Автор Тема: Проблема с кпп  (Прочитано 4564 раз)
Оффлайн Pavel K
Проблема с кпп
« : 24 Октября 2010, 21:09:19 »
Добрый вечер. Вчера столкнулся с некой проблемой в кпп (как мне кажется). Дело вот в чём: при движении на 1 и 2 передачах при резком нажатии на газ ручку кпп уводит вправо (1 передача становится на месте 3 а 2 на месте 4) и слышны небольшие постукивания, а при отпускании газа слышны резкие стуки (иногда глухие иногда звонкие, обычно 2-3 удара, походие на некий скрежет или треск, когда как) опоры кпп и двс в норме (на всякий случай поменяли на новые, тоже самое). подвеска тоже в норме, машину при этом никуда не уводит. 3, 4 ,5 передачи работают отлично. проблема возникла внезапно. Все передачи включаются отлично, кпп сильнее шуметь не стала. Если газ нажимать плавно, скажем только до половины, то проблема не проявляется. Первый раз сталкиваюсь с таким, подскажите что может быть.
214122 Уфа 1.7 (81255)=> f3r "C", lucas (ГТЦ, ВУ, колодки), ГУР, Otto Zimmerman (перф), моторчик дворников BMW, Bilstein, audi бачок ОЖ, аудио система, автозапуск.
Мой 214122
Re: Проблема с кпп
« Ответ #1 : 24 Октября 2010, 21:24:54 »
Крепление механизма переключения передач на кузов. Рычаг и кулиса. А также тяга крепления этого механизма к КПП. Такая трубчатая изогнутая немного со втулками на конце. Может быть открутилась или втулки резиновые развалились. Смотреть на яме. Поставить упоры перед и сзади колеса на небольшом растоянии и покатать на нейтрали от упора до упора. Увидите что болтается.
Хотя может быть и "пуля" открутилась на кулисе.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2010, 21:28:06 от Андрей Иванов »
Оффлайн Pavel K
Re: Проблема с кпп
« Ответ #2 : 24 Октября 2010, 21:55:41 »
Сегодня в сервисе ребята на подъёмнике смотрели, говорят вроде всё нормально, надо будет самому проверить ещё раз
Соединено: [time]25 Октябрь 2010, 11:15:43[/time]
По всему вышесказанному норма. Чего и следовало ожидать. У кого ещё какие идеи? А проблема нарастает, уже при плавном трогании в горку проявляется.
Кстати задняя передача работает отлично, как и 3, 4 и 5.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2010, 11:20:12 от Pavel K »
Мой 214122
Re: Проблема с кпп
« Ответ #3 : 25 Октября 2010, 15:35:42 »
Можно попробовать имитировать нагрузку при трогании на 1 передаче на яме. Поставить упор побольше, чтобы точно не переехать его на оба колеса. На ручник и плавно трогаться не отпуская совсем сцепление. А с  ямы смотреть почему выворачивает рычаг КПП.  Только заезжать надо на яму задом, чтобы не влететь случайно в заднюю стенку бокса. лучше уж выкатиться наружу.
Оффлайн Pavel K
Re: Проблема с кпп
« Ответ #4 : 26 Октября 2010, 15:21:33 »
Проблема проявляется только при движении
Мой 214122
Re: Проблема с кпп
« Ответ #5 : 26 Октября 2010, 20:15:16 »
Я предлагал как раз имитировать на яме плавное троганье с нагрузкой (ручник).
Оффлайн Pavel K
Re: Проблема с кпп
« Ответ #6 : 02 Ноября 2010, 15:11:49 »
Вообщем посоветовали мне добавить ещё свх опоры, приварив кронштейны, посмотрим на результат.
Мой 214122
Re: Проблема с кпп
« Ответ #7 : 02 Ноября 2010, 16:18:26 »
где-то здесь читал, что у святогоров именно в этом месте рвет кузов из-за дополнительных нагрузок от опор КПП нового образца. Может этот вопрос сначала изучить...
Оффлайн Pavel K
Re: Проблема с кпп
« Ответ #8 : 02 Ноября 2010, 17:12:49 »
Интересно что там может рвать. а что ещё остаётсяя делать если заводскую опору порвало и новые либо мягкие либо рвутся за месяц как говорят другие причём на уфе 1.5
Мой 214122
Re: Проблема с кпп
« Ответ #9 : 02 Ноября 2010, 17:53:56 »
Я ж говорю "читал тута где-то". У меня не рвет и родная подушка до сих пор жива. Если интересно чего там рвет можно просто поискать. Если есть уверенность, что рвать ничё не будет, то ну нах искать, так сойдет.
Оффлайн Pavel K
Re: Проблема с кпп
« Ответ #10 : 02 Ноября 2010, 22:59:01 »
А может просто попробывать найти БУ заводскую опору? Ведь раньше то всё было нормально.
Мой 214122
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Проблема с кпп
« Ответ #11 : 02 Ноября 2010, 23:07:30 »
Ничего не рвёт. Из плюсов, меньше слышно в салоне двигун, т.к. вибрации по 2 маленьким резиновым опорам хуже пробираются в салон, нежели по одной большой 2141. Я сначала долго не мог понять, почему двигателя не слышно в салоне(на ХХ), хотя звукоизоляция одинаковая....
Оффлайн AZLK
Re: Проблема с кпп
« Ответ #12 : 07 Ноября 2010, 20:48:49 »
Не по теме..
У вас стоит данная защита (Желтым отмечена)
[вложение удалено]
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Проблема с кпп
« Ответ #13 : 07 Ноября 2010, 21:16:44 »
Не по теме..
Это скорее пыльник, чтобы в колокол не набиралась грязь...
У меня она на месте...
ReDevil
Re: Проблема с кпп
« Ответ #14 : 23 Ноября 2010, 20:53:44 »
всем привет автомобиль СВВ, пишу чтобы получить ваш совет таварищи москвичеводы... полез щас менять подушки КПП  и столкнулся с такой бедой: кроме порваных подушек оказалось что вырвало саму пластину которая крепится к коробке (а к ней в свою очередь подушки), вырвало и с одной и с другой стороны с левой стороны всё просто там отверстия на кпп сквозные, можно просто вставить болт или шпильку и всё надежно прикрутить, а вот справа всё хуже, самое верхнее отверстие в норме, а среднее и нижнее совсе тово. где среднее все выломано, а в нижнем нет резьбы, нарезать там её не реально, не удобно, вот думаю либо просверлить насквозь как слевой стороны или вообще приварить их? кто что скажет? прошу прощение если ктото чтото не поймёт, старался всё изложить как есть.
ReDevil
Re: Проблема с кпп
« Ответ #15 : 23 Ноября 2010, 21:27:59 »
вврех
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
Re: Проблема с кпп
« Ответ #16 : 23 Ноября 2010, 21:58:30 »
Ты наверное в ралийных гонках поучаствовал .Если не хочешь чтобы КПП разделилась на две части на ходу снимай коробку и приводи в порядок все резьбы,вплоть до замены соосных корпусов
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
ReDevil
Re: Проблема с кпп
« Ответ #17 : 23 Ноября 2010, 22:09:16 »
я конечно гоняю, но не в ралли... не ужели без снятия коробки не реал сделать всё  😲
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Проблема с кпп
« Ответ #18 : 24 Ноября 2010, 11:57:21 »
Изложенной мысли не понял, давай фото.  🤦‍♂️
Оффлайн Pavel K
Re: Проблема с кпп
« Ответ #19 : 29 Ноября 2010, 14:08:06 »
По моей проблеме никто ничего не знает?
Мой 214122
