Автор Тема: Помогите не заводится! При повороте ключа ничего не происходит  (Прочитано 41749 раз)
Стартер разбираем, чистим, смазываем тонким слоем! проблема уходит!  смазка со временем загустевает, а с приходом морозов эта беда усиливается!
Оффлайн batman
Может чудит генератор?
А вообще может быть гдето замыкают контакты. Ты перепроверь все клемы навесного подкапотного пространства.
Оффлайн dalord
смотрим первым делом на провод управления тонкий,который идет к стартеру...медь из которой он сделан очень хорошо усыхает(начинает сыпаться)
смотрим на минус который идет к двигателю(на рено прикручен к лапе двигателя(там где подушка,со стороны коллектора)
если не щелкает вообще,то значит втягивающая умерла...
а проще,снимаем стартер,снимаем акум,ложим стартер на минус акума и плюс подаем на управляющую клемму,если стартер выстрелит и медленно начнет крутить то втягивающая 100%...
с этим гемороем встречаюсь нестолько раз в год...
втягивающая летит бысто из за того что,когда акум подсевший, мы долго пытаемся завести двигатель...
Оффлайн Даниил Углицкий
в продолжение моего поста(выше)
сегодня опять не мог после простоя завестись
кунул провод напрямую плюс от стартерного проводочка на уккум(раньше помогало)сегодня не помогло.пошел дым,провод начал плавиться(при вкл зажигании)но так и не заелся.
о чем это говорит в конце концов??завелс толкача
говорит ли это о том что дело именно в стартере и проводка исправная?и если да-то в стартере дело 100 процентов во втягивающем🤯или еще могут быть причны(завтра нужно либо заказать новое втягивающее,либо искать б у стартер.помогите))
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
сними стартер да посмотри, может тупо почистить,смазать и будет дальше тебя радовать!
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Купи б\у,поставь...а старый.как наглядное пособие!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Sonik
я тут почитал про стартеры ктото доп реле на него ставит чтоб + через акум шол!можете схемку накидать че куда втыкать!
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн bog2140racer
  • K@$mI44
а как из втягивающего зделать активатор на багажник никто не пробывал🤯
  • чОрная ОктахО RS
2140,1.5->1.7->2.0 турбоузам=>m10 турбоулиткО бешеннОя тубареткО кровавО краснОя убийцО иномарОк вернулОсь
другу на 2111 так попробовали, благо не успел уйти с гаража, решил втихоря от жены пивка пару бутылок выпить, успел вовремя потушить, на накладки с правой стороны поплавились и пятно на лакокрасочном осталось! Ставь соленоид , точно такой же как на двери идёт и не парся, соединять с замком при помощи тросика!
  • K@$mI44
ок
  • чОрная ОктахО RS
так и сделал,взял сегодня в москве ВАЛЕО в коробке зща 1.5р)
поставлю посмотри уйдет ли прооблема)
мой кар теперь вот-
Оффлайн MS Excel
бензонасос чот песестал сосать налил в карб бенз и при заводке отттуда пламя
Вот офигеть, на иномарке бы вы так сделали? Здесь порядок проводов неправильный, на трамблере 1-3-4-2 против ч.с., там есть цифра 1 и стрелка направления отсчета.
Генератор на проблемы с заводом не влияет, можно завестись и ехать вообще без него. Пока аккум не сдохнет.
Если медленно крутит то это не факт что аккум, могут быть контакты втягивающего или щетки ротора. После чистки будет работать нормально.
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
  • K@$mI44
так один идет от радиатора или из бордачка?? 1-3-4-2 получается 2-4-3-1 от радиатора?? так чтоли?
  • чОрная ОктахО RS
Оффлайн hi-мера
На Уфе зажигане против часовой....1-3-4-2 или(если привод трамблёра перевернули) 4-2=1-3!
  • K@$mI44
а хз чо там с трамблером но он мне не нравится... надо для бсз купить
  • чОрная ОктахО RS
Оффлайн MS Excel
А это ничего, что привод трамблера не симметричен и просто так его не перевернешь?
Соединено: 27 Октября 2010, 12:04:03
На крышке в которую провода втыкаются есть цифра 1 возле одного из выводов, того который ближайший к выемке на крышке для низковольтной клеммы. Остальные в направлении стрелки на крышке начиная с первого.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2010, 12:04:03 от MS Excel »
  • K@$mI44
  • чОрная ОктахО RS
yriux
Достал на разборке стартер, вроде москичевский, подходит, только во беда на втягивающем нет разъемов "папа", там вообще один разъем, точнее болт с клемой на ней прикручены 2 срезаных провода, один оранжевый, другой практически такого же цвета, как мне подсоединить провода на втягивающее ?
yriux
Где находится реле включения стартера?
Оффлайн Алексей Криво Ручка.
yriux
В чёрном ящики.
Москвич 2141,1,5УЗАМ
