Автор Тема: Какой ЭПХХ выбрать? {311.3763-01}  (Прочитано 30050 раз)
Оффлайн z16a
Re: Какой ЭПХХ выбрать? {311.3763-01}
« Ответ #20 : 15 Января 2013, 14:53:05 »
Болт ищи чтоб мембрана была герметичная, а для резинки сделай надфилем фаску в посадочном месте в карбе.
сделана гравером фаска конусная уже,теперь 4 из 5 садится,но на некоторых всеж резинка толще или проточка меньше..
клапана небрезгаю проверить в магазине ртом..один хрен..
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #21 : 19 Марта 2013, 19:24:57 »
а у меня вообще ЭПХХ нет...сильно это плохо?то есть с ним намного лучше?а то у меня ХХ плавает...так может это из-за отсутствия ЭПХХ?
  • моська 2141,движка от 6ки.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #22 : 19 Марта 2013, 19:32:45 »
Прямым образом - не может.
Оффлайн BaD Boy
« Ответ #23 : 19 Марта 2013, 19:37:12 »
Теме UP 😀
Карб Солекс 21083. Двиг УЗАМ 1.5л. Какой ЭПХХ взять?
Нюанс один: у меня стоит волговская катушка и какой-то коммутатор от электронного зажигания.
с восьмёрки короче которые на вазиках стоят черненькая коробочка. нормальные. и качество более менее.
  • Moskvich Уфа 1.5 доработана ГБЦ, БСЗ, сцепление LUK, плаза спорт -50 по кругу, пружины сток минус три витка => теперь f3r . 1992
Тихо едешь, ни когда не доедешь!!!!!
Оффлайн spiderman82
« Ответ #24 : 31 Марта 2020, 18:26:28 »
Мужики тема актуальна! 502 эпхх можно заменить 311.3763🤯 А то подключил по старой(родной) схеме, а электромагнитный клапан мудит, дёргает! карб ОЗОН 2140-70, УЗАМ-3317!
  • 1999, Москвич 214122, УЗАМ-3317, 1,7
« Ответ #25 : 31 Марта 2020, 18:37:42 »
Ну ЭМК работает так, как его подключили - а вот кто ...  это вопрос!
1. полное название 502
2. схема по которой подключено.
« Ответ #26 : 31 Марта 2020, 20:12:52 »
если ЭППХ не работает
Выкини его нафиг
« Ответ #27 : 31 Марта 2020, 20:18:53 »
Отрегулируй положение микровыключателя на заслонке. Он дает информацию раньше, чем заслонка встанет в закрытое положение. Не перепутайположение трубок на пневмо электро клапане.
« Ответ #28 : 31 Марта 2020, 21:02:56 »
Выкини его нафиг
а какие модули и блоки нужно выкинуть, если они не работают?
« Последнее редактирование: 31 Марта 2020, 21:04:56 от AL.NE. »
« Ответ #29 : 31 Марта 2020, 21:35:52 »
применительно к озону 2140
https://youtu.be/y9oOhap5Blo
 На солексе достаточно подать плюс на клапан при включении зажигания
Оффлайн spiderman82
« Ответ #30 : 31 Марта 2020, 21:48:29 »
полное название 502 блока - 502.3761
подключено согласно схемы из книги "Электрооборудование автомобилей Москвич" (Изд. "За рулём" 2002. - 216с. ISBN 5-85907-308-9)
забыл упомянуть, что пробовал 2 разных бу эпхх 311.3763
уточняю, электромагнитный клапан "дёргает" именно на хх (многократные постоянные беспорядочные срабатывания - открытия/закрытия), машина, в принципе, не успевает заглохнуть.
Оффлайн spiderman82
« Ответ #31 : 31 Марта 2020, 21:53:52 »
и в какую сторону отрегулировать, я выставил "микрик" в пределах зазора на рычаге привода дроссельных заслонок.
« Ответ #32 : 31 Марта 2020, 22:38:38 »
Какие обороты ХХ? в принципе ниже 1200 напряжение на клапан пропадать не должно(если только проблема в цепи клапана или сам клапан с обрывом). с каким циклом срабатывает( в секундах, и ритмично?)
Оффлайн Raul1327
« Ответ #33 : 31 Марта 2020, 23:41:36 »
Было такое точь в точь . Правда на солексе .Замена блока вроде бы помогала , но чуть не сразу это явление возникало вновь.Прошло несколько лет , пока выяснилась причина : один из контактов разъема плохо контачил , вместо того чтоб надеться на ножу , он упирался и утопал в колодке .
Ну а тогда , чтоб приспособиться , я подключил емкость параллельно ЭМК , чтоб при снятии напряжения с ЭМК , клапан отключался с задержкой около 0,5 сек . Плохо помню , сколько получилось , кажется 25 мкф на 25 в .
« Ответ #34 : 01 Апреля 2020, 01:47:43 »
А можно телефоном фоточку страницы со схемой сделать и сюда выложить предварительно переложив её в комп бультусом. Ну лень искать в электронном виде. ( если конечно хочешь починить, а не уподобляться пороСЁну,  по-свински относящемуся к устройствам и узлам карбюраторов.
зы: если у человека не работает какой-либо модуль и он не может его починить, по разным причинам, вовсе не нужно его "ломать" или удалять.
Оффлайн spiderman82
« Ответ #35 : 01 Апреля 2020, 19:00:08 »
не знаю что такое  "в комп бультусом", но вот
Оффлайн spiderman82
« Ответ #36 : 01 Апреля 2020, 19:04:40 »
беспорядочные срабатывания - открытия/закрытия, обороты 900-1000(+/-)
« Ответ #37 : 01 Апреля 2020, 19:06:45 »
Перекинуть фото в компьютер с телефона по Bluetooth
ЗЫ - хотя можно и по кабелю, а то и напрямую с телефона, если с него выход в Интернет и в форум
Оффлайн spiderman82
« Ответ #38 : 01 Апреля 2020, 19:12:59 »
используя схему "Эпхх не отключает подачу топлива на режимах принудительного холостого хода", выявил следующее:
Оффлайн spiderman82
« Ответ #39 : 01 Апреля 2020, 19:34:10 »
и всё таки суть вопроса: можно ли заменить на 311 блок родной 502? не смог найти схему подключения конкретно 311 блока! да и толком вопрос совместимости нигде не рассмотрен!  😕
