Автор Тема: охлаждающая жидкость  (Прочитано 2604 раз)
golf
« : 29 Ноября 2010, 14:18:41 »
скажите в чем проблема,когда двигатель доходит до рабочей температуры охлаждающая жидкость выплескивается из расширительного бачка
golf
Re: охлаждающая жидкость
« Ответ #1 : 29 Ноября 2010, 14:19:49 »
ага
« Ответ #2 : 29 Ноября 2010, 14:23:27 »
Воздух в системе
Оффлайн Sashka124rus
« Ответ #3 : 29 Ноября 2010, 14:31:39 »
поиск покури этих тем до  🤗
golf
« Ответ #4 : 29 Ноября 2010, 23:14:35 »
нет это не воздух,я потом добавил тасол всеравно выплеснула
Оффлайн andre165
« Ответ #5 : 08 Декабря 2010, 11:42:36 »
У меня такое было! Когда горя СТОошники собрали после ремонт ПЕРЕПУТАЛИ выходы с термостата! Трахался мес, пока не разобрался, переподключил рабоает как часы!
21412, 91г. -УЗАМ 1.5, Солекс, ГБО,  ОТ, сиденья Пежо-406, ВУ+ГТЦ Шкода, Стойки = Форд+2108, ходовая Ауди+Опель
« Ответ #6 : 08 Декабря 2010, 15:15:21 »
у меня тоже такое было все переделал пока не поменял расширительный бачок чтоб нормальную крышку закручивать а не барахло, поэтому у него может быть что угодно...
« Ответ #7 : 08 Декабря 2010, 15:19:21 »
крышку на бачке проверь может она не держит,я почти за месяц экспериментов двигатель 30 раз разобрал,а оказалось что эта безделушка,поменял бачок на таз 08 и крышку от таз 12 все работает как часы
Оффлайн Карданоff
« Ответ #8 : 08 Декабря 2010, 21:16:12 »
Тосол не до горла наливаешь?
Оффлайн ayufok
  • Врагу не сдаеться ...
куда ОЖ пропала ?
« Ответ #9 : 28 Декабря 2010, 23:42:05 »
ОЖ пропала  🤭
С утра завелся, погнал по делам. 65 км в пути. Небольшая перегазовка, чтобы вьехать на небольшой угор (ж/д пути) после левой своротки(на Склады), прокатываюсь метров 50 и из печки дует холодным  🤭 и температура растет. Я на обочину и газую, чтобы прогнать вероятную пробку в термостате. Все ... из печки пошел теплый воздух. Доехал до места. Заглушил. В бачке пусто.  😲  Долил тосола около литра.
Дальше гоняю по городу с остановками (выкл двиг) пробками, трасса (до 100км/ч) снова город. Переключаюсь с газа на бензин. Чтобы встать до утра. И вдруг снова температура растет.  🤭
Глушу двиг. Смотрю в расширительный бачок - опять пусто. 😲
Долил до половины. Завтра посмотрю будет ли лужа под машиной.
Куда ушла ОЖ - не понимаю.
С утечкой масла ни как не может быть связано?
ЗЫ: Утром было около -25, после прогрева погнало масло из под крапанной крышки. Взял с собой 1л. на долив и погнал. Работа ждать не будет.
М-214122 / УЗАМ 1,7 / Озон / БКЗ /                     Святогор не катер - это Крейсер «Варяг»
Оффлайн D!m@n
« Ответ #10 : 28 Декабря 2010, 23:46:58 »
а охлаждайки в масле нету?
Re: куда ОЖ пропала ?
« Ответ #11 : 28 Декабря 2010, 23:59:11 »
ОЖ пропала  🤭
Мотор тоже ждать не будет,он "запорится".......и потребует денег....многА
 Если ОЖ выдавливает из расширительного,это или проблема с клапнами в крышке бачка(не держат давление в системе) или с пароотводом (паровая трубка забита).То что печка перестаёт греть говорит о отсутствии циркуляции(или паровая пробка или недостаток ОЖ)
 А если ОЖ исчезает в неизвестность,значит её "кушает" мотор,что тоже может приводить к прорыву картерных газов в систему охлаждения и проблеме с циркуляцией
... а если ещё и с помпой проблема(в плане торцевого зазора крыльчатки),недостаточная производительность.....то описанная "свистопляска" вполне закономерна.
 Или к спецам......или читать книги!
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2010, 00:01:58 от MBX »
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #12 : 29 Декабря 2010, 00:00:43 »
ОЖ пропала  🤭
Возможно прокладку гбц пробивает. Газы в систему отопления и картер прорываются, собсно поэтому выдавливает масло и ОЖ. Как вариант самый распространённый.
её выдавливает. Вариантов не много: воздух, прокладку пробило, система охлаждения забита до такой степени, что ОЖ выдавливает, крышка бачка и т.п. Вообще при рабочей температуре выдавливать начинает тогда когда ОЖ начинает вскипать на стенках гильз. Воспользуйтесь поиском-тем масса.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
vivakalmon
« Ответ #13 : 30 Декабря 2010, 08:36:15 »
у меня так же,завел с утра печка не грела,поменял тосол и термостат,еле еле выгнав пробку,вчера ездил целый день а под вечер бах опять печка дует холодом темпиратура вверх,поясните причину завоздушивания?чудиса уфимцев требующие танци с бубноми?или крышка бочка?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #14 : 30 Декабря 2010, 13:56:44 »
охлаждайки то норм, или уровень упал?
под коврами в салоне сухо?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #15 : 04 Января 2011, 22:52:39 »
вопрос такое . скажите если у меня залит тосол, а я хочу перейти на антифриз. если слить тосол он все равно останится где то  и будет горе при смешании с антифризом.
  • Карма: 325
« Ответ #16 : 05 Января 2011, 14:29:52 »
если смешать спирт в пиве со спиртом в водке - вот это будет горе...
а спирт в тосоле(суть своя антифриз) чем отличается от спирта в антифризе(суть своя тосол)?
ну и основная беда в неумении нажать на кнопку "поиск"
« Последнее редактирование: 05 Января 2011, 14:33:20 от Михаил »
