Автор Тема: Голова от F7R на F3R.  (Прочитано 359201 раз)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Голова от F7R на F3R.
« Ответ #3180 : 18 Января 2013, 14:02:28 »
Ахах 😆 🤣 жескач
пятница удачно началась у ТА 😲i:
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #3181 : 18 Января 2013, 14:08:40 »
ну вот, я чувствовал, что какой-то подвох в этом есть..
с Игорем хоть на Мистер разговаривай, но ночью в гараже он с тобой вряд ли сидеть будет)) (тем более на сухую)
ну что же, тогда оставайся дальше в неведении как компрессия зависит от РВ и СЖ  🤗
сидеть  я его не заставляю  там,    за насосиком всё-равно ехать,  вот и  показал  бы  всё  "в натуре"   👋
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #3182 : 18 Января 2013, 14:29:04 »
Тогда ждите Наших в субботу
может карот таксанет чутка до Зелика 🍻 🍻 заодно познакомитесь 🤣 🤣 🤣
Оффлайн Carrot
« Ответ #3183 : 18 Января 2013, 14:34:01 »
не не не, я Сергею предлагал познакомиться, он против)
а главное вон выше прочитай че пишет, он меня НЕ приглашал, так что увы, сегодня не пей, завтра сам попрешь)
+ мне на собеседование на рязанку завтра надо
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #3184 : 18 Января 2013, 14:38:38 »
да,  тут всё секретно!  не для лишних  глаз !  🧐
Оффлайн Carrot
« Ответ #3185 : 18 Января 2013, 14:43:43 »
Толян, не ты ли это часом?)
Вот там внатуре все секретно 😀
Однажды даж на выезде пришлось откупаться, чтоб меня оттуда выпустили
Я мегавольт!
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #3186 : 18 Января 2013, 14:44:35 »
там секретно с дырами в заборе  🤣 😝
а у нас  просто  секретный гараж  🤗
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #3187 : 18 Января 2013, 14:54:28 »
Винтик и Шпунтик гараж,семь минут от Кремля... 👋 🍻 🚬
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #3188 : 18 Января 2013, 16:20:15 »
Влад,  каким образом индикатор  закреплён  непосредственно к самой жестянке ?
в жестянке проделано отверстие...просто тупо дырка примерно по диаметру! потом пасатижами поджимал шоюа плотненько сидела. Но,действительно, все эти жестяночки=шляпа полная!!! Из-за слобого прижима индикатор может и приподняться/опуститься и может ещё ваще ни разу не в нужный момент повернуться! 🤦‍♂️
нет,  Вы что!!! ни в коем случае!
Оффлайн х123ас
« Ответ #3189 : 18 Января 2013, 18:27:38 »
вчера думал о том же,   что типа если  надо 3.0 хотя бы выставить то всё чтоли !?  адд ?!  😝  Нет,  тянуть не согласен,  это всё-равно  что  сдаться!  🤗
кстати  вот ещё   хотел Вите  позвонить,  но    не стал в 4 утра  😁   он то наверняка вообще  не выставлял ничего и  просто в  метках   стояло (у него же даже  разрезных шестерёнок нету  вроде :suspect😀  и так  ржавОй  катал и типа валило  😲i:
так в том и проблема, что  у меня   торчат "шпильки" ,  я  откурчиваю  тока  гайки  снаружи и мне  из прорези этой не выбраться,  как в плену  😝 🤦‍♂️  в  том то и дело что я  не могу   двинуться к точке отсчёта,  при этом понимая  что мне должно хватить   места  в прорези когда перекрытие  выставится.    А  перекидывание   шестерни ГРМ  на зуб практикуется из-за нехватки прорезей  если какое-то адд перекрытие прям ?!
Перекидывание конечно практикуется. Но тебе оно не поможет... Шестерни гавнецо конечно. Там нельзя шпильки срезать на них, сделать отверстия, и нарезать резьбы?  Или пазы под шпильки расточить?
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #3190 : 18 Января 2013, 21:15:23 »
вчера  было   стаж1 и стаж2 по этим  "штативам"  😲i:  изначально из   профиля для гипсокартона,  потом  из толстой дюральки   с рифлёнкой,  они то были уже  жёсткие,  но  там  индикатор нельзя поджать как  в жестянке  🥴
сегодня будет стаж3   по-силовому  🚬
если  честно,  то я не смотрел как там  этот закладной болт устроен,   изнутри там  шляпа под шестигранник внутренний,  снаружи  резьба.   либо он вкручен,  либо  хз.  Может снять и  посмотреть сегодня  🧐
« Ответ #3191 : 18 Января 2013, 21:44:46 »
предлагаю вместо шпильки+гайка использовать болт
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #3192 : 18 Января 2013, 22:51:53 »
надо сначала посмотреть как там оно ваще   и что ,  если  просто болт вкручен - хорошо, а если нет то хз
З.Ы.
Оффлайн х123ас
« Ответ #3193 : 18 Января 2013, 23:50:50 »
Только что на недообъёмнике своём перекрытие выставлял, тоже как то неудачно получилось, равное перекрытие получилось в конце прорези,  не перекидывая ремень можно только на опережение вал крутануть, чтоб повернуть вал на запаздывание придётся на зуб ремень перекидывать... Ну на 8вэ там в общем то игра перекрытиями мало что даёт, но всё же хотелось бы бонус в виде более широкого диапазона регулировки)))
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #3194 : 19 Января 2013, 01:55:39 »
решил сегодня  отложить   поход в гараж,  силы на исходе...    завтра может после сборки мотора туда   повалю.   И всё надо   и  сил нет,   коллектор снимать  сегодня уже  ехать хотели   по поводу изготовления,    потом перенеслось на ВС...
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #3195 : 19 Января 2013, 02:33:02 »
или  🤑 или нет валилову... Другова не дано... Проверим? 🧐
Оффлайн Carrot
« Ответ #3196 : 19 Января 2013, 02:36:06 »
интересно, ты трезв сейчас?)))
Я мегавольт!
« Ответ #3197 : 19 Января 2013, 12:35:34 »
я тогда свой вал крутил-крутил....никакой ахринительной разницы не ощутил,тока было положение када на верхах переставал ехать. В итоге наилучшее было как раз посередине(максимальное перекрытие). Но по итогу было видно что смещение относительно заводского варианта есть....фотки тока норм не найду шоба показать
Оффлайн х123ас
« Ответ #3198 : 19 Января 2013, 12:44:55 »
Я тебе еще тогда говорил что на 8вэ от этого в принципе прихода большого быть не может, ну и еще от профиля вала зависит, тот который я сейчас себе ставлю по отзывам как раз таки имеет смысл двигать (хотя сам я в это не особо верю). Но хз, посмотрим. Я запарился уже собирать все, оказывается эволюцию из 16вэ в 8вэ не так то просто сделать)))))
Оффлайн Carrot
« Ответ #3199 : 19 Января 2013, 16:23:18 »
Сергей, а можешь скинуть код этого насоса? Интересно одну конторку на ценнег пробить.
Я мегавольт!
