Автор Тема: Бензонасос...помогите советом!!!  (Прочитано 51607 раз)
Re: Бензонасос...помогите советом!!!
« Ответ #60 : 25 Мая 2019, 10:57:49 »
С чего бы это? 🚬
Может быть, от того, что инжекторный насос должен не просто кинуть на каждый такт двигателя плюху бензина в курбулятор, а продавить её через маленькую дырочку в форсунке? 🤔
Для того, чтобы кто-то тут смог блеснуть исключительной технической грамотностью и подкованностью. 🤣
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #61 : 26 Мая 2019, 11:03:47 »
Бензонасосы Пекар 700-й серии должны выдавать 0.22-0,35 кгс/см2
Замерял, так примерно и выдаёт. На ХХ 0,2-0,25, на оборотах падает до 0,15.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #62 : 26 Мая 2019, 16:14:16 »
Ну исходя из того что на высоких оборотах остаётся давление, пусть и 0,15 значит наполнение поплавковой камеры достаточное.( игла работает и регулирует уровень). Значит ваши наезды на бн не корректны. Он не виноват в обеднении смеси на выс. оборотах. Уточните в чем выражены претензии к поведению двс- а на средних и высоких оборотах!
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #63 : 26 Мая 2019, 20:32:24 »
При установке инжекторного ЭБН, он продавливал иглы с любой обраткой.
Иван, это чтож за зверь такой? У меня в обратке жиклёр около 3-х мм стоит, иначе у карба голодовка начинается. Но если уменьшать жиклёр-иглу продавит играючи.
« Ответ #64 : 28 Мая 2019, 06:08:17 »
Насосы от систем к-джетроник и ке-джетроник например выдают около 7 атмосфер. Так как рабочее давление этих систем около 6.
При давлении 5 мотор уже не запускается
Оффлайн v1777
« Ответ #65 : 28 Мая 2019, 09:56:25 »
Короче говоря проблема такая.... занимаюсь ремонтом своего "Москвиченка" насколько знания и руки позволяют ....так что не судите строго. Недавно заметил что крайней прокладке бензонасоса(которая ближе к движку ) пришла хана...была небольшая течь бензина. Решил заменить. К слову бензонасос Пекар. Cнял его,заменил прокладку которая пришла в негодность и вставил все обратно ....величину выхода штока отрегулировал как по книжке(1-1,5мм)....Очень надеюсь на помощь)))
Хочу поделиться опытом, если это уместно. С наступлением тепла начал лечить мозг механический пекаровский бензонасос. Последовательно ему был включен под капотом электробензонасос от Запорожца. Но он не оправдал надежд. Перегревался и зависал. Но я решил проблему радикально, купил за 1900 руб. электробензонасос низкого давления Пирбург на 0,3 кг/см2. Встал вместо запорожского эл. бензонасоса под капотом в районе крепления тросика сцепления нормально, прикрутил на проволоке. Старый механический Пекаровский бензонасос оставил на месте и закольцевал шланги. Новый эл. насос подключил напрямую к карюратору. С обоих сторон Пирбурга установил стандартные фильтры в пластиковых корпусах. Сделал так, чтобы с обоих сторон шланги и фильтры возвышались над бензонасосом, чтобы он всегда наполнен бензином. Никакой обратки ни делал. Ничего ни где не выдавливает, не переливается, насос работает постоянно и тихо при повернутом ключе зажигания. С тех пор наслаждаюсь жизнью, проехал 1000 км., почти ни разу не заглохло (была небольшая проблема с перегревом мотора и бензином на дне бака).  Вопреки слухам о эл. бензонасосах низкого давления, о необходимости обратки и т.д., никаких проблем не возникло, заработало сразу и сняло все проблемы.
P.S. Да, к слову, сейчас у меня АЗЛК 2141 с уфимским мотором 1,7 л., карбюратором ОЗОН.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2019, 09:58:26 от v1777 »
  • АЗЛК 2141, 1992, УЗАМ 1,7, ОЗОН
« Ответ #66 : 28 Мая 2019, 12:34:23 »
Добрый день, это не слухи, а просто грамотное внедрение инородного узла. При такой реализации ЭБН должен быть распрложен рядом с баком, чуть ниже, не должен работать на закрытый "выход", а также, для снижения опасности при аварийных ситуациях, иметь возможность принудительной остановки по их наступлению.
Про расположение все понятно, следующее как раз решается "обраткой", а последнее - включением в схему питания спец. реле или аналогичных устройств блокирующих питание ЭБН по признакам наступления ав. события.
Никто не говорит что и без всего этого работать не будет...
Работает... И не только ЭБН) не зря говорят, что наш человек держится на трех сваях - авось, небось, да как-нибудь...
Но это неправильная реализация и пропагандировать её явно не стоит.
ИМХО.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #67 : 28 Мая 2019, 13:10:00 »
Лучше бы ты его вообще снял, так как дрыгание всухую не слишком полезно. А дырку закрыл заглушкой. Для спокойствия снятый насос можно завернуть в полиэтилен и катать в багажнике.
