Автор Тема: Голова от F7R на F3R.  (Прочитано 359109 раз)
Оффлайн Vlad-Kolomna
Re: Голова от F7R на F3R.
« Ответ #4420 : 10 Марта 2013, 15:47:59 »
В прямом. Ты спросил какое соотношение между подъёмом и диаметром клапана, а я интересуюсь, с каких пор вообще это соотношение кем то учитывается?
ну так вроде смысл поднимать клапан на 15 мм если он диаметром всего 26,5 мм?
Оффлайн х123ас
« Ответ #4421 : 10 Марта 2013, 16:19:45 »
смысл всё равно есть ,потому как клапан не моментально открывается.
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #4422 : 10 Марта 2013, 21:39:46 »
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4423 : 11 Марта 2013, 04:28:34 »
кароче  некогда объяснять, но я всё-таки объясню!   👻   настроились,    но 200 сил нету  🤗
правильно сделал что никого не стал звать,  потому что   "нельзя вот так просто взять и отстроить",  мы  договорились все вместе  на 17 часов примерно, я пока  туда-сюда,  двери  хоть как-то сделать чтобы Женя мог выходить . пока туда-сюда доособрать говно всё   , колёса подкачать,   в итоге к 18 приехал. как раз и Димон подкатывал   один в один со мной.  Поехали  и тока в третьем  часу освободились   😲i: 😲i: 😲i:  Сначала   широкополосник  не получилось  вкрутить в  трубу,  т.к.   моя  лямбда вошла, но у неё после резьбы  малый диаметр. а у широколосника  гораздо больше,  почти как резьба ,  начал мешать  буртик   трубы   после  резьбы гайки,  не предусмотрел потому что не знал  😲i: 🤦‍♂️
Промучались на эстакаде,  попёрли   к Димону  в ОдинцоГо  в гараж  🥴  пока все вёдра  растолкали по углам, заехали ,  вварили гайку,    поехали.    Выехали -   при первых прохватах   бац - ошибка ДПКВ.    Встали  менять ,  у Женька всё  с собой само собой  🤓 датчики тоже .  Я махнул,  зазора почти нету )))  крутанули ,  вроде норм,   завели -  чиркает еле слышно.  Поработало. дали 5 тык и приработалось ))))))))))  всё чОтко стало.
А самая  жесть забыл сказать,  посоны,  распиновка   фишки  левин ДПДЗ неправильная  😲i:      провода  попарно перепутаны   оказались,    масса с плюсом  местами  менять надо было,  и   сигнал с незадействованным.  кароче  Женя  мне  сразу   навтыкал за это,    типа не надо никого слушать,  надо всё самому типа мутить  😲i:   пошёл  я на розовой  восьмёрке раскручивать и смотреть 😲i:
ну и ааааааааан-ааааааааааан  делали.  масло опять вышибало,   хорошо 2л  из под маунтин дью поставил  как маслопмойку,   хоть ловило.  Сначала  до Жени доехал  из Зелека сам,   чуть меньше литра там было.  Потом   на Минке   2л    после нескольких прохватов,     потом  валили-валили-   вообще ноль  🤯     потом  перед Зелом тормознул слил   меньше литра,  и в Зелеке  погонял   тоже слил стока же.  Надо мутить типа  маслопомойки тока со сливом  в поддон сразу.
Ещё меня обосрали когда машина поедет то !?  и тут не едет,  и там, и ваще никак.  Чё  я типа ещё  напутал или сделал не так.  Поехали опять в гараж,  скинул клапанку,  начали  смотреть перекрытия,   всё  чОтко,  если  тока впуск чуть больше приоткрыт,  выпуск вообще  прям  чОтко.  В общем    снимать надо валы  и отдавать Стёпе на стенд,   тогда будет точно понятно какие  точно валы и какие  перекрытия  нужны  им.  Не может оно так  не ехать  как  ребята заверяют!   просто вот так мне доказывают   🤦‍♂️ 😝 🤦‍♂️   ну шозана ,  не  может 2л и так  ,  что-то  не  того  😝   а я не удивлён  результату)))   но раз говорят,  значит будем проверять  🤓  Ещё Димон сразу вот так вот посмотрел  😳 😲i: 🤦‍♂️ , когда узнал что выхлоп 2л мотора на 51 трубе .  И засрал ваши 4-1  эти вместе с Андрюхой,  потому  что  4-2-1 надо  🤩  ноу  меня  получается     поддушивает,  но дело не  в этом явно!!! просто  не так что-то.
