Автор Тема: Моя оранжевая ракета. (АЗЛК-2140)  (Прочитано 38157 раз)
  • Карма: 250
Re: Моя оранжевая ракета. (АЗЛК-2140)
« Ответ #40 : 10 Июня 2012, 14:03:22 »
Скрещиваю пальцы и "болею" за сборку! 😍
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #41 : 10 Июня 2012, 15:49:33 »
+2140!!! Удачи в сборке, Иван)
  奥列格
« Ответ #42 : 12 Июня 2012, 14:52:08 »
Процесс встал, блЪ! Нужно фрейзерить голову (нужон денешке), потом допиливать сферу до нужной формы (ибо после "посадки" головы форма сферы несколько изменится (станет меньше диаметр), и есть небольшой риск, что поршня будут проситься в гости к головке стуча по ней безбожно...
Короче жду прихода $
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #43 : 13 Июня 2012, 12:15:25 »
Макс на 2.5 пилил и на 2.0 все встало нормуль, только под клапана проточки в поршнях были добавлены. У меня -1.3 и тоже не распиливал по краям.
3.5 это жесть, куда столько?
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #44 : 13 Июня 2012, 13:53:48 »
3,5мм спилить можно только под плоский поршень 3313 и то рисково.
самое главное что при спиливании 3,5мм обязательно масляный канал полезет наружу  😏
Пили 2,5 аккуратно и будет достаточно ИМХО
А обьём планируется видимо 2.0
Верно?
BMW Е39 М52B20 1998г
« Ответ #45 : 13 Июня 2012, 21:31:20 »
Спилив 2,5мм с плоскости-я компенсирую СЖ, которая "упала" при запиливании КС, но мне нужен переход на ракетное топливо (высокий октан), а при стоковой СЖ от высокого октана смысла будет маловато...
Я тут выход нашел на авиационный бензин (чистейший), с октаном 113единиц  🤐  (на таком летают "кукурузники"😉.
Самое обидное, что у меня от плоскости ГБЦ шпильки вып. коллектора находятся на расстоянии 3,5мм  🤔 (соответственно максимум, что я смогу убать с плоскости-это 2,5-3мм).
Цековки в поршнях буду делать обязательно (на 2-2,5мм), объем собираемого мотора будет 1,7л.
  • Карма: 250
« Ответ #46 : 13 Июня 2012, 22:10:00 »
Нашел лазейку в заборе через дорогу?
« Ответ #47 : 14 Июня 2012, 02:04:37 »
Почти... 20рэ/литр, я считаю это приемлимо. Даже если мешать его с самым паршивым 80-м то получается 97-й, который по качеству будет превосходить любой бенз, что продается на заправках.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #48 : 14 Июня 2012, 07:39:46 »
Столько суеты вокруг 1.7  😝
Почему 1.7🤯  он не достоен этого всего!
Как будешь сохранять маслянный канал при запиле ГБЦ на 3.5мм?
« Ответ #49 : 14 Июня 2012, 12:49:39 »
Зря ты так, 1,7 довольно неплохой мотор под высокие обороты (именно они и являются моей целью)
На 3,5 запилить не получится. Если все-же запилить, то шпильки выпускного коллектора тупо будут вываливаться...
Со всякими масло-шмасло каналами-шманалами проблем никаких нет. Помешает-перенесем, вскроется-закроем.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #50 : 14 Июня 2012, 12:52:48 »
Каких оборотов хочешь достич?
« Ответ #51 : 14 Июня 2012, 13:05:22 »
8К
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #52 : 14 Июня 2012, 13:27:31 »
8К
Корамысла алюминий?
Вкладыши ино?
« Ответ #53 : 14 Июня 2012, 13:36:43 »
Корамысла алюминий?
Вкладыши ино?
Пока все стоковое.
Макс еще шатуны не продал?
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #54 : 14 Июня 2012, 13:50:18 »
Пока все стоковое.
Ты слышал о том что стог корамысла после 6500тык уже имеют больше шансов умереть чем выжить?
Вкладыши расплющщит..
« Ответ #55 : 14 Июня 2012, 14:09:59 »
7200 держали....
Знаю, нужно что-то думать.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #56 : 14 Июня 2012, 14:19:54 »
7200 держали.... Знаю, нужно что-то думать.
Держали...на сток р/в с маленьким подьёмом
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #57 : 15 Июня 2012, 17:53:35 »
Не алюминий а сталь/титан надо коромысла.
« Ответ #58 : 16 Июня 2012, 14:20:42 »
Есть выход на такие? У меня нет, готов купить.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #59 : 16 Июня 2012, 14:45:23 »
Если титан купишь Ф35, то Макс наверняка сделает 😀