« Ответ #68 : 28 Мая 2019, 18:56:05 »
Имхо, проще снять БН вынуть шток и поставить на место. Не нужно искать заглушку, не нужно искать место для насоса. Главное шток не потерять  😆
« Ответ #69 : 28 Мая 2019, 19:02:58 »
...  Но я решил проблему радикально, купил за 1900 руб. электробензонасос низкого давления Пирбург на 0,3 кг/см2. Встал вместо запорожского эл. бензонасоса под капотом в районе крепления тросика сцепления нормально, прикрутил на проволоке. Старый механический Пекаровский бензонасос оставил на месте и закольцевал шланги. Новый эл. насос подключил напрямую к карюратору. С обоих сторон Пирбурга установил стандартные фильтры в пластиковых корпусах. Сделал так, чтобы с обоих сторон шланги и фильтры возвышались над бензонасосом, чтобы он всегда наполнен бензином. Никакой обратки ни делал. Ничего ни где не выдавливает, не переливается, насос работает постоянно и тихо при повернутом ключе зажигания. С тех пор наслаждаюсь жизнью, проехал 1000 км., почти ни разу не заглохло (была небольшая проблема с перегревом мотора и бензином на дне бака).  Вопреки слухам о эл. бензонасосах низкого давления, о необходимости обратки и т.д., никаких проблем не возникло, заработало сразу и сняло все проблемы.
грамотное решение. поддержу полностью. работает и никаких проблем.
« Ответ #70 : 28 Мая 2019, 20:55:06 »
Самое интересное если перенести штатный мех. бензонасос из под капота и заставить его работать в точно таком же режиме и при тех же условиях ( кроме температурного - высота над уровнем моря длины шлангов  и т.д. никаких заморочек с отказами не будет.
« Ответ #71 : 28 Мая 2019, 23:05:54 »
Еще интересней,... у меня работают "родные" бензонасосы(те самые, Махачкалинские, с круглой крышкой) по сей день. Легкое "колдовство" через 50-70 тысяч... и опять "на машине"  😀
« Ответ #72 : 29 Мая 2019, 01:19:10 »
Ну было бы невероятно если бы у тебя не работали. Вопрос то по косякам мех. бн-ов. Я где то раньше описывал причины отказов мех. бн качать топливо в жаркую погоду в пробках. И я полагаю что ты читал и всё понял.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #73 : 29 Мая 2019, 10:11:31 »
Ты не поверишь-я ЭТО видел! Моторедуктор дворников дёргал за рычаг ручной подкачки. Стояло ЭТО под капотом справа на моторном щите. Что оно там доподлинно делало, уже не помню, но колхоза в машине было выше крыши. Надо отдать должное-некоторые идеи были оригинальными, но исполнение....
« Ответ #74 : 29 Мая 2019, 11:26:50 »
Всё! Тема окончательно зафлудилась, ТС больше не появляется(тут),хотя появлялся на форуме 27 Мая 2019, 08:08:20 Основной пост https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=35793.msg1713992#msg1713992. очевидно более не актуален да и на мой вопрос https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=35793.msg1714450#msg1714450 о причинах "наездах" на БН он решил не отвечать. Может пора прекратить? Иначе замусорим довольно актуальную тему окончательно.
ЗЫ : Господа модераторы - можете чуток почистить?
Оффлайн Rod2141
« Ответ #75 : 23 Марта 2023, 11:32:34 »
Чтобы не создавать новую тему,спрошу здесь...
ни кто не пробывал такие насосы?
1.SCT SFP 8001
2.HERZOG HL1 1106
3.Pierburg 7.21771.50.0
4.Valeo 247108
Вазоводы,крайне все довольны,особенно 3,4 тым
как в прочем и Зазоводы.
а есть ещё
5.HOFER HF830482
6.GANZ арт. GRG20002
7.Ilsa LS 0240
« Последнее редактирование: 23 Марта 2023, 11:42:25 от Rod2141 »
  • 21412Москвич
Оффлайн madcat
« Ответ #76 : 23 Марта 2023, 17:03:38 »
4.Valeo 247108
Вот эти два хорошие насосы, единственный как по мне недостаток-отсутствие ручной подкачки
https://www.drive2.ru/l/514706133047313292/
« Ответ #77 : 24 Марта 2023, 00:42:54 »
1.SCT SFP 8001
2.HERZOG HL1 1106
4.Valeo 247108
а есть ещё
5.HOFER HF830482
7.Ilsa LS 0240
А что не так с тем что есть?
« Ответ #78 : 24 Марта 2023, 06:16:42 »
Проблемы с качеством и работоспособностью у подавляющего большинства экземпляров.
Оффлайн СС
  • чем больше я сплю-тем меньше от меня вреда.
« Ответ #79 : 26 Июня 2023, 13:54:21 »
Тему старую,найти не смог,но чтобы не плодить новую,напишу здесь.
Итак,куплен быо импоршный(по совету товарищей)
И сегодня был установлен,часа полтара бился с ним.
Начал со стандартного колва прокладок-некачает.
Дошёл до без прокладки и проставки,прекрасно понимая,что скорее всего он сломается
И он сломался
  • АЗЛК 2141 Москвич 1,5 Уфа
Москвич и я,одна семья
