что произойдет с машиной когда она будет собрана и настроена
взарвёцца мотор
37 (12.6%)
прогорят поршня
30 (10.2%)
лопнет блок
17 (5.8%)
порвется коробка
39 (13.3%)
порвутся привода
10 (3.4%)
будет валить
48 (16.3%)
будет валить ацки
113 (38.4%)
Проголосовало пользователей: 268
Автор Тема: турбо гт35р на уфу  (Прочитано 30522 раз)
Оффлайн PILOT 2141
  • Такой хочу!!!!
Re: турбо гт35р на уфу
« Ответ #60 : 26 Ноября 2010, 17:07:07 »
фоток нету, в гугле ищи там все есть, и не в одном месте видел
АЗЛК 2141 , 1,7, косазубая помпа, шланги фенокс, магнитола сони, масло лукойл, резина таганка, манометр от камаза, все в карпете, подиумы в дверях,цвет синий
Оффлайн PILOT 2141
  • Такой хочу!!!!
« Ответ #61 : 26 Ноября 2010, 17:11:26 »
а что если вместо турбы зарядить балом воздухом, и через отдельные форсунки в месте с дополнительной порцией топлива подовать туда, полюбому должна быть прибавка в мощности, вот например мне для постоянной ездыц турбо не надо, кто что думает по этому поводу🤯🤯??
Оффлайн Galaev
« Ответ #62 : 26 Ноября 2010, 17:18:35 »
Ну, турба надувает как минимум 0,4 бара (это примерно столько же в атмосферах). Давление это приличное, если столько дуть во впуск - то весь лишний воздух пойдет мимо двигателя, ведь никто ему не мешает идти по пути наименьшего сопротивления. Для того чтобы был эффект надо при этом затыкать впуск... Но расход воздуха такой большой что тебе не хватит никаких баллонов больше чем на 10-20 секунд в лучшем случае.
Но то что ты придумал придумано уже давно - двуокись азота, N2О, она же веселящий газ, она же закись азота. Её подают ВМЕСТО воздуха во впускной коллектор. Под давлением и температурой она разлагается на 2 никому не нужных азота, и один очень полезный кислород. Вот тебе и временная прибавка мощности
Оффлайн PILOT 2141
  • Такой хочу!!!!
« Ответ #63 : 26 Ноября 2010, 18:14:06 »
ну я по системе закиси и придумал, только попроще, ну да ты прав такто
Оффлайн garri-g
« Ответ #64 : 27 Ноября 2010, 13:21:13 »
Тю та есть и такое дело с воздухом хочеш пробуй, но закись полюбому лучше. У нее кислорода больше.
M-412 и 214145
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #65 : 27 Ноября 2010, 21:44:20 »
Коль, ну только не вместо а впридачу  😉
Оффлайн Galaev
« Ответ #66 : 30 Ноября 2010, 12:14:45 »
А вот это зависит от того, сколько закиси подавать. Если подавать ровно столько, сколько ест воздуха двигатель - то будет вместО, если меньше - вместЕ. В любом случае,  закись замещает часть воздуха, а какую часть - это уже от настройки зависит.
Оффлайн chujoy
« Ответ #67 : 30 Ноября 2010, 15:45:26 »
Дружище если ты думаешь что у тебя на одной турбе стоит и шариковый подшипник и втулка, то это и есть настоящий гон. Ладно-удачи в постройке!
вот специально для тебя https://cgi.ebay.com/ebaymotors/GT35R-Ball-Bearing-Turbo-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem1e5e01d0b0QQitemZ130426196144QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
  • М 2141 j32a2 HONDA 3.2 сток 260л.с кпп субару 4вд
Оффлайн chujoy
« Ответ #68 : 10 Декабря 2010, 11:08:30 »
Вот небольшие продвижения в пректе, его хозяин доклеивает последний пайп, останется: поменять бензонасос, переделать проводку под дад и дтв, подвести масло к турбе и сделать слив с турбы. может есть у кого примеры как это сделать на москвичевском моторе желательно фото.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2010, 11:12:16 от chujoy »
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #69 : 10 Декабря 2010, 21:02:07 »
Пайпы стеклорластик? Из пенопласта делается копия, а дальше как сам пайп получается?
https://www.rcc-irk.ru/phpbb3/viewtopic.php?f=3&t=1860&start=105#wrap тут есть про слив с турбины.
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Оффлайн chujoy
« Ответ #70 : 11 Декабря 2010, 05:50:33 »
ага с пенопласта потом он обматывается скотчем а с верху стеклотканью пропитаной эпоксидкой
Оффлайн chujoy
« Ответ #71 : 11 Декабря 2010, 05:53:41 »
за ссылку про слив спасибо 😁
Оффлайн FIILL
« Ответ #72 : 11 Декабря 2010, 09:16:23 »
Турбо это - шикарно, молодцы.
А как тормозить то будете на ней? Что с тормозами делаете? 15 вентили под волгосуппорт?
Оффлайн chujoy
« Ответ #73 : 11 Декабря 2010, 11:41:48 »
я не хозяин это авто друга он всегда говорит что ему хватает сток тормозов
Оффлайн Galaev
« Ответ #74 : 12 Декабря 2010, 11:02:29 »
А можно чуть поподробнее? Вырезается из пенопласта - более-менее понятно, форма. А пенопласт потом из заготовки выжигается или растворяется бензином? Интересно насколько чистая поверхность получается внутри, есть фотки?
А то что тормозов родных хватает - это очень скоро пройдёт 😀 Наши тормоза, конечно, лучше чем восьмёрочные, те перегреваются за 4 цикла разгон-торможение 80-40км/ч, наши выдерживают циклов 6-8, вентилируемые 14-е больше раза в 2 (тоже думал что их нельзя перегреть до челенджа по городу, пахло горящими накладками к третьему чек-поинту), перегревал их до дыма когда инжектор настраивали (тогда до дыма были нагреты все 4 колеса, а сзади дисковые). 15-е вентиляторы до дыма ещё не нагревал, но думаю циклов 25-30 должны выдержать.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2010, 11:06:26 от Galaev »
Оффлайн chujoy
« Ответ #75 : 12 Декабря 2010, 11:05:16 »
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2010, 11:21:23 от chujoy »
Оффлайн chujoy
« Ответ #76 : 12 Декабря 2010, 11:07:34 »
да внутри довольно гладко позже сфотаю выложу вообще можно растворить растворителем на он проволокой раскорябал только обязательно пенопласт скотчем обмотать 👇 ага я на своем до красна нагревал тормозо а что такое 15 вентили это которые от ауди 80 ? с волгосупортом я се такие ставить буду
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2010, 11:11:21 от chujoy »
Оффлайн Galaev
« Ответ #77 : 12 Декабря 2010, 11:12:07 »
Ну то что скотчем обмотать - это понятно, пенопласт пористый, и не удивлюсь если он может частично растворяться смолой, ибо он растворяется бензином, керосином, ацетоном, спиртом, авиамоделисты его выжигают из заготовок открытым огнём иногда...
Скотч малярный?
PS: последние картинки очень маленькие и не увеличиваются
Оффлайн chujoy
« Ответ #78 : 12 Декабря 2010, 11:19:06 »
нет скотч салофоновый узкий чтоб меньше складок на поворотах было  🤪 вроде исправил
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2010, 11:22:08 от chujoy »
Оффлайн Galaev
« Ответ #79 : 12 Декабря 2010, 11:47:06 »
Ага, исправлено. А на впускном пайпе, ближнем к дросселю, стоит блоу-офф?
