Автор Тема: Помогите не заводится! При повороте ключа ничего не происходит  (Прочитано 41751 раз)
Оффлайн Юр@
А как к втягивающему подключить провода если там один вывод (брал б/у на разборке), там 2 провода на одном контакте, как быть, говорят, что стартер стоял на москвиче?
Очень просто, провод идущий на генератор подключается к толстой клеме (болт) в месте с силовыми проводами, а на выводе что на втягивающем (тонкий) остается провод от замка зажигания (пуск стартера)
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн MS Excel
а по поводу моей проблемы , походу что реально аккуму параша пришла , только вот вопрос можно ли его как нить проверить ? бабок сейчас нету лишний и так уже почти месяц без своей ласточки)
Тащи в магазин где их продают, у них есть нагрузочная вилка или тестер который меряет под нагрузкой. Можно бесплатно договориться проверить.
Проверить трамблер первернут он или нет можно так: поменять на крышке трамблера провода местами 1 и 4, 3 и 2, если двигатель заработал то трамблер перевернут.
Если разорвало выпускной коллектор - он был не перевернут  😂
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Оффлайн Юр@
пока не разорвало,
это сколько же двигатель крутить то нужно до токого эфекта
Оффлайн bog2140racer
  • K@$mI44
а если у мня коллектор неприкручен к блоку а рядом всторонке стоит то неразорвет блок или дракон не вылетит🤯 или нужно заранее огнетушителем запастись🤯
P.S. пошол пробовать-эксперементировать если усё нормально то вернусь напишу что из этого получилось если жив останусь 😁
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2010, 16:05:32 от bog2140racer »
  • чОрная ОктахО RS
2140,1.5->1.7->2.0 турбоузам=>m10 турбоулиткО бешеннОя тубареткО кровавО краснОя убийцО иномарОк вернулОсь
Оффлайн MS Excel
Да просто одни перцы делали капиталку, неправильно поставили трамблер. Крутанули, а искра сработала не в такте сжатия а в такте выпуска. Глушитель порвало, а так ниче страшного.
  • K@$mI44
и вправдо живой ничо собственно непроизошло провода поменял как ты сказал ваще никак поставил как было по схеме чот пыхнул и всё
  • чОрная ОктахО RS
Оффлайн Юр@
а искра то как себя ведет. Я так понял у тебя контактное зажигание.  Свечи замени они у тебя уже полюбому залиты. Проверь контакты и желательно кандюк поменять
  • K@$mI44
да контактное пока(как оно уже задолбало надо на бсз переходить срочно) искра вродь была да свечи пять раз менял залил уже и свечей нормальных неосталось а кандюк эт что??)
  • чОрная ОктахО RS
  • K@$mI44
ах да вроде есть такая хрень сбоку
и ещо вопрос такая маленькая хрень вариатор называется таблетка под катушкой стоит вот в сервисе крриворукие бабуины взяли и перевернули его наверх вывели и он греется как с*ка даже треснул и спираль теперь всё плавит что находица рядом с ней это так и должно нагриватся или нет??
а когда она была снизу машина незаводилась с ней атоко когда перемкнешь отверткой тогда заводилась с пол тыка
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2010, 17:03:31 от bog2140racer »
  • чОрная ОктахО RS
Оффлайн Юр@
Если чесно не проверял как она греется (вариатор) но так по принципу работы эта спираль в вариаторе работает как сопротивление для уменьшения напряжения то  она греется вот только как х.з
Почитайка ftp://https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/11-5-3-1-vozmozhnye-neispravnosti-sistemy-zazhiganiya.html
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2010, 17:38:44 от Юр@ »
  • K@$mI44
ок нуда она типа вроде предохранителя что при оставленом зажигании катушку не спалить вроди или это на бсз так??
  • чОрная ОктахО RS
Оффлайн MS Excel
Это сопротивление в 1Ом. Нужно чтобы не спалить катушку, да, но не в качестве предохранителя. Отключается в момент когда крутишь стартером, а при обычной работе двигателя катушка работает через это сопротивление. Если оно сгорает то будет заводиться, и тут же глохнуть как отпустишь ключ. Греться не должна. Замкни пока выводы на которых оно висит проволочкой, пока не заведется нормально. Может спираль была перегоревшая, а ее починили скруткой.
yriux
а как выглядит вариатор этот, фотки нигде нет, а то чето не пойму что это?
Оффлайн Юр@
yriux
Спасибо, теперь понятно!
  • K@$mI44
ок попробую проволочкой перемкнуть завтра
  • чОрная ОктахО RS
yriux
Такой вопрос может и не в тему: есть ЧЯ (мой подгорел), сосед подогнал другой - с москвича тоже, поставил, не горит приборка,  горит только уровень бензина красная лампа, нет света в салоне при открытых дверях, так все вроде бы в норме, что может быть?
Оффлайн Юр@
А ты уверен что ЧЯ была виновата, а не замок. И что другая  ЧЯ хорошая. Смотри предохранители, вытащи их почисть или поставь новые. Может где колодка проводов полностью не сидит.
yriux
На старом было все в норме, ладно спасибо проверю
