Автор Тема: Самые бюджетные ходовые огни за пять минут  (Прочитано 41203 раз)
Re: Самые бюджетные ходовые огни за пять минут
« Ответ #120 : 04 Декабря 2010, 22:31:48 »
как же ты на гене клеммы паял? там подлезть неудобно очень
Генератор не снимал открутил-закрутил-зачистил все что было снаружи.
Кстати, моя победа над проводкой началась с того, что отломился провод, идущий от генератора на клемму стартера, зимой ночью в дороге. После часа на морозе, возниклось желание разобраться с недозарядами и пр. один раз и надолго.
Одна замена этого провода на чуток потолще с напаянными наконечниками принесла фантастические результаты. Остальное было сделано на волне восторга от СТОКА РЕЗУЛЬТАТА ОТ ОДНОГО ПРОВОДА.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2010, 22:37:46 от ABars »
« Ответ #121 : 05 Декабря 2010, 09:10:50 »
За победу!  🍻
Золотое правило электрика: "Холодный контакт (разъем, обжим) будет потом горячим, горячий (пайка) будет всегда холодным".
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2010, 09:13:53 от Андрей Иванов »
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #122 : 05 Декабря 2010, 09:38:22 »
За победу!  🍻
+ 100
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
hanter3320
« Ответ #123 : 05 Декабря 2010, 09:49:21 »
Сталкивался с таким: провод припаян к клемме не обжат но пропаян, клемма на болтовом соединении... греется болтовое соединение .. плавится припой... провод отваливается от клеммы...           я обжимаю а затем пропаиваю!
« Ответ #124 : 05 Декабря 2010, 09:52:52 »
Второе золотое правило, всеобщее:
"Бди! Ибо лучше перебдеть, нежели наоборот."
                                                     (К.Прутков)
Оффлайн sbulkin
  • Москвичевод со стажем
« Ответ #125 : 06 Декабря 2010, 16:46:30 »
maxpon
 За идею про перемычку-те --респект и уважуха! Решение-супер! Дешевле-тока дадом!
Правда я поступил несколько иначе:
вынул эти две клеммы из колодки,чуть выше-зачистил 1,5см изоляции,скрутил оба провода между собой,
одел термоусадку, клеммы-на место и - вуаля!
Красный Маскаратти, 90г.,1.5 уфа.БСЗ                  "Бывалый",на пенсии...
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #126 : 06 Декабря 2010, 16:51:07 »
а мне не влом включить рукой. вы странные 😁
« Ответ #127 : 06 Декабря 2010, 16:57:47 »
Лень - главный двигатель прогресса! Без лени мы бы до сих пор пешком мамонтов носили. Мы, гомо-сапиенсы,  странные уже 10 000 лет как минимум.
Оффлайн vovan89
« Ответ #128 : 06 Декабря 2010, 17:23:01 »
Интересно в -30 при кручении стартером раз 10-15 как себя будет чувствовать АКБ,нагрузка ведь от перемычки на него будет в разы больше,каждый раз фары загораться будут...Хоть и при включении стартера,ближний будет гаснуть,но всё же...  Это пожалуй единственный минус этой системы... 🤔
« Ответ #129 : 06 Декабря 2010, 17:30:54 »
Для успешного запуска двигателя в мороз многие пособия советуют предварительно не надолго включать фары  "для прогрева АКБ". Мотивируют это тем, что при небольшом повышении температуры электролита пусковой ток АКБ значительно повышается. Т.что при заводке в мороз если вы сначала фары включили, а потом стартер крутите, должно  быть даже лучше для АКБ. При переключении ключа в положение "стартер" свет по-любому просто отключается и стартеру не мешает использовать АКБ на полную мощность.
Оффлайн sbulkin
« Ответ #130 : 06 Декабря 2010, 17:34:10 »
Андрей Иванов
+1
Оффлайн vovan89
« Ответ #131 : 06 Декабря 2010, 17:55:35 »
Это при исправном моторе,зажигании и тд. А если машина не с первого раза заводится,а с 7-8 или 10 в мороз? Я думаю это ослабит АКБ... Мне, например, не сложно нажать кнопку для включения фар,тем более одну. Если и делать ДХО,то нужны мощные диоды,но потребляющие минимум тока... 👍
« Ответ #132 : 06 Декабря 2010, 19:07:36 »
На фоне полуторакиловаттного стартера, включаемого 7-10 раз 🤦‍♂️, о мигании лампочек на две секунды как-то.... 🤔 В общем, несерьезно. Ну.... 🤔 Если только поговорить о износе спирали в момент нагревания.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #133 : 06 Декабря 2010, 20:17:56 »
Если приходится 10 раз крутить стартер...
Регулировать надо тогда , чтоб заводился нормально. В -30 аккум и без включенных фар сдохнет,если его столько насиловать.
Оффлайн Cтарый
« Ответ #134 : 08 Декабря 2010, 18:59:58 »
maxpon,ещё раз спасибо за идею перемычки,долго думал,сегодня наконец решился,потратил 4 😁 😁 😁 минуты,результатом доволен.Мне понравилось 😎 😎 😎.
Москвич-214100 1.6(ВАЗ) 1997г.в.
Оффлайн Pahello
« Ответ #135 : 08 Декабря 2010, 22:19:52 »
....каждый раз фары загораться будут...
Они кнопкой включения фар отключаются!
Сегодня утром прочитал, пока грел двигатель, воткнул перемычку и довольный укатил на работу...
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
Оффлайн Den52
« Ответ #136 : 16 Декабря 2010, 01:50:02 »
Поставил такую перемычку https://s004.radikal.ru/i207/1011/90/d1b7d8cf25ce.jpg
но при положении стартёр фары не гаснут, подскажите где ошибка)
Оффлайн AZLK
« Ответ #137 : 16 Декабря 2010, 02:53:49 »
а ты правильно сделал, проверь.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2010, 02:56:09 от AZLK »
Оффлайн Den52
« Ответ #138 : 17 Декабря 2010, 00:29:57 »
сделал правильно, и до этого если ближний включен то при стартёре фары выключались, т.е. до переделки всё было подключено правильно
Оффлайн Veltone
« Ответ #139 : 18 Декабря 2010, 11:41:16 »
Есть такая мысль:может быть вдобавок к перемычке поставить в схему какое-нибудь реле времени ,чтобы фары включались с задержкой (допустим секунд 10),ведь лампочки служат меньше от частых включений,а так они не будут лишний раз включаться.
М-214122 УЗАМ-3317
