Автор Тема: м-214145 компрессор  (Прочитано 146329 раз)
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
Re: м-214145 компрессор
« Ответ #420 : 11 Августа 2012, 20:12:36 »
сегодня как и писал сделал еще один замер, но прогорела прокладка между турбой и выпускным коллектором,так что больше 0.7 не надуло.
из того что я увидел, сделал вывод что график 11808 близок к реальность ,несмотря на то что стенд за глючил.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2012, 20:19:26 от михаил78 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #421 : 12 Августа 2012, 15:25:57 »
Очень неплохие результаты! Хороший городской вариант получился. А каковы углы и СЖ на 95? Тоже рассматриваю такую возможность, постоянно на 98-м шпилить нет желания.
VF-10 хорошая городская турба, у нас красный 412 на 1.8 тоже на ней 180 сил показал.
Оффлайн PROizVODITEL
« Ответ #422 : 12 Августа 2012, 15:49:54 »
Блин так-же хотел турбу подключить,подумал лажа! Ан нет работает. Турба тд04л? Антифриз не подключал к турбе?
« Последнее редактирование: 12 Августа 2012, 15:53:54 от PROizVODITEL »
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #423 : 12 Августа 2012, 18:37:47 »
 про углы напишу после настройки (пока углы не те что надо ,по этому мощности нет) ,степень 8.8
то-же думал лажа ,но решил попробовать ,и скажу что валит почти с самого низа так, что кажется морда вот-вот уедет
турбина td04l c wrx ,антифриз подключен (на этой турбе без него нельзя)
« Ответ #424 : 12 Августа 2012, 18:42:45 »
Блин ну ты мне дал толчок к достижению цели! Ты под турбину просто сфрезеровал поршни? не критичен недоход поршня для охлаждения и прогара прокладки?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #425 : 12 Августа 2012, 18:49:01 »
Хорошо когда стенд под рукой.
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #426 : 12 Августа 2012, 18:51:36 »
на компрессоре уже год гоняю на давление избытка 08 на сточинных сток поршнях ,но сейчас закажу другие ,так как буду больше дуть .
« Ответ #427 : 12 Августа 2012, 18:59:50 »
А лужу не вариант увеличить в сток поршнях?
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #428 : 12 Августа 2012, 19:00:41 »
на столько не увеличишь
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #429 : 12 Августа 2012, 19:12:00 »
Грамотный наддув в грамотный двигатель и как видим результат налицо. Интересно в вольво-турбо клоне этого двигателя существенные изменения?
« Ответ #430 : 12 Августа 2012, 19:23:53 »
один существенный - обьем 1.8 ,при том же диаметре цилиндра, на поршня бы посмотреть и на гбц. Ни кто не знает прокладка гбц там не металлическая?
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #431 : 26 Августа 2012, 21:16:33 »
    Настроил машину 201 лошадь на 95 бензе и 0.8 избытка (больше пока не дую, стремно за поршневую ) едет ровно   .
мое мнение, такой вариант установки турбы  , самый бюджетный и с неплохим эффектом.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #432 : 26 Августа 2012, 21:26:27 »
Фигасе, отличный результат я считаю! 👻
« Последнее редактирование: 28 Августа 2012, 07:26:41 от [tj] DimON 02rus »
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #433 : 26 Августа 2012, 21:40:37 »
И каков общий бюджет такова мотора?
не едет? сбрось балласт
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #434 : 26 Августа 2012, 22:17:39 »
бюджет примерно таков
 мотор ?
 разборка ?
проточка поршней где-то 1000р
прокладки ,вкладыши(только шатунные), кольца 6000р
 сборка?
 форсунки субару 2000
 турбина субару тд-04 примерно 10000р
 двойник под датчик давления масла ваз 300р
 тормозная трубка 30р
 фланец под турбу 1000 р(я сделал сам )
 фланец на выход с турбы 1500р (я использовал кусок сток выхлопа от wrx)
 переходник от коллектора f3r на турбу сделан из отводов 2 по 90 градусов   2 по 240 р
кулер 5000р
пайпинг из того что было
силиконки примерно на 3000р
пшикалка 2500р
мелочевка ?
цены на сборку не учитывал так как делал все сам .
самое дорогое ,по прежнему система управления о ценах на нее я уже писал .
« Последнее редактирование: 26 Августа 2012, 22:23:09 от михаил78 »
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #435 : 26 Августа 2012, 22:19:11 »
забыл написать, едет намного бодрее чем с компрессором .
« Последнее редактирование: 26 Августа 2012, 22:21:57 от михаил78 »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #436 : 27 Августа 2012, 07:16:07 »
График только на улитке? или как ты и хотел, сначала компрессор потом улитка?
Оффлайн Рустем
« Ответ #437 : 28 Августа 2012, 23:05:56 »
СВР, был
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #438 : 29 Августа 2012, 00:40:18 »
пока только на улитке
это не помешает ?
https://ahlen-auto.narod.ru/engine_ocl.htm
потолще
https://www.106s16.net/forum/viewtopic.php?t=5036
 спасибо ,но я тебя немного опередил , в воскресенье уже прикрутил теплообменник .
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #439 : 29 Августа 2012, 00:41:23 »
это не помешает ?
потолще
