выдержит ли проводка  норм будет всё с зарядом если их поставить?
да
28 (42.4%)
нет
38 (57.6%)
Проголосовало пользователей: 61
Автор Тема: установка Галогенных ламп 100W  (Прочитано 11371 раз)
Solti
« : 23 Октября 2010, 14:33:54 »
Щас стоят простые филипс 60\55 но одна перегорела и дома есть такие галоген 4000k хочу поставить
Re: установка Галогенных ламп 100W
« Ответ #1 : 23 Октября 2010, 14:36:13 »
какие отражатели в фаре стоят? Отечественные не выдерживают, плавятся или мутнеют.
себе поставил стоковой мощности но 4300К , светом доволен.Фары и стёкла Hella
Solti
« Ответ #2 : 23 Октября 2010, 14:45:22 »
Стандартные святогора,  вроде нет но чуть чуть ржавчина есть внутри от времени где крепления
Соединено: 23 Октября 2010, 14:46:00
а с зарядом проводкой всё норм7
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #3 : 23 Октября 2010, 15:19:04 »
100W Это прощай отражатель 🤣
По секрету зачисть и подожми контакты в колодке иначе колодка тоже расплавится 🤦‍♂️
Xenon forever.... после него галоген в топку 👏
« Последнее редактирование: 23 Октября 2010, 15:21:58 от Alexi5000 »
2142 Elysium
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
« Ответ #4 : 23 Октября 2010, 15:24:01 »
уже три года езжу на деу нексии и с новья поставил филипсы 100 ват, ничего не греется, отражатель какой был такой и остался, и в москвиче стоят лампы филипс тоже 100 ват уж пол года все ок.
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #5 : 23 Октября 2010, 15:25:40 »
а после холодной лужи ещё и стёкла  👋
Кроме всего прочего, лампочки 90/100W запрещены для эксплуатации на дорогах общего пользования  😝
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #6 : 23 Октября 2010, 15:59:58 »
На москвиче ты похоже мало ездиш и походу ещё меньше с ближнем светом 🍈🍈
2142 Elysium
« Ответ #7 : 23 Октября 2010, 16:05:14 »
у меня стоят 90/100. оптика немецкая, но фирму не скажу т.к. не помню. никаких проблем не было. и в лужи плюхался, а стёкла почему-то не лопнули. видать какие-то неправильные 😆 предохранителям побоку. всё в порядке. проводка не греется. единственное, что сильно нагревается-это нога, если стою перед машиной сантиметрах в 10-20 и горит ближний свет(с дальним не пробовал. и от ближнего жарко  😆 )
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #8 : 23 Октября 2010, 16:10:04 »
У тебя отражатель металлический?
2142 Elysium
« Ответ #9 : 23 Октября 2010, 16:13:16 »
да
Оффлайн EVS
« Ответ #10 : 23 Октября 2010, 16:13:54 »
Стоят какие-то корейские,100\90,ничего не перегорает,не плавится, не трескается. Светят норм, дальний - ахтунг... 🙀
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Кирилл206
« Ответ #11 : 23 Октября 2010, 16:18:10 »
Чё-то я не в теме!!! 🤔 а зачем 90-100 ватт нужны?они же лучше и дальше чем 55-60 не светят 😲если в настольную лампу поставит вместо 60 ватт 100ватт,больше предметов увидишь на столе 😆 😆 😆
как обычно мнения разделились  😁
Вопрос:    выдержит ли проводка  норм будет всё с зарядом если их поставить?
да    - 5 (50%)
нет    - 5 (50%)
Всего голосов: 10
« Последнее редактирование: 23 Октября 2010, 16:24:54 от Кирилл206 »
« Ответ #12 : 23 Октября 2010, 16:24:15 »
зачем нужны-хз. у меня машина с этими лампами досталась. но вроде как всё же поярче светят...
да    - 5 (50%)
нет    - 5 (50%)
Всего голосов: 10
если всё в хорошем состоянии-должна выдержать. гнильё-понятно, что долго не проживёт. а насчёт зарядки-надо смотреть гену и комуль
Кирилл206
« Ответ #13 : 23 Октября 2010, 16:26:55 »
ответ принят 👋я б тоже не менял,чё их выкидывать теперь 😆
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #14 : 23 Октября 2010, 16:27:30 »
А может просто поставить и замерить напряжение на лампах?
Дело в том что этот вопрос лично я неоднократно на практике "вентилировал". В большинстве случаев при установке ламп 90/100 на нити накала "остается" 10-11 вольт. Т.е. лампа светит с явным недокалом и в итоге свет получается ЗНАЧИТЕЛЬНО хуже чем при штатных 55/60.
М-214145 - погиб в ДТП
Кирилл206
« Ответ #15 : 23 Октября 2010, 16:28:09 »
А лучше не чё не смотреть,нафиг этот гемор осмотра,а поставит 50-60.ватт.ИМХО 😆
« Последнее редактирование: 23 Октября 2010, 16:30:29 от Кирилл206 »
« Ответ #16 : 23 Октября 2010, 16:29:04 »
а кстати знаю зачем!!! встречаются дибилы, которые во дворах с дальним ездят. ну я тоже врубаю. сразу на ближний переходят 🤣"мстя моя будет жестокой!" 😆
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #17 : 23 Октября 2010, 16:30:45 »
У меня стояли 100/90 на широкофарнике. Если память не изменяет Иглы. Ничего не плавилось ничего не грелось. Но по сравнению с СвятоХеллой 60/55 эти сотки вообще не светят. Зато кушают электричество не слабо. Генератор зимой не справлялся, приходилось поднимать ХХ до 1000-1100...
Кирилл206
« Ответ #18 : 23 Октября 2010, 16:39:40 »
у меня перец один знакомый,поставил в 2107 в габариты(помойму типа задние противотуманки) .лампы какие-то моЧные 😩,ему теперь кто сзади моргает,он кнЭпку на бороде включает-уууууууууу блин ярко светят в глаз сзади едущему  😂 😂 😂
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #19 : 23 Октября 2010, 17:12:57 »
Толи я в не адеквате.. , толи вы всё не о том....
Короче:
Лампы сотки можно поставить в фары 2141/бычок/волга (ибо они идентичны) , в фары святогора такие ставить НЕльзя!, т.к. расплавится пластиковый отражатель. Это не имхо, -желающим поспорить: Поставьте такие лампы, и скидывайте фотки отражателя в процессе эксплуатации!