Да там техника знатная будет,все это стоит еще в короткокрылой 08 там просто такая красота ад и бюджет 100 мотор 40 кузов ну скока там остальные побрякушки типа кпп итд итп ну плюч снять все поставить ну кароче 250тр максимум,а ведра Наши всосать должны по полной 👋
на её основе  строили меня  и  было понятно по графикам какое у меня говно  😲i:  🤣
а достроили  вчера  до того,  что   Женя грит: " я никогда клиентские тачки не хотел брать кататься,  но тут я реально ЗАХОТЕЛ  👻  но не стали,  т.к. если каждый  возьмёт  по разу  прокатиться,  то человеку останется  1.5 цилиндра на выходе"  😆
я то как раз готов к результату и <200лс ибо не строю иллюзий как Ваши что вот мол на 150лс прикрутил палки "покруче" выхлоБ замотал для скорости потокУ и карбы прикрутил и все епт 230лс снял 😝 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
еслиб все так просто былоб уже всеб давно на 300/300 ездили 🤓
всё правильно, у меня  ворсы  октрыты на 80% , с учётом того  что    регулятор на 4.0 зажат,  то  там  порядка  180+   но и не 200 далеко  👋
В общем  мотор просто не хочет жрать топливо по сравнению с  этим суперАТМО из 13шки.   Расход воздуха не глянули,  Женёк сказал набрать ему   потом,   чтобы он посмотрел.
В общем есть ещё на чем работать  😴 😴
« Последнее редактирование: 11 Марта 2013, 04:37:26 от Серёг@ »
Оффлайн х123ас
« Ответ #4424 : 11 Марта 2013, 07:57:44 »
Ну в принципе если 180 сил - то норм, потому как снять 100 сил с литра довольно таки не просто, там надо и ШПГ лёгкую, игеометрию, и степень, и выпуск, вообще дофига различных мелочей. Ну а с валами у которых фаза ~285 я вообще не помню чтоб 100сил/литр снимали.
 Короче, нормальный результат. Сам то вообще доволен как едет?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #4425 : 11 Марта 2013, 08:47:26 »
Ну зачет! 👏 А я предупреждал 🤣 Серег ну говори заветную цифру отпИса? 🧐
Давай мерить его как есть 🤓 🤓 погода шепчет,потому и не валит 🙉 😂
PS
На самом деле если на 180лс оно работает,то все епт че ты хотел то от него,это и есть почти предел ну может пяток лс еще добудите мозготра*анием,а так *ули толку. Темболее везти их кудато,"на замеры" валы всмысле )) для чего чтоб выяснить что перекрытие должно быть не 1.8 а 1.7 😲i: 😲i:
« Последнее редактирование: 11 Марта 2013, 08:49:02 от Серый1 »
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #4426 : 11 Марта 2013, 09:00:35 »
Блин, разъем ДПДЗ у тебя на фото перевернутый был((( 😝 😝 незаметил
прокольчик вышел
  • Гнилая копейка
Оффлайн х123ас
« Ответ #4427 : 11 Марта 2013, 09:20:54 »
PS
На самом деле все эти замеры фигня - слишком уж много факторов влияют, длина впуска , каналы, и таким образом рекомендуемые перекрытия это лишь отправная точка. Надо крутить валы при настройке, и смотреть как меняется наполнение, ну и ставить как нравится.
Riga
« Ответ #4428 : 11 Марта 2013, 10:34:11 »
ну чё 180 сил это практически то что я ожидал от странного ТА-гибридоматора с валами и левинами. Интресно сколько ЭТО отъездит
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #4429 : 11 Марта 2013, 11:23:55 »
Их еще надо на стенде подтвердить,но в целом плюсану.
