ответ #1036 : 17 Июня 2012, 01:12:09 »
Ну вообще вполне возможно что после чистки он практически не повреждён окажется. Главное чтоб шеи целые были...
« Ответ #1037 : 17 Июня 2012, 01:20:34 »
ну а сам кулак? если он весь в выбоинах останется? типа притрётся...?
Оффлайн х123ас
« Ответ #1038 : 17 Июня 2012, 01:28:56 »
По сути если профиль не нарушен, то сами раковины не мешают - доказано неоднократно на нуждинских валах
« Ответ #1039 : 17 Июня 2012, 01:36:53 »
это которые наваренные? Хз,канеш,спорить не стану,но всё таки это не гут!!
