Автор Тема: м-214145 компрессор  (Прочитано 146327 раз)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: м-214145 компрессор
« Ответ #440 : 29 Августа 2012, 12:16:13 »
бюджет примерно таков
 мотор ?
 разборка ?
проточка поршней где-то 1000р
прокладки ,вкладыши(только шатунные), кольца 6000р
 сборка?
 форсунки субару 2000
 турбина субару тд-04 примерно 10000р
 двойник под датчик давления масла ваз 300р
 тормозная трубка 30р
 фланец под турбу 1000 р(я сделал сам )
 фланец на выход с турбы 1500р (я использовал кусок сток выхлопа от wrx)
 переходник от коллектора f3r на турбу сделан из отводов 2 по 90 градусов   2 по 240 р
кулер 5000р
пайпинг из того что было
силиконки примерно на 3000р
пшикалка 2500р
мелочевка ?
цены на сборку не учитывал так как делал все сам .
самое дорогое ,по прежнему система управления о ценах на нее я уже писал .
Ну если грубо прикинуть из написанного + 5тр допустим на сборку разборку низа
то получается ~80тр (это без работы)
начну тогда с конца )) если машину привезу сколько стоит собрать 200лс на колесах?
PS
Ведь 201 это с колес? или маховик?
не едет? сбрось балласт
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #441 : 29 Августа 2012, 13:54:03 »
PS
201 это сам мотор .  на колесах сил 170 ,но меня это результат не устраивает ,заказал поршни(ковку под степень 8.3) поставлю вдую по максимуму .
по цене позже .
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #442 : 29 Августа 2012, 14:07:30 »
Радует что постоянно есть желание двигаться дальше 🤓
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #443 : 29 Августа 2012, 14:29:52 »
по цене позже .
какова типа был стенд где меряли?
самый распространённый роликовый?
мне просто тож интересно прикинуть сколько у меня мотор выдаёт если на колёсах оказалось 99л.с и 143 момента
мотор 1.8 Уфа Инж (тюнинг)
судя по примеру вашего видимо 115л.с на маховике?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #444 : 30 Августа 2012, 14:21:43 »
стенд MAHA LPS 3000 (характеристики есть в инете)
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #445 : 30 Августа 2012, 15:00:26 »
Спасибо
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #446 : 02 Сентября 2012, 23:10:36 »
опять кончилась коробка . из моих наблюдений ,сделал вывод главная пара сделана из г...а ,она просто стачивается ,а все остальные узлы кпп в норме, хорошие масла не помогают .
сейчас займусь установкой  ауди кпп ,так как кпп 2141 хватает на 3 недели поездок на работу .
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #447 : 03 Сентября 2012, 02:20:16 »
Вот засада 😕
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #448 : 03 Сентября 2012, 15:30:21 »
Всмысле?
сломало ГП?
А остальное типа живо все...
Может регулировка просто плохая?
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #449 : 04 Сентября 2012, 13:34:38 »
Всмысле?
сломало ГП?
я предполагал что будет такой вопрос , с регулировкой все правильно ,даже есть приспособа для регулировки положения ведущей шестерни .
 а последнею кпп снял с другой машины(все ездило и работало много лет),открутил колокол ,глянул на гп ,увидев что все в идеале поставил кпп себе ,и залил в нее масло Red Line Heavy ShockProof. и в итоге все то-же самое сожранная ,а потом срезанная гп ,но на хорошем масле проработала дольше .
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #450 : 04 Сентября 2012, 15:54:09 »
А нет возможности снять ролик с каким нить стандартным но заведомо быстрым авто и с места и роллом 🤓
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #451 : 20 Сентября 2012, 13:30:59 »
я сам давно хочу снять такую видяшку ,все руки не доходят
вот новая поломка .
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #452 : 20 Сентября 2012, 16:01:40 »
вот новая поломка .
двиг рвет всё из под себя:-)
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #453 : 20 Сентября 2012, 16:09:24 »
Цепями обмотать заразу,на аудикпп посадить и замерить наконец 🤓 🤓 так чтоб рядом финик G37 ехать не смог 😎 или 335
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #454 : 21 Октября 2012, 21:29:00 »
 Случайно поломал мотор .
сейчас готовлю новую голову .
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #455 : 21 Октября 2012, 21:31:29 »
Опять крутанул в небеса и шайба полетела, снося все на своем пути?
Оффлайн android_paul
« Ответ #456 : 21 Октября 2012, 21:44:54 »
Вот и поэтому тоже я решил дуть в другой мотор )
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #457 : 21 Октября 2012, 21:55:51 »
это не из за надувва , я  выкрутил третью , а потом попал вместо четвертой во вторую ,обороты в космос ,вот все и поломалось . если бы мотор был на цельниках может быть и выдержал  .
« Последнее редактирование: 21 Октября 2012, 21:57:35 от михаил78 »
« Ответ #458 : 21 Октября 2012, 22:00:50 »
Оно и понятно, да и с наддувом легко закрутить мотор в космос, а тут эти шайбы ((((
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #459 : 21 Октября 2012, 22:07:15 »
Не хило расмотило бошку 😩
