что произойдет с машиной когда она будет собрана и настроена
взарвёцца мотор
37 (12.6%)
прогорят поршня
30 (10.2%)
лопнет блок
17 (5.8%)
порвется коробка
39 (13.3%)
порвутся привода
10 (3.4%)
будет валить
48 (16.3%)
будет валить ацки
113 (38.4%)
Проголосовало пользователей: 268
Автор Тема: турбо гт35р на уфу  (Прочитано 30517 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: турбо гт35р на уфу
« Ответ #40 : 14 Ноября 2010, 04:24:51 »
У нас 412-й Lion'a 1.8 на дросселях и турбине от ниссана при 0.7 по логам и импирическим формулам (расходу, составу смеси и оборотам) имел 180 кобыл. Дриснуло сцепление. Усилили. Позже давление подняли выше, но данных не знаю. На драге дул уже чуть больше 1 бар, после нескольких заездов дриснула полуось.  🤪
Оффлайн Black Angel
« Ответ #41 : 15 Ноября 2010, 01:26:37 »
Судя по логам у меня мотор, который прет аж офигенно. Цикловому завидует стоковый ВАЗ 1.8 16V.
В реале дело несколько иначе - потери УЗАМа и трнсмиссии выше чем на ВАЗе, исходя из чего расхожее мнение ВАЗотюнингеров "потребление воздуха около 300 кг/ч это примерно 100 кобыл" для УЗАМа несправедливо.
Сцеление готов загробить и на штатном 1.8 ))) А вот Коля обещался при хорошем дра
Соединено: 15 Ноября 2010, 01:31:25
йве загубить коробку в короткие сроки.
Вобщем кинь, плз логи мотора, а то ощущения это штука неизмеримая.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2010, 01:31:25 от Black Angel »
  • 2141 F3R272 93г.в.
Оффлайн chujoy
« Ответ #42 : 15 Ноября 2010, 05:24:29 »
И еще. GT17 Саабовский 2.3 раздувает к тыщям двум. К каким оборотам выйдет на буст GT35R на УЗАМе?
Учитывая ее карту, думаю дуют такой турбиной совсем не 1 бар, а может и не 2. Соответственно изначально двиг будет иметь СЖ около 8 (ну плюс-минус).
И если такой мотор будет выходить на буст пусть даже к 3 тыс., а не к 4-ем то, передвигаться на нем по городу будет сложно.
Чего сложного по твоему мнению будет? я на своём езжу 0.5 надувает к 3500 и по городу я ежю как на сток 1.8 2106 до буста  😁
  • М 2141 j32a2 HONDA 3.2 сток 260л.с кпп субару 4вд
Оффлайн Black Angel
« Ответ #43 : 15 Ноября 2010, 13:35:05 »
А чего хочется? И собсно что ждешь от GT35R? Ведь чем больше турба, тем позже она выйдет на буст. А судя по тому, что предыдущая раздувла к 3500, то эта будет раздуваться еще позже, и вряд ли ты будешь дуть ей 0,5?
Я бы хотел, чтобы у меня турбу раздувало уже как минимум к 2500. Больше чем 1 бар буста мне не надо. По моим прикидкам больше чем GT17 - GT20 мне не надо, но твой опыт тоже полезен.
Соединено: 15 Ноября 2010, 13:56:48
Ах да - о сложности. Дело в том, что чем больше буст, ведь тем меньше будет изначальная СЖ, а значит до буста ехать мотор будет грустно ((
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2010, 13:56:48 от Black Angel »
Оффлайн chujoy
« Ответ #44 : 16 Ноября 2010, 16:36:32 »
доварили
[вложение удалено]
Оффлайн chujoy
« Ответ #45 : 16 Ноября 2010, 16:48:39 »
ещё
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2010, 17:10:53 от chujoy »
Оффлайн chujoy
« Ответ #46 : 16 Ноября 2010, 16:52:15 »
ещё фото
[вложение удалено]
Оффлайн chujoy
« Ответ #47 : 18 Ноября 2010, 05:33:02 »
зашибись ещё и фотки удалили 😡 😩
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #48 : 19 Ноября 2010, 08:58:02 »
Выкладывай фотки на внешних ресурсах, а то новые добавляют - старые стираются. Потом тема пустая, одни обсуждения.
Заведи аккаунт на photofile.ru например
Оффлайн ДиМыЧ48
« Ответ #49 : 19 Ноября 2010, 21:37:42 »
Огонь машина будет!!!!!  😎 😎 😎
:azlk:
Оффлайн PILOT 2141
  • Такой хочу!!!!
« Ответ #50 : 23 Ноября 2010, 00:16:21 »
я читал про установку камазавской, тоже хочу, на тазики ставят!!
АЗЛК 2141 , 1,7, косазубая помпа, шланги фенокс, магнитола сони, масло лукойл, резина таганка, манометр от камаза, все в карпете, подиумы в дверях,цвет синий
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #51 : 24 Ноября 2010, 19:33:44 »
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Оффлайн PaHaN
« Ответ #52 : 25 Ноября 2010, 12:53:49 »
если насчет размера то эта побольше камазовской,а если насчет того что от температуры крыльчатка развалится - даже на скайлы народ ставит и ездит. хотя на такой жиге по городу не поездиш
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #53 : 25 Ноября 2010, 19:05:18 »
На скайлайн с камаза?
Оффлайн Олег-Святик
« Ответ #54 : 25 Ноября 2010, 23:57:02 »
А что за турбина поконкретней можно? Это же не Гарретт 35-й, а его китайский аналог на втулке! А чем вестом управлять хотите?
Svyatogor F3R
Оффлайн PaHaN
« Ответ #55 : 26 Ноября 2010, 03:42:28 »
как не пародоксально звучит но да..
Оффлайн chujoy
« Ответ #56 : 26 Ноября 2010, 05:46:33 »
давлением перед дросселем чем же ещё  😁 да китайский аналог на холодной части шарик на горячей втулка
Оффлайн chujoy
« Ответ #57 : 26 Ноября 2010, 05:51:38 »
есть пример или фото ваза с камазовской турбой? иначе это гон
Оффлайн Олег-Святик
« Ответ #58 : 26 Ноября 2010, 14:58:58 »
Дружище если ты думаешь что у тебя на одной турбе стоит и шариковый подшипник и втулка, то это и есть настоящий гон. Ладно-удачи в постройке!
Svyatogor F3R
Оффлайн PaHaN
« Ответ #59 : 26 Ноября 2010, 16:30:47 »
есть! завтра кину ссылку
