Автор Тема: снятие поддона на F3R  (Прочитано 4693 раз)
Оффлайн dex
« : 17 Ноября 2010, 22:50:39 »
кто снимал поддон, двигатель обязательно над балкой поднимать? если да, то на сколько примерно? стаб, я так прикинул, снимать обязательно?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
Re: снятие поддона на F3R
« Ответ #1 : 17 Ноября 2010, 23:06:54 »
да поднимать надо, сантиметров на 5 , не меньше.подушки отворачиваешь и домкратишь))
Стаб, не помню, по месту смотри там стаб открутить 10 минут... если не закисло усе))
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн dex
« Ответ #2 : 17 Ноября 2010, 23:12:53 »
а как лучше зафиксировать?
думаю под подушки положить дошечки толщиной 5см, кпп снимать не буду
боюсь еб*нется на голову
PS снимать буду ГБЦ и поддон
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Electron
« Ответ #3 : 17 Ноября 2010, 23:16:45 »
Снимали товарищу пробитый поддон.
Стаб не снимали. но двигатель приподняли за лапы домкратами сантиметров на 5-7, открутив опоры  подушек от балки. Как то так...
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн dex
« Ответ #4 : 17 Ноября 2010, 23:18:36 »
у меня стаб мешает подлезть к 4 болтам рядом с маховиком
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #5 : 17 Ноября 2010, 23:20:19 »
кпп и не надо снимать, иначе мотор надо будет крюком поднимать.
да просто откручиваешь подухи, поднимаешь, там по месту положишь брусочков,  ну и оставь на домкрате, а то  когда открутишь поддон мож чутка придется приподнять мотор еще, чтобы вынуть поддон
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #6 : 17 Ноября 2010, 23:22:14 »
ну значит откручивай его))
да и с болтами поддона осторожней, легко проворачиваются.. почисть шляпки хорошенько.
Оффлайн dex
« Ответ #7 : 17 Ноября 2010, 23:25:17 »
не понял, а ты домкратил за что? я вот хотел за поддон, а потом домкрат убрать придется
а болты ударной отверткой с насадкой торкса если че
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #8 : 17 Ноября 2010, 23:28:27 »
 за лапы домкратил
Оффлайн dex
« Ответ #9 : 17 Ноября 2010, 23:33:01 »
у меня домкрат до лап не достанет, ладно по месту придумаю че-нибудь
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #10 : 19 Ноября 2010, 14:25:24 »
подымай за поддон через дощечку и все...
Оффлайн xelat
« Ответ #11 : 19 Ноября 2010, 16:16:19 »
И болты крепления балки заранее прикупи. Загнивают намертво, поэтому при откручивании срезаются....
Болты длинные!!!
временно безлошадный
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #12 : 19 Ноября 2010, 16:21:50 »
под домкарт кирпичи ставь 😝
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн dex
« Ответ #13 : 21 Ноября 2010, 13:05:07 »
за лапы поднимать геморно
сделал так...
1. открутил верхние крепления подушек
2. поднял домкратом, уперев его в поддон, на 7 см от балки
3. подложил дощечки между лапами и подушкой
4. убрал домкрат (снятию поддона мешал стабилизатор
5. вывесил передние колеса
6. открутил передние крепления стаба
7. снял поддон
для себа решил, что ставить обратно буду уже с полностью снятым стабилизатором - сильно мешается он всеже
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2010, 13:06:43 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Cobra
« Ответ #14 : 25 Мая 2011, 20:41:24 »
а на болты надо отвертку Е-6 или Е-8 а то где как пишут
  • 214145
« Ответ #15 : 25 Мая 2011, 20:48:48 »
Е-8
Оффлайн Cobra
« Ответ #16 : 25 Мая 2011, 21:44:42 »
пасиб, а эти болты надо заказывать парочку перед снятием\установкой? а то говорят они такие ненадежные
  • 214145
« Ответ #17 : 26 Мая 2011, 07:50:51 »
Надо аккуратно откручивать,следить чтобы головка плотно сидела,очистить болты от грязи,дабы не сорвать грани.
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
« Ответ #18 : 17 Августа 2013, 19:48:28 »
Болты длинные!!!
Если не секрет, какой длинны и резьбы болты. А то на днях менять надо будет, сразу новые поставлю.
  • Святогор 1998 F3R