Автор так написал пздц типа ну вот 180лс и все (( 😲i: 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
ожидать от этого 200+ как минимум глупо 😝 😝
"180лс" Это типа расчетные,типа вроде да. А реально там хз скока... 👋
Парни вон узам тоже на 150лс строили 😲i: 🤣 "расчитывали" так сказать...
« Последнее редактирование: 11 Марта 2013, 11:37:09 от Серый1 »
Riga
« Ответ #4430 : 11 Марта 2013, 11:37:50 »
ну как я понял эти силы были прикинуты по расходу воздуху, так что там с колёс он получит это уже не важно.
ЗЫ  Таз аналогичной мощности должен взять этот Москвич на квотере влегкую
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4431 : 11 Марта 2013, 13:21:32 »
ну сам  как... первые 3 передачи если щёлкать с места,  то я буду  чемпионом Зелека среди любителей  😆 но 4-5   откровенно говоря  туговато если рулоном жать.  На первой  вообще не цепляется   ни с места. ни с наката,  проворачивает  быстро и далеко. НУ холодно ещё...
По поводу сил посмотрим,  раз парни уверяют что    и степень и  выхлоБ  и всё говно не могут  так  сильно зажать,  то   надо снять  валы и продуть,  других мыслей  пока нет.
PS
ну на стенд пока смысла нет, на до конца доделать сначала  👋
180 это то что я ожидал, а Вы 150 явно  👋
по форсам
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #4432 : 11 Марта 2013, 14:39:16 »
график это всегда важно
какраз ябы его сейчас на стенд гнал и смотрел на каких оборотах чего там происходит
а про таз,так таз легче "этого" азлыка на 300кг 👋
да потом мыж тут все "для себя" собираем 🤣 а не для ХонаГ 😝 😝 🤦‍♂️
москвич и 12.хх сек вещи не совместимые... если 250лс едет 13.6,то кто тут быстрый такой что быстрее время должен показать? Да никто епт,про турбу тоже 😲i: уверен что с места квотер эти "450лс" быстрее 13.8 не проедут...
все с*ка простые пздц,у всех валит 🤣 каждый проэкт что есть ценнег имеет пздц просто какой,а результат даже если он наконец появится,будет просто никаким.
Парни просто берут гнилое ведро за 20тр вваливают 200тр на мотор с кпп и едут 13.5 а тут у двоих по полмиллиона,еще у двоих по миллиону и результат 14+ 🤣 😲i:
Оффлайн Mefesto
« Ответ #4433 : 11 Марта 2013, 14:49:27 »
балласт непраильно сбрасывают поди  😆
Оффлайн х123ас
« Ответ #4434 : 11 Марта 2013, 14:57:08 »
По форсам хз как они там расчитывают, у меня 447 форсы (аналоги 905) на давлении 3.2 загружались на 100%+++, 630 кубовые форсы на 65% вроде, но это ж не значит что у меня в том моторе 200 сил было...
Да, и не надо тут про тяжёлый москвич, он весит как десятка ,1050кг, зубило моё 930 в паспорте, но учитывая что на нём куча железа не стокового ,плюс когда 16вэ было, вес там думаю в районе 970 будет при таком раскладе.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2013, 14:58:47 от х123ас »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #4435 : 11 Марта 2013, 14:58:07 »
Да нет,все гораздо проще 👋
машина под  🤗 🤗 🤗 🤗 не та 👋
на одном моторе не выехать,если Костя там мотор реально бодрый построил,то в этом сезоне будет это отчОтливо видно...
Ну я в этом уверен просто. Мало иметь 250лс на ГП 4.55 отсутствие фары и правого седла не спасет...
Оффлайн Mefesto
« Ответ #4436 : 11 Марта 2013, 15:14:32 »
ну все... тему можно закрывать тогда)
« Ответ #4437 : 11 Марта 2013, 15:19:17 »
180 сил с трусельной 2шки это не серьёзно!!!!!
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4438 : 11 Марта 2013, 15:19:47 »
ещё трёшку не взгрели, лаккикар  🤣  реваншировать так сказать
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #4439 : 11 Марта 2013, 15:21:37 »
Влад ему клапана не хватило на 5.5 ножке 👋
