Автор Тема: м-214145 компрессор  (Прочитано 146326 раз)
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
Re: м-214145 компрессор
« Ответ #60 : 10 Ноября 2010, 18:04:07 »
Как появился компрессор.
Естественно хотелось больше мощности . Я собирался замутить 16 V  были найдены компоненты (голова F7R с весёлыми валами , взорванный F4R с клио спорт  ,ну и куча другого борохла).
Всё было промерено в плане сборки на 3 блоке . Возможна установка не только 7ой но и 4ой головы (с более существенными доработками) но поршни лучше делать на заказ, ибо разная высота блоков 3 выше чем  7 и 4(есть небольшой не доход поршня с шатуном от 4ки в  3ем блоке (в цифрах не помню ,но по степени сжатия ощутимый)) , да и вытеснитель творит чудеса. Ну и мелочи  ремень грм и тд . Потом был вариант взять F4r .Уже собирался взять,но потом знакомый предложил дунуть и понеслось . Решил сначала дунуть не много в сток мотор .взял компрессор от тоёты SC-14 и SC-12 посмотрел характеристики SC-14 самое то. Проблема в том что на трёшке маленький шкив кв(120мм), а на тоёте (150), дуть будет значительно меньше чем на тоёте .
Сделал кронштейны и собрал все как есть из подручных материалов-так на пробу . Давление избытка получилось 0.3 (для стока самое то)
Так-же заменил дад на саабовский и поставил электронный байпас,чтобы если что играть с давлением (им управляет эбу по заданной программе ) ,но пока он не понадобился .
Настроил получил 152 лс и момент практически ровный с самого низу .
Так как на компрессоре есть электромуфта ей то-же управляет эбу. Пробовал разные варианты управления включением компрессора ,с начала он работал как VITEK включался на определённых оборотах (вариант так себе ,большой расход, дёрганный мотор)
Вариант второй просто то что надо ,включение по дросселю на 40% открытия отключение на 20%(чтоб не было провалов при переключениях )
40% дросселя хватает чтобы ездить по городу с потоком ,но если что нажал и моментально без всякой тупизны хорошо поехал (как на турбине только без ямы )
При спокойной езде по городу расход 9 трасса 8-7 ,а если нажимать, то много.
фото чуть позже
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #61 : 10 Ноября 2010, 18:13:37 »
Неосталось игрушки такой больше?
не едет? сбрось балласт
Оффлайн bog2140racer
  • K@$mI44
« Ответ #62 : 10 Ноября 2010, 18:14:03 »
кстати привет тебе седня мимо твоего космича проежал
  • чОрная ОктахО RS
2140,1.5->1.7->2.0 турбоузам=>m10 турбоулиткО бешеннОя тубареткО кровавО краснОя убийцО иномарОк вернулОсь
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #63 : 10 Ноября 2010, 18:15:06 »
а цифер не осталось никаких ?  не найти ?
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #64 : 10 Ноября 2010, 21:50:18 »
С игрушкой сейчас играются гонщики ,она стоит на раллийном клио.
Соединено: [time]10 Ноябрь 2010, 21:52:20[/time]
может осталось ,что-то записывал (буду искать).
Соединено: [time]11 Ноябрь 2010, 14:04:40[/time]
компрессоры
     SC-14                               SC-12
SC-14 установлен на москвич
SC-12 установлен на рено логан 1.4
примерка и подгонка
кронштейны
боковой кронштейн не сфотографирован
сборка .
так как собирал на пробу собрано из г..на.
кулер от BMW e36 дизель, еще то г..но. (ни когда не используйте такой)
эектронный байпас.
насторйка
после настройки через несколько дней повторилась история с перекрутом и разносом голвы (забыл выставить отсечку ,а если не выставлять, до 15000 она не появится), поставил голову и гоняю .
Если что-то не понятно спрашивайте !
