Автор Тема: Подготовка к зиме или С лёгким паром  (Прочитано 14978 раз)
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
 Надоело по утрам садиться в холодную и запотевшую машину - решил подзаморочиться:
установка Газелевской помпы в разрез магистрали отопления --->
в салоне реально пожарчело, приходиться ездить с приоткрытыми окнами иначе можно пропотеть. у помпы соответственно подключению тоже три скорости как и на вентиляторе т.к. запитана параллельно ему и положение откл когда вентилятор молчит - трудочасы с неполным сливом ОЖ 45мин
борьба с запотевшими стёклами с водительской стороны за 10 мин --->
вставляем уголки по диагонали для направления воздушного потока на нужное место лобовухи, отпотевает гораздо быстрее - трудочасы 10мин.
 Вем Удачи!!!  😎
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн alks
Re: Подготовка к зиме или С лёгким паром
« Ответ #1 : 26 Ноября 2010, 20:53:04 »
Может я чего-то не понимаю,но что ты выйграл установкой помпы и дрявыми уголками.Утром прогревать по времени точно не быстрее.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2010, 20:54:58 от alks »
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн ura2ura
« Ответ #2 : 26 Ноября 2010, 21:06:05 »
Скорее всего не понимаешь, я не грею долго машину 1~2мин и вперёд, не всегда есть время для полного прогрева  🚬
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн ura2ura
« Ответ #3 : 29 Ноября 2010, 20:38:21 »
 Мужики - кто может подсказать из чего или если есть готовый от чего, можно инсталлировать нагревательный элемент на 12в для предварительного прогрева по таймеру (типа в 5 утра включилась автономная система прогрева минут на 10~15 - только вентилятор обогрева салона, электропомпа Газелевская и нагреватель) перед помпой в патрубок от ГБЦ  🤔 короче хочется всего и сразу  😁 😁 😁 впереди ведь зима и морозы Х.З. какие будут, была бы слюда можно было бы металл-трубку НИХРОМОМ обмотать и утеплить, но нету таковой - кончились те "застойные времена" когда её было как го*на, может стеклоткань в несколько слоёв на трубку и сверху нить нагрева, она ведь тоже выгорает (стекло"ткань"😉, но основа останется, есть соображения по этому поводу?  🚬
МОСзерати
Вольвусик
« Ответ #4 : 29 Ноября 2010, 20:49:00 »
ИМХО Минут за 10-15 погреть машину от 12 В, знатный кипятильник нужен, ампер на 200 тока.
Извините за нескромность, у вас аккумулятор сколько ампер-часов?
Оффлайн ura2ura
« Ответ #5 : 29 Ноября 2010, 20:55:43 »
Сейчас 75а/ч , но можно и 100-ку вкрячить установочное место позволяет  🥁
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн vovan89
« Ответ #6 : 29 Ноября 2010, 21:00:08 »
Поставь нормальный радиатор печки и выгони воздух из системы. Печка на Москвиче прогревает салон достаточно быстро и можно в майке ездить даже зимой...
« Ответ #7 : 29 Ноября 2010, 21:08:17 »
Можно наверное и 500 в багажнике возить.
Попробуйте в промороженой машине включить обычный бытовой тепловой вентилятор на 1-1,5 кВт. (Кстати обогреватель 1 кВт выплюнет в атмосферу ваши 75 А*ч примерно за 5 минут.   🥁 )
Извините, обсчитался, конечно за 50 минут.
Оцените скорость прогрева, прикиньте лишние потери вашей системы.
Электричеством греться имеет смысл от 220/380 В. Да и развернуться можно по-полной.  😎
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2010, 22:33:49 от ABars »
Оффлайн ura2ura
« Ответ #8 : 29 Ноября 2010, 21:13:38 »
 Так пошли совсем не по теме  🍈🍈  . с печкой проблем нет - греет как положено, хочется сесть в тёплый салон и с комфортом ехать сразу, да и двигу будет легче пустится в конкретный мороз - ОЖ хоть мало-мальски подогреет массив двига, неужели ВСЕ думают что это фантастика  😲
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн vovan89
« Ответ #9 : 29 Ноября 2010, 21:14:59 »
А автозапуск не выход?
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #10 : 29 Ноября 2010, 21:17:04 »
есть одно "но": при температурах ниже 10 градусов нужно закрыть радиатор целиком. по крайней мере у емня на вазомоторе при открытом радиаторе температура двигателя 82 градуса. выше не поднимается. печка греет не внушительно. при закрытом радиаторе 90. печка жарит. народ раздевается)
Оффлайн ura2ura
« Ответ #11 : 29 Ноября 2010, 21:20:04 »
 Тоже над этим думал, единственное "но" - не мобильность
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн ura2ura
« Ответ #12 : 29 Ноября 2010, 21:30:19 »
 В минус 25~30c не всегда бывает рентабельно-работоспособным - не ино марко ведь  😁
МОСзерати
Вольвусик
« Ответ #13 : 29 Ноября 2010, 22:44:43 »
Попогреи неплохое подспорье для личного комфорта.
Говорят, есть очень хорошие буржуйские системы с термосами, сохраняющими тосол теплым, и заменяющие оный при запуске на тот, что в движке ночевал. Но у них ценник. 😲
Кстати об иномарках. У знакомого автозапуск замечательно фурычит в любую погоду на древней карбюраторной Мазде с автоматическим подсосом.
« Ответ #14 : 20 Декабря 2010, 16:35:05 »
Вот без особых коментов:
Горелка = 130 р.
Балончик = 50 р.
Бросил в багажник. Будет чем греть коллектор, если чё....
Оффлайн милиция
« Ответ #15 : 20 Декабря 2010, 17:30:03 »
вебасто дизельная или бензиновая это то что тебе нужно только это дорого
2141, и др. , не хватает только дуэтов!
FORD excursion 6.8L
Оффлайн ruslan
« Ответ #16 : 20 Декабря 2010, 17:51:42 »
для подогрева поддона двигателя газовая горелка, не лучше, ли?, чем коллектор греть.
м214122 узам 1.7
Оффлайн ruslan
« Ответ #17 : 20 Декабря 2010, 18:02:10 »
а вообще-это мысль держать горелку в машине во многих случаях пригодится, особенно в мороз, а то был случай, когда возле больницы, в -30-35 посадил аккумулятор, пришлось искать помощи.
м214122 узам 1.7
Оффлайн ura2ura
« Ответ #18 : 20 Декабря 2010, 18:38:51 »
Ещё по осени рассматривал эти варианты --->
https://www.autoterm.ru/engineheater.html
https://www.bcritm.ru/katalog/podogrev.php
 нооо дорого блиннн  😲 практически цена авто  😁
 с горелкой круто  😎 . Когда на урале жили и отец был механиком автобазы, ЗИЛки да ГАЗоны и пр. в морозы лампами паяльными только и грели и у каждого водилы всегда была она с собой в кабине  😁 и практически все авто выходили на "линию" у него в автохозяйстве
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн Алим
« Ответ #19 : 20 Декабря 2010, 19:27:56 »
Может чего-то не досмотрел, но, вопрос автору, для чего строительные уголки, какой от них приход ждать🤯
