Автор Тема: Голова от F7R на F3R.  (Прочитано 359128 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Голова от F7R на F3R.
« Ответ #4160 : 25 Февраля 2013, 12:01:30 »
Да я ему все намекаю что никому оно ненада
он нивкакую
ну пусть еще месяцок попрадает
а так канешно можно глянуть чего там
во всяком случае если там даже калхоз то по 17.0 он на моторе стучавшем ехал
значит всеже по прямой его держать можно,а значит туда прочицО мотор адэкватный 🤓
турбо епт 😲i: 😴
да,  взять вот этот шатун туда  900 львов     600-800сил и 9000 оборотов  🤓  и колено  туда,    поршнЮ,   вал,   собрать низ.  Потом    сверху палки эти закинуть 300/300  12.2/12.2    (Разпределителни Валове  :roll😀    ,  сразу заказать   Механични Повдигачи   прозапас  😁    чтоб  потом  330/330  всадить с пружинами.      всё собрать воедино  ,  инварь прикручу  🤣     и   поехать на нём из 13.0   😴
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #4161 : 25 Февраля 2013, 12:24:38 »
там тупо вварена морда 41го с лонжеронами и моторной перегородкий(на которой ВУТ стоит)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #4162 : 25 Февраля 2013, 13:11:46 »
Ну с твоего мнения это надежно сделано или там на нормально моторе только на тот свет ездить? 👼 👼
это уже не шутки не*уя будут
такое на дороге *уй удержишь при тапке в пол
ну прикол да БольгарскИ этот  🤣 🤣
подвигачи ваще жара
я вчера поржал там под пивцО 🍻
но главная суть в том что вот оно все есть,а раз есть предложение значит есть и спрос... Так что гдето там парни сидят и ржут вот так над нами идиотами 🤣 🤣
типа смари один все насос прикручивает с ведро размером чтоб валило,другой тут каналы все свои на показ выставляет
третий мудрит из дизеля спорд
а мы тут вон одними палками и прошивкой 205лс сняли со стока 😲i: 😲i:
PS
Мозги у этих русских не подвигачи ниразу 😲i: 😲i: 🙉 😝 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2013, 13:14:50 от Серый1 »
не едет? сбрось балласт
« Ответ #4163 : 25 Февраля 2013, 14:02:25 »
хз! я не за этим туда ехал. Надо более детальносмотреть,но вообще когда не сам сварил-очково мальца....
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #4164 : 25 Февраля 2013, 14:17:16 »
Особенно когда за спиной мотор в 250лс 👋
из 12ти ехал Боря когда там было 210-220 отсилы
кароче это уже не шутки реально,каркас не спасет 😆
« Ответ #4165 : 25 Февраля 2013, 14:24:40 »
морду утяжеляли что бы в козла не вставал?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #4166 : 25 Февраля 2013, 14:31:51 »
так народ наоборот жаждит всегда чтоб колеса в воздухе были пока 60 футов пройдет корч 🤓
на драйве есть пара запоров подобных
Оффлайн Mefesto
« Ответ #4167 : 25 Февраля 2013, 14:49:03 »
каркас не спасет 😆
ет как замарочится 😄
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #4168 : 25 Февраля 2013, 14:50:41 »
Че там покатушек не будет в ближайшее время?
Готов заехать от 50-150 км
На стоке 1.8 с новой улиткой
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #4169 : 25 Февраля 2013, 15:07:06 »
Мы тебя позовем 👋
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #4170 : 25 Февраля 2013, 15:14:16 »
Значит не позовете  😏
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #4171 : 25 Февраля 2013, 15:52:14 »
позовем не ссы
пока ездить несчем 😲i: 😲i:
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4172 : 25 Февраля 2013, 20:56:41 »
позовем не ссы
только если без улитки выдрать  объёмом  😁
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4173 : 26 Февраля 2013, 04:52:07 »
сегодня сражался до последнего патрона!   👻    сначала кончилась  изолента, а следом и припой  😲i:   но я умудрился  всё-таки  дособрать   чтобы включить зажигание!!!
за  сегодня успел:    по совету  алекsей проверить как  там   идут массы и что куда подходит   около мозга и в моск - оказалось всё чОтко!   удлинил    косу на форсы (вот тут привет  Владу,  фото прилагается  ,  что там куда  дотягивается     👋 и это ещё напрямую, а не через низ даже как я тяну!!!  😲i😀 ; удлинил  проводку на МЗ с соединил с салонной и ещё туда же  что раньше от модульного провода ответвлялось на моск;   удлинил  одну массу, вместе с которой обжата масса с модуля (забыл просто без схемы какая из них G1, а какая G2),  вторую  просто на обпайку накинул на всякий случай для  проверки;  ну и включил зажигание -   чек пашет, услышал  щёлк-щёлк  реле  и  вжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж насоса   🤓  главное реле с задержкой  отключается  после выключения зажигания, я так понял  специально.
