Автор Тема: Лечим опоры передней стойки  (Прочитано 41878 раз)
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Лечим опоры передней стойки
« Ответ #80 : 17 Июня 2011, 13:13:24 »
Что значит "стойку немного шевелить в верхней части"?
3. M23...
Оффлайн kostyan-xxx-
  • M-2141
« Ответ #81 : 17 Июня 2011, 13:31:23 »
вот так вот от руки могу её немного шевелить по бокам при вывешеном состоянии причем на 2 колесах передних
 одинаково
  • Москвич2141 1991г 06 чё-то мозг выносит; BMW e30 1985г-востанавливаю,е36 93г
  • M-2141
« Ответ #82 : 17 Июня 2011, 16:34:59 »
вот это всё с 2 сторон началось после того как пронёсся по бездорожью...очень даже бездорожью...что могло прошибить или оторвать?
P.s. 5ка не догнала 😂 😆 😂 😆
« Ответ #83 : 17 Июня 2011, 17:32:13 »
подскажите плиз что могло износится? при езде бьёт на маленьких кочках и при полном выворотое колеса...нижние крепления все в норме...на вывешеном могу стойку немного шевелить в верхней части,но не видно что точно даёт такой ход
Вы за шток дергали или за пружину? Пружина всегда слегка шевелится, если за витки подергать.
Дает ход и гремит: Незатянутая гайка 21,срезанный/замятый буртик подшипника 12 входящий в деталь 18, износ резины в опоре 19, незатянутые винты крепления опоры 19 к кузову (не оторвите при подтягивании), отсутствие кольцевой втулки на штоке патрона. Незатянутый/разбитый патрон в стойке дает радиальное шевеление (излом стойки), которое вполне можно принять за подвижность в опоре.
При вывернутых колесах хрустит и подклинивает ШРУС, может восприниматься как рывки/удары приходящие на руль.
Гремит на кочках: бинокль в тормозной скобе (часто двойной удар) из-за износа посадочного места, тормозная скоба из-за ослабления/поломки пружины, износа посадочного места пальцев.
Проявление данного эффекта может может варьроваться при повороте колес из-за изменения наклона стойки, влияния тормозных шлангов, исчезает при нажатии на педаль тормоза даже на "гребенке".
Смотреть придется всё.
Удачи!
« Последнее редактирование: 17 Июня 2011, 17:39:00 от ABars »
  • M-2141
« Ответ #84 : 17 Июня 2011, 18:49:15 »
ппц 🍺 качал за колесо при вывешивании на кочках сильный стук справа пока что,стойки вроде ещё живые не текут и нормально работают ощущение что в верхней части
что-то оторвалось и имеется теперь люфт...заметно его при одном направлении качания колеса
« Ответ #85 : 17 Июня 2011, 19:32:49 »
ппц 🍺
А у меня гремит с правой стороны.
На кочках пипец - двоной металлический удар, на гребенке - вообще пипец, отбойный молоток по наковальне..
А на ровной дороге - суперпипец, вообще ТИ-ШИ-НА! И можно 100 вёрст проехать - ТИ-ШИ-НА!
А на гребенке - гремит вообще пипец.
Правда гремит!! Честно-честно!!
Я сниму колесо и посмотрю, что там гремит.
Хоть я на этой машине проехал 140000 км за 6 лет и точно знаю, что там гремит, и уже купил эпоксидку и серебрянку.
Всё равно сниму колесо и посмотрю.
  • M-2141
« Ответ #86 : 17 Июня 2011, 19:39:16 »
ок постараюсь видео забацать как стойка ходит
« Ответ #87 : 17 Июня 2011, 19:45:57 »
Если стойка ходит в одном направлении и это направление  - поперек колеса сверху-вниз, то у вас, вполне возможно, открутились развальные болты.
  • M-2141
« Ответ #88 : 17 Июня 2011, 19:51:55 »
нет,пойду сниму и покажу
  • M-2141
« Ответ #89 : 17 Июня 2011, 20:43:04 »
вот как-то так на самом деле ход кажется больше...и движение это не вверх низ,а вперёд назад...за колесо дергал на себя от себя...
https://photo.qip.ru/users/bumer-e30/video/v17825612689/view/
« Ответ #90 : 17 Июня 2011, 22:50:34 »
  • M-2141
« Ответ #91 : 17 Июня 2011, 23:07:00 »
и что бы это значило?что у всех так чтоль?
« Ответ #92 : 17 Июня 2011, 23:26:43 »
Оффлайн Androzz
« Ответ #93 : 18 Июня 2011, 11:40:23 »
думаю,отделился резиновый буфер от стаканчика опоры.
  • м-214122
« Ответ #94 : 18 Июня 2011, 16:10:11 »
на прошлой недели ставил проставки под стойки, колесо и вся передняя стойка никуда не плавали, все намертво держалось на одном месте....
вся конструкция стандартная....полихедр, и наш самый китайский подшипник,
смотри и разбирай свою подвеску, вот в этой теме есть классное фото
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,18266.0.html
  • M-2141
« Ответ #95 : 18 Июня 2011, 21:31:10 »
кроме того что увидел красивого мосика))и бесшумных болтов ничего хорошего про стойки не увидел))откроеш капот увидишь то же самое))только целое
« Ответ #96 : 18 Июня 2011, 22:08:52 »
ты хоть смотрел.......где-то я уже это видел....
Куча новостей)
4) По приезду в Башкирию к родителям намайские обнаружился стук в подвеске. Открыл капот качнул машину а шток амма с пассажирской стороны остается на месте, при том что машина опускается вниз. Скинули стойку, вот че увидели в опоре:
Пипец. Гребаная полидрянь. 🤦‍♂️ Воткнули такую же новую из запасов, чтоб ща без колес не быть 👼 .
  • M-2141
« Ответ #97 : 18 Июня 2011, 22:48:09 »
я всю тему просмотрел)))и этот скол ни о чём мне не напоминает,с виду у меня всё нормально...
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #98 : 19 Июня 2011, 07:57:55 »
На фото скол это фигня  там на лицо деформация опоры в слетсвие чего буде закусывание руля. тугой руль из за деформации опоры чашка пружины будет задевать за опору. Видео  ужасного качества не фига не видно  если верхнея гайка затянута можно поросить кого нить посмотреть когда дергаеш  на верхнею гайку если движения . дальше то смотри болты развальные . и самое последнее это патрон болтается в стойке из за отсутсвия  втулок центровочных. сам както сталкнулся с такой проблемой  намотал изоленты  через полгода гайка  ослабла патрон стал крутится в стойке изоленту размолотил начал болтатся причём всё  только с одной стороны . с другой всё нормально. да может ещё и сам амортизатор уже разбит.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
  • M-2141
« Ответ #99 : 19 Июня 2011, 19:57:13 »
а руль всё же стал после крутиться легче у меня,чем раньше...
