Автор Тема: Как сделать зуммер на не выключенные габариты.  (Прочитано 5754 раз)
Оффлайн Ерема
  • МОСКВИЧ - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
Думаю это устройство теперь будет актуально. Может кто делал? Поделитесь опытом.
Москвич-214122 Снежная королева F3R
https://www.drive2.ru/r/moskvich/619681/
Ты не первый озаботился.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35766.0.html
Оффлайн Ерема
Все-таки хочется без присутствия сигнализации, сделать отдельно.
Оффлайн GogaII
пятиконтактное реле тиснуть, а самое правильное- автомат поставить, все продается.
Оффлайн Ерема
Может схема простенькая у кого есть?
Оффлайн Тимур079
Видел в продаже в южном порту зумер на посторитель поворотов (стоит около50 руб) Работает от 12 вольт сам по себе. подаеш на красный + а на черный - и он пищит. Думаю что + взять от габаритов, а минус с концевика и все. При открытии двери с включенными габаритами он запищитю Вот и все. Я себе от бмв на Соболь ставил, там 2х-режимный зум я подсоединил один на габариты а второй на открытые двери
Оффлайн Ерема
На концевике разве не + ?
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
....На концевике разве не + ?
Когда откроешь дверь, на концевике будет - и зумер будет пищать.
Правда в силе?
Оффлайн Тимур079
На концевике то как раз минус, а плюс с габаритов
Оффлайн Тимур079
если конечно заморочится как на иномарке, через релюшку можно сделать что при включенном зажигании при габаритах пищать не будет, а вот выключиш зажигание запищит  , у меня на ниссане так
Оффлайн Ерема
Спасибо всем! Принцип понял. Пойду по самому легкому пути. Хотя конечно второй вариант заманчив.
Оффлайн Тимур079
Удачи
Оффлайн exterminator
Я как-то просил знакомого сделать девайсину.. Он даже сделал, но она некоторе время назад сдохла - так как чето там отвалилось.
В принципе схемка простейшая, как тут уже описали:
На концевик вод. двери вешаем диод, так чтобы масса подавалась только при открытии этой двери. Ну а питание берем с кнопки габаритов, между этими + и - вешаем пищалку.
У меня стоит 2 диода - в разные стороны, между ними провод от девайса, а то сигналка думает что открыта дверь, и девайс срабатывает на все 4 двери.
Оффлайн Алим
Ставь приборку с волги или газели (синеглазку), там это всё реализовано! + сигнал на критические значения давления масла, недозаряд и перезаряд, троганье с ручником, перегрев охлаждайки и касание стрелки указатели уровня топлива красной зоны, открытые двери на ходу. Счастье есть 🥁
Оффлайн Alex032
я тоже думал над этим....может вместо зумера просто взять какойнить зумер от иномарки....что бы он не просто пищал как за 50 рублей а затухающе....
Golf 3 VR6
зайди в радио магазин и купи там пищалку какую хочешь, или скачай в нете схемы мультивибратора, там может пищать как хочешь. Хоть музыку играть и моргать лампочками.
Оффлайн Тимур079
От бмв классный зумер 2-х режимный. Он не ломается вообще, поэтому на любой разборке символические деньги стои, мне вообще бесплатно отдали))))
Зуммер от старой материнской платы РС, +реле к ЗЗ ( чтоб при включенном зажигании не пищал)
бюджет около 50 рублей))))