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2010, 23:35:24 от михаил78 »
Оффлайн McAlexX
« Ответ #65 : 12 Ноября 2010, 11:27:37 »
а можно поподробнее, как эл муфта компрессора была подключена к эбу?
эбу тут сименс - С, я правильно понял?
что делалось с эбу для управления компрессором? (я имею ввиду не игру с давлением, а зависимость включения от положения заслонки)
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2010, 11:31:41 от McAlexX »
  • АЗЛК 214100, 1,6, 1998; Audi Allroad 2,5 TDI, 2001
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #66 : 12 Ноября 2010, 11:56:12 »
Можно номерок электронного байпаса?
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #67 : 12 Ноября 2010, 13:25:59 »
На сименсе не возможно ,мотором и всей остальной электроникой  управляет корвет 11.3
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2010, 14:27:25 от михаил78 »
Оффлайн Женя Васильев
« Ответ #68 : 12 Ноября 2010, 23:01:33 »
Доброго времени суток. У меня вопрос, а помимо мотора, вы занимались доводкой авто :подвеска рулевое и тд.
Я сам из С-Петербурга хотелось бы увидеть в живую если это возможно.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2010, 23:04:32 от Женя Васильев »
Оффлайн EasyRider[_]
  • МиГ-25 блин
« Ответ #69 : 12 Ноября 2010, 23:27:43 »
интересная тем, бум следить))
АЗЛК 2141201, УЗАМ 1.7 л., пробег 177000, 1991 г.в.
Я в контакте --> https://vkontakte.ru/id33224399
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #70 : 13 Ноября 2010, 11:01:53 »
Михаил,а какие характеристики у стандартного распредвала f3r?
малоли мож заморачивались
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #71 : 13 Ноября 2010, 16:29:42 »
с валом свр не заморачивался
перишлифовывал от лагуны 2.0 , там в стоке фаза 230 подъём 11, на свр вал другой
Оффлайн santrope
« Ответ #72 : 14 Ноября 2010, 20:32:05 »
не многоват подъемчик то?после перешлифовки есть данные этого вала?
хочу ракету,или две
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #73 : 14 Ноября 2010, 21:43:04 »
на свр по моему тоже около 11(если надо точнее ,когда буду переделыавть мотор всё промерю )
с валом от лагуны производилась наварка и перешлифовка итог 285впуск 275 выпуск подъём остался 11
Соединено: [time]14 Ноябрь 2010, 21:57:06[/time]
состоит из двух частей ,каждая продаётся по отдельности
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2010, 23:36:21 от михаил78 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #74 : 15 Ноября 2010, 09:39:35 »
Спасибо огромное, как раз такой искал. Интересно сколько стоит... Пойду посмотрю на Экзисте  😎
Нифига ценник 😲
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2010, 09:44:40 от Basil »
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #75 : 15 Ноября 2010, 16:19:11 »
Нифига ценник 😲
да на экзисте ценник великоват .
я брал давно всё это борахло за 100 евро
Оффлайн 21
« Ответ #76 : 15 Ноября 2010, 17:43:03 »
Нифига ценник 😲
~6к для тебя дорого за электронный байпас ?
разница в 1.5к
а где "давно брал" ?
8v АТМО LabSportCars
Оффлайн Патриот АЗЛК
« Ответ #77 : 16 Ноября 2010, 03:09:40 »
Низ вообще выдерживает езду на компрессорре?до скольки крутить можно то?)
Renault powered
Не сосет топливный насос - сосешь ты!
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #78 : 16 Ноября 2010, 14:54:02 »
разница в 1.5к
заказывал через знакомого который занимается запчастями полтора или два года назад(тогда найти обе части было проблемотично,а сейчас даже на разборках бывает)
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #79 : 16 Ноября 2010, 15:27:41 »
низ выдерживает ,но если делать давление больше 0.5 нужно произвести небольшие доработки.
я крутил : 6800 - голва с регулировочными шайбами и 7200-на цельных толкателях.