Про экран  ДД (Владу привет второй)  :    Влад,  там аналогично нашему,  только   провод не с мозга идёт,    а   сеточка в которую  завёрнуты  два провода на ДД    подсоединена  к  массам датчиков , это зелёные провода,  от мозга отходят одним и почти сразу   скручены  воедино  сколько-то штук,  включая  и этот экран  👋 ( к слову сказать, на ДФ этот экран потом ещё на контакт "А"  выводят прямо сеткой, а не проводом) ,  так что   и там и тут надо делать , а ты говоришь   не надо ничего...  оттого и не поедет  👋 🤗  вся суть в мелочах   👋
З.Ы. решил  оставишь  наш огромный  пред на крыле,  от него плюс общий запитаю,   всё-таки такой длинный  плюсовой провод  с предом настолько далеко от аккума это неалё  имГо  😴
З.З.Ы. осталось  удлинить провод ДД с его этим экраном,  управление втягивающего   отрезать и запаять кусок (  край весь  в налёте,  ещё не зелёный,  но просто коричневый сильно засранный провод ,  поэтому  может и хреново  работало без доп.реле), одну из масс удлинить,   плюс  общий удлинить,   ну  и ДПДЗ  найти фишку левиновскую и удлинить до места,   сразу РХХ наверное тоже удлиню шоб было.   Ну и всё,    кронштейн под  ДПКВ и можно заводить  😳 😳 🤕
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2013, 05:18:51 от Серёг@ »
Оффлайн Carrot
« Ответ #4174 : 26 Февраля 2013, 07:41:50 »
че ты там все напаиваешь?) в авто лучще не паять, в книге иначе конечно написано, но практика показывает, что надо делать скрутки, причем правильные скрутки, некоторые из них хрен разорвешь вообще и тогда все будет оке.
а так красавчик что полез туда, но имхо че-нить да не будет работать 😀 и получится аля федот) все равно потом, возможно, придется переделывать, когда на настройку отдашь
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
Оффлайн алекsей
« Ответ #4175 : 26 Февраля 2013, 10:15:35 »
Нееее, слаботочные паять надо...
Через год начнут искажать сигналы датчиков, там милливольты роль играют...
« Ответ #4176 : 26 Февраля 2013, 10:29:57 »
1-может такая фигня на 16вэ...?
2-посмотрел вчера на рваную ренопроводку...ну и чё..? ну 2 длинннющих проводочка идут в плотной оплётке вплоть до мозгов! в чём проблема-то никак не пойму! 5 см без экрана перед самим ДД,а тут ты гришь скрутка какая-то на чёта там повлияет....
3-чё за наган лежит на бардачке в конце видео🤯🤯
« Ответ #4177 : 26 Февраля 2013, 10:31:19 »
када коту заняццо нечем....
п.с вы фишки взламываете и контакты прямо к контакдам датчиков тоже припаете?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4178 : 26 Февраля 2013, 10:32:47 »
скрутки  в БМВ есть правильные,  но паять надо  😴
что-то...Инварь паяю!  каждый провод на пол километра удлиняю.  Вы  видели  Москвич хоть в сравнении с 12шкой ?!  там только  капот в 1.5 раза длиннее,   а проложено вообще по-своему,  это ещё пол метра
я во-первых  не отдаю на настройку, а еду сам  👋 а во-вторых   я  закладывал   форс-мажор  по переделке,  и у меня оттого    ещё не в гофрах всё лежит  и не в 100 слоях изоленты,  хотя последнее время понимаю что переделывать  нечего  будет.   Если тока как Вова объяснял  что один  пользуется таким софтом, и у него  ДАД на такой ноге,  а  другой шьёт  другим софтом  и ДАД на другой... ну тип тоХо  😲i:
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4179 : 26 Февраля 2013, 10:35:29 »
1) какая фигня ?
2) я говорю  что  там  не просто   оплётка,    это экран  и он   с массой работает,     помимо проводов  ещё и  экран между собой соединить надо,  понимаете да !?  👋   чтобы не было  метр от мозга с экраном работающим, а  потом ещё  метр в экране , но он не подключен на массу,  оттого  всё-равно что без него  😲i:
3) не знаю,  наверное  январь 5.1 -41 )))))
