Автор Тема: Моя оранжевая ракета. (АЗЛК-2140)  (Прочитано 38161 раз)
Re: Моя оранжевая ракета. (АЗЛК-2140)
« Ответ #60 : 16 Июня 2012, 15:08:34 »
Если титан купишь Ф35, то Макс наверняка сделает 😀
С материалом без проблем, хоть палладий найду, главное, чтобы детали мотора не стоили столько-же, сколько ВЕСЬ мотор.
Максу написал, жду ответа.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2012, 00:48:24 от residentIvan »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #61 : 16 Июня 2012, 16:42:36 »
Ф35 это диаметр  😆
« Ответ #62 : 16 Июня 2012, 22:51:19 »
Ф35 это диаметр  😆
Ладно, подЪе.... подколол короче))))
Диаметр в чем?    см   или   мм?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #63 : 17 Июня 2012, 05:27:11 »
Конечно мм, ты че 35см коромысла собрался делать🤯
« Ответ #64 : 17 Июня 2012, 19:04:54 »
...увеличенный подъем...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #65 : 18 Июня 2012, 03:57:00 »
Ты моришь или по серьезному?  🤦‍♂️
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #66 : 18 Июня 2012, 08:09:23 »
Ваня тот еще жгун  😆
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн necro123
« Ответ #67 : 19 Июня 2012, 23:17:40 »
Спилив 2,5мм с плоскости-я компенсирую СЖ, которая "упала" при запиливании КС, но мне нужен переход на ракетное топливо (высокий октан), а при стоковой СЖ от высокого октана смысла будет маловато...
🤔 может есть варианты поршень с увеличенным вытеснителем выточить?
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
« Ответ #68 : 20 Июня 2012, 15:57:21 »
Проще и дешевле голову пильнуть.
« Ответ #69 : 23 Ноября 2012, 20:21:58 »
Умеет форум пристыдить  🤦‍♂️  😯
Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 120 дней.
Если Вы не уверены, что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.
В общем неделю назад забрал головку с расточки-фрейзеровки... Посадили её на 2,5мм (страшно подумать, где теперь брать высокооктановый бензин), и просадили седла клапанов на 1,5мм вглубь (ввиду увеличенного хода клапанов на 78-м валу). Осталось собрать её, и разбирать низ.
Надеюсь, что к моменту написания следующео сообщения красной надписи не будет  😯
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #70 : 23 Ноября 2012, 20:51:47 »
дЫк пиши почащще
« Ответ #71 : 23 Ноября 2012, 23:35:57 »
дЫк пиши почащще
Было-бы что писать, писал... Дела с машиной почти не идут 😕
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #72 : 24 Ноября 2012, 14:02:33 »
Смысл садить седла? Можно просто поставить пружины от классики, они не смыкаются. Цена 450р/комплект.
« Ответ #73 : 24 Ноября 2012, 20:49:16 »
Не особо я люблю жегуль, и его з/части... Да и так вродь как грамотнее получается, хотя...
Короче сделал, как хотел.
« Ответ #74 : 11 Апреля 2013, 01:12:14 »
Сегодня опять уделил оранжевому час своей жизни..
В итоге было снято 2,5мм с плоскости, иначе открылись бы шпильки выпускного коллектора.
Осталось зашкурить полученные шершавости и притереть клапана, головку можно будет собирать.
Короче до выезда как до Пекина раком...
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #75 : 11 Апреля 2013, 10:51:52 »
По фото не понятно сток это или что
Что так разьело КС?
« Ответ #76 : 11 Апреля 2013, 11:28:00 »
Эта та 248-я голова, которую ты мне отправлял.
Что так разьело КС?
Шаровая фреза (или как её там))
Головка сейчас в таком виде:
1)с плоскости снято 2,5мм
2)каналы немного расточены
3)постель р/вала завтулена под номинальный распред
4)сфера КС увеличена в диаметре до 85мм (вместо родных 82мм)+заглажнеы все выступы (КС придана форма, маскимально приближенная к полусфере).
5)седла клапанов просажены на 1,5мм
Начал заниматься головой почти год назад... Трындец  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2013, 11:29:34 от residentIvan »
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #77 : 11 Апреля 2013, 12:20:26 »
ясно
Оффлайн Itat
« Ответ #78 : 12 Апреля 2013, 21:11:50 »
Много лет назад у меня такой же был Москвич! Это была моя первая машина! В общем, я на этом москвиче очень хочу порулить 😉
ЗЫ: ностальгия
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #79 : 14 Апреля 2013, 21:36:56 »
Объем камеры не забудь пролить. Поди близко к стоку и получился. Я растачивал КС, дак при фрезеровке -1.3мм камера получилась 72 кубика. Убирал металл вокруг клапанов и сравнивал выступы.
