Автор Тема: м-214145 компрессор  (Прочитано 146320 раз)
Оффлайн 21
Re: м-214145 компрессор
« Ответ #20 : 06 Ноября 2010, 15:04:07 »
выпускной коллектор сток как я понимаю ?
делать теплоэкран или хотя бы термолентой планируешь(сток коллектор ужасен по форме) ?, от выпускного коллектора при хорошей езде нормально теплит...
была одна 3ка на дудках в 05ом, так Боря честно говоря попотел над теплоотводом, а в итоге оказалось что мегафоны с ошибкой просчитали->откатался он не долго, потом подвернулся 7r и продал он мотор в подмосковье...
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2010, 15:07:34 от 21 »
8v АТМО LabSportCars
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #21 : 06 Ноября 2010, 21:46:57 »
коллектор обмотан ,но это особо не помогало ,дудки всё ровно грелись.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2010, 21:55:37 от михаил78 »
Оффлайн 21
« Ответ #22 : 06 Ноября 2010, 22:36:03 »
вот она, основная проблема дросселей на 3ий мотор, чёрт бы побрал конструкцию 3ий головы
Что за термолента ? размер толщина ?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #23 : 06 Ноября 2010, 22:36:47 »
кстати чё там с низом то ? поршня какие , степень сжатия какая
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #24 : 06 Ноября 2010, 22:43:26 »
на дросселях была 11(фрезерованная голова)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #25 : 06 Ноября 2010, 22:44:28 »
а на турбе ?
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #26 : 06 Ноября 2010, 22:47:06 »
а на турбе ?
сначала сток, потом проточены поршни 8.7
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #27 : 06 Ноября 2010, 22:48:17 »
изначально не  детонировало ?
какой избыток был на стоке и на  8.7
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #28 : 06 Ноября 2010, 22:55:00 »
в сток спокойно можно дуть до 0.5 . не детонировало!
с 8.7 планирую 0.8 (пока всё собирается)
Соединено: [time]07 Ноябрь 2010, 01:03:18[/time]
немного фото постройки дросселей
отпиленный корпус
подготовка к сварке
установка примерка
готовая крнструкция
второй ряд
с фильтрами
борьба с теплом
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2010, 23:24:47 от михаил78 »
Оффлайн Женя Васильев
« Ответ #29 : 07 Ноября 2010, 14:33:37 »
Приветствую!
Можно вопрос. Я немного не понял ,у вас другой эбу ,но работает со штатными датчиками рено ?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #30 : 07 Ноября 2010, 15:55:03 »
Приветствую!
Да выше описанно все,проводка переделанна половина датчиков родные
не едет? сбрось балласт
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #31 : 07 Ноября 2010, 18:09:02 »
Немного поправлю,когда ездил на дросселях были все датчики рено.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2010, 18:11:54 от михаил78 »
« Ответ #32 : 07 Ноября 2010, 19:32:30 »
 А с январём можно сделать с родными датчиками.
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #33 : 07 Ноября 2010, 20:21:09 »
можно но бюджет данной переделки велик(нужен модуль приобразователь сигнала) за эти бабки можно поставить корвет .
с январём проще выточить шкив и переделать датчики ,всё нормаьно будет работать !
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #34 : 07 Ноября 2010, 20:35:59 »
Сколько вы бы взяли за установку Января или Абита на ф3р под ключ?
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #35 : 07 Ноября 2010, 23:17:36 »
январями больше не занимаюсь.
по абиту ответил в л.с.
Оффлайн bog2140racer
  • K@$mI44
« Ответ #36 : 07 Ноября 2010, 23:39:44 »
а скоко будет стоить собрать дроселя токо под уфу??
  • чОрная ОктахО RS
2140,1.5->1.7->2.0 турбоузам=>m10 турбоулиткО бешеннОя тубареткО кровавО краснОя убийцО иномарОк вернулОсь
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #37 : 08 Ноября 2010, 00:02:47 »
Возьми от левина расчетай длину под своё железо(распред и геометрию мотора) ,они хоть синхронизируются.
Правельный ресивер работает не намного хуже
  • K@$mI44
« Ответ #38 : 08 Ноября 2010, 00:05:31 »
ок понятно
а из жоперских карбов можно собрать четыре горизонталки?
  • чОрная ОктахО RS
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #39 : 08 Ноября 2010, 00:12:34 »
ок понятно
бюджетный вариант, кагда-то делал такое на ваз мотор тоже работало (но при распиленных каналах гбц и хороших оборотах диаметр маловат
