Автор Тема: Голова от F7R на F3R.  (Прочитано 359208 раз)
Re: Голова от F7R на F3R.
« Ответ #3100 : 16 Января 2013, 13:58:42 »
чёт я не туда посмотрел по книжке     диаметр шатунной шейки 48.00-48.02 ,  получается  что   какой-то гон с размерами у них
стопЭ!   а что не так то ?!   51.59 мм    чем тебя не устраивает размер ?
при чём тут вообще  59 !?   🧐   51.59 и 59 это две большие разницы  🧐
Я про то, как Влад мерил - "52, ну 55... может из-за температуры" - читал же? хороший разброс при измерении
При чём тут - устраивает-не устраивает 😀
52-48=4, 4:2=2 мм толщина вкладыша?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #3101 : 16 Января 2013, 14:06:03 »
Я вобще не врубаюсь в чем сейчас вопрос?
какие на*уй 52 када сказали скока там 👋 👋
какие 59? 😲i: 😲i: е*ать вот так моторы истроят потому и не валит,что от погоды на 10мм металл "уходит" в размерах 😝 😝
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #3102 : 16 Января 2013, 14:10:08 »
прикинь зазор 0.03   в цилиндре  при 20 градусах Цельсия, и такой  типа     запускаться не может  пока   в тёплый гараж  не затащили,  компрессия  в картер уходит из-за зазора   10мм , а потом  прогрелся  и  вклинил ,  потому что +10мм   стало и натяг  пошёл  🤣
я пока не понял в чём  собственно вопрос. Влад чё-то жгёт опять.    ему сказали  51.59-51.6    НГШ ,  а он всё  чё-то  59 хочет  замутить  , походу "усиленное"  колено    🧐
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #3103 : 16 Января 2013, 14:11:12 »
Нормально так - 3 мм разброс в размерах из-за разницы температур - окружающего воздуха, замечу...
ну чё вы такие трудные-то,а?
Я же говорю про сотые! Естесно размеры 51,52-51,55мм
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #3104 : 16 Января 2013, 14:12:53 »
Ну так зазор в 0.07 это норма епт 👋 👋 а завод размер 51.59 а у тя "подТесало" на 0.04 👋 👋 *ули тут гадать епт 🤪 😝 😝
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #3105 : 16 Января 2013, 14:13:20 »
погрешность измерений ,     эталон проверь для начала  🤗
 ну или будешь просто  под вкладыш  папиросную бумагу  подклавать,  чёб   зазор убрать  🥁
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #3106 : 16 Января 2013, 14:13:35 »
51.59 в 51.59 не залезет епт
или я че типа не шарю? 😝 😝 😝
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #3107 : 16 Января 2013, 14:14:55 »
да он там должен быть зазор еба 👋 👋
иначе палец вырвет из поршня,покажи фото как там PEC шатун делает када масло отливает в картере на зятяжном повороте быстром на кольце
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #3108 : 16 Января 2013, 14:15:42 »
Влад боицо что мы шатуны не те за 40р заказали  👋 🤣 😲i:
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #3109 : 16 Января 2013, 14:18:14 »
ты про копьё !?  я там ссылку уж  не найду...
вот есть  реноульт )))
« Ответ #3110 : 16 Января 2013, 14:20:28 »
Красиво  😁
« Ответ #3111 : 16 Января 2013, 14:22:40 »
Красиво  😁
б...ть,парни, вы заставляете задуматься.... Вообще я надеялся что там будет 51,50
https://video.yandex.ru/users/vlad-kolomna/view/35/#hq
« Последнее редактирование: 16 Января 2013, 14:32:48 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #3112 : 16 Января 2013, 14:29:22 »
Так,а мы и не те заказали )) надо было реально брать те 150мм
ну да лана,с этих тоже можно будет выжать еще степень
так что должно валить,главное запас по прочности будет,а чтоб крутить его туда нада валы
Оффлайн Carrot
« Ответ #3113 : 16 Января 2013, 14:32:20 »
Сергей, а ты не думал стружку из какого-то там канала у себя вытащить магнитом? Это раз.
И второе-отсосать. Отсасывать не думал? Иногда надо у своего авто отсосать, чтоб потом у тебя кто-нить отсосал. Тобишь мощным пылесосом туда в канал прям, должно отсосать.
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #3114 : 16 Января 2013, 14:32:36 »
Маслонасос должен жарить жОстко,а в потдоне нада наваривать пластины противотливные 👋 я уже обварилсо весь,чтоб на 200км/ч шпильки брать и объезжать Андрюху 21го пока унего поршень клинит от того что не "смазал" прежде чем всовывать 😝 😝
Отсосать или высОсать? 🧐
Оффлайн Carrot
« Ответ #3115 : 16 Января 2013, 14:35:13 »
это уж Серега пусть сам решает, что у него лучше поулчается.
п.с. завалил экзамен сегодня..(
Я мегавольт!
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #3116 : 16 Января 2013, 14:36:42 »
Тоже результат 👋 👏
ps
как медведь говорит последнее чО помню это я с Юрцом у подъезда МИБД стояли )) видать грит поступать хотели 😝 🤣
Оффлайн Carrot
« Ответ #3117 : 16 Января 2013, 14:39:08 »
Тоже результат 👋 👏
ps
ну да, я думал вообще свалить, когда окащалось, что ректор решил сидеть на экзамене ( на хрена🤯 из-за нее провал и получился), но потом думаю по фиг-пойду.. сходил мля.. неуд и на пересдачу)) но бесплатно!) а если бы не пошел, то 150р потом еще плати им))
да я наслышан о твоих похождениях, ахтунг просто!  😝
жена поди до сих пор вот так ходит  😳 😳 😳
Я мегавольт!
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #3118 : 16 Января 2013, 14:44:38 »
ключевая фраза 😝
ps
да не норм все
особенно еслиб Юрец не остался у меня еще на часок чайку попить 😝 😝
« Ответ #3119 : 16 Января 2013, 14:53:29 »
у вас пересдача стоит 150 рублей?
