Автор Тема: Бесконечно о литых дисках  (Прочитано 236570 раз)
Оффлайн ***cos-mos***
Re: Бесконечно о литых дисках
« Ответ #1060 : 17 Мая 2010, 21:54:54 »
поеду на разборку,с каких ино нам диски подходят?ребят очень надо,перечитывать всё нет возможности.
Оффлайн dex
« Ответ #1061 : 17 Мая 2010, 22:35:27 »
ауди 80 и форды всякие четырех-дырочные (эскорт, фиеста, фокус-1), от сааба и пежо тоже встают, но у них вылеты неправильные
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн АртемТТТокарев
« Ответ #1062 : 21 Мая 2010, 14:29:02 »
Не верится ... Все идет из китая...(возможно через дагестанцев) хотя смысла не вижу так еб*ться. Нормальное литье естественно у официалов... Если китайцы ковку начнут лепить получиться, я думаю, тоже самое что с литьем.
Взять наших лад природ на 17ом "кованном"хроме  ,стоит это от 30т.р до 60т.р за 4шт это реальный абзац а делают в дагестане  ,и много якобы там к примеру слик  , люди понабрали а потом куда их деть-?
  • 2141 1991г. 3.0( j30a ) 4x4
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #1063 : 26 Мая 2010, 15:28:06 »
Кто знает.. Как диски называются? знаю лиш что они R14 4Х108 и вроде стояли на ауди Бочка... Кто может знает параметры дисков?
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
Оффлайн TDI
« Ответ #1064 : 26 Мая 2010, 18:52:30 »
такие?
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #1065 : 26 Мая 2010, 18:59:14 »
Я немогу фотки скинуть.. Пишет что.. Ошибка! Папка upload заполнена. Попробуйте файл меньшего размера или свяжитесь с Администратором.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #1066 : 26 Мая 2010, 19:02:09 »
кидай на https://www.radikal.ru/ а не на форум.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #1067 : 26 Мая 2010, 19:03:03 »
а правильны - это которые? от бочки 14ки нормально для резины 185\195. 175 уже не айс
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #1068 : 26 Мая 2010, 19:04:12 »
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #1069 : 26 Мая 2010, 19:05:10 »
Оффлайн dex
« Ответ #1070 : 27 Мая 2010, 00:18:01 »
33-45
а на диске глянуть никак? или на ободе (снутри/снаружи) или под крышкой болтов набито
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн BliN
« Ответ #1071 : 30 Мая 2010, 21:08:58 »
купиль литьё родное москвичевское, фрезу, скажите оно делится на правые и левые колёса? а то у меня все 4 колеса одинаковые и получается что на правых колёсах рисунок смотрит в другую сторону чем на левых так и должно быть? и где достать колпачки которы болты скрывают?
М2141-01 (ВАЗ-2106) 1990г.
ГАЗ 3110 (402 двиг) 1999г.
Оффлайн Beavis
« Ответ #1072 : 30 Мая 2010, 21:15:00 »
Не бывает правых и левых! Они все одинаковые!
Оффлайн BliN
« Ответ #1073 : 30 Мая 2010, 21:16:17 »
спасибо, а то я уже подумал, надули меня 😀 а колпачки продаются отдельно?
Оффлайн Beavis
« Ответ #1074 : 30 Мая 2010, 21:23:24 »
Не встречал!
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1075 : 30 Мая 2010, 21:43:59 »
Не встречал!
Универсальные бери. на рынках в отделах литья попадаются 55 мм диаметром.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Аменхотеп
« Ответ #1076 : 01 Июня 2010, 11:34:03 »
купил TGRacing 14", поставил, после стальных, небо и земля...
Оффлайн dex
« Ответ #1077 : 01 Июня 2010, 13:42:29 »
это самовнушение, разве что старые были кривые
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #1078 : 01 Июня 2010, 21:32:20 »
Братцы! А не пора ли сделать табличку типоразмеров, которые без проблем встанут на Москвич (хотя бы для стоковой непиленной подвески)?
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
« Ответ #1079 : 01 Июня 2010, 23:35:34 »
идея хорошая!!!
можно начать с R15
тока кто бы заморочился
