Автор Тема: Бесконечно о литых дисках  (Прочитано 236590 раз)
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Бесконечно о литых дисках
« Ответ #1200 : 24 Сентября 2010, 11:57:13 »
подскажите пожалуйста если я куплю резину 205/55/16 на литые диски R16 7J ET38 встанет резина на 214145
резина встанет
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #1201 : 24 Сентября 2010, 12:20:11 »
MaKsIm_8789: Резина то встанет на эти диски хорошо, но такие колёса могут упереться в нижнюю чашку пружины стойки, -если клиренс жипоподобный , то стопудов упрётся. Надо 205х50 или 205х45 ставить на 16е катки..
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2010, 12:22:03 от Petrowich »
Оффлайн HORROR
« Ответ #1202 : 24 Сентября 2010, 16:02:50 »
У моего знакомого святогор подвеска примерно сток может чуть ниже 205 55 и 16 катки а на зиму ставил 205 60 я вообще удивился как они влезли, но говорит при вывернутом задевало на зимних
Сам буду брать 15 6,5j 38et 195/60 диски ВСМПО Вега (Кованый) резина Federal SS-535
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2010, 16:31:26 от HORROR »
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #1203 : 24 Сентября 2010, 18:15:49 »
эээ... ничего не перепутал? ...  какая взаимосвязь между клиренсом, чашкой и диаметром колеса?
то что на больших колёсах клиренс выше - это понятно, но как клиренс влияет на возможность контакта с чашкой - неразумел... 😲
  • Был СВР.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #1204 : 26 Сентября 2010, 00:13:14 »
Нет, не перепутал..
Смотри на фотку: видишь показан угол 13градусов50минут , так вот, если пружина жёсткая и высокая ,тотже красный фобос или серый "сириус"(соответственно большой клиренс) этот угол будет меньше, а если тачка занижена (запилены пружины/низкие пружины стоят и тп) , то больше. В результате имеем разное расстояние между внутренним краем протектора колеса и нижней чашкой пружины.
Естественно при правильно отрегулированом развале колёс!
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2010, 00:30:14 от Petrowich »
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1205 : 26 Сентября 2010, 09:12:26 »
Нет, не перепутал..
так это на картинке почему то чашка выше линии протектора , и судя по картинке при нагрузке упрется в шину....вживую не будет такого, там расстояние есть...при норм вылете. касание с чашкой произойдет лишь в случае вылета большого или адской ширины диска
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Рома
« Ответ #1206 : 26 Сентября 2010, 10:28:54 »
бредово нарисовано. 205 55 16 с вылетом 27 и до чашки еще около сантиметра. так что запихать можно практически все
AZLK 214145
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1207 : 26 Сентября 2010, 11:09:16 »
не бредово) большой вылет я имел ввиду если он не меньше стокового (45) а больше...то есть на пример как на ситроеновских и пежовских дисках 45 и больше
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #1208 : 26 Сентября 2010, 12:46:46 »
...там расстояние есть...при норм вылете. касание с чашкой произойдет лишь в случае вылета большого или адской ширины диска
А также при большом внешнем диаметре колеса, в данном случае речь шла о резине 205х55 на дисках 16го диаметра с ЕТ38 7J.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2010, 12:54:35 от Petrowich »
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #1209 : 27 Сентября 2010, 16:47:49 »
ну и хде тута жыповость? диаметр колеса 205/55-16 - 632мм, диаметр моих зимних 195/70-14 - 629мм, на лифтованой подвеске до чашки ещё 10-15мм остаёццо даже при полностью выбраной регулировке эксцентрика развала, а ширина диска в этом случае не мешает - по ширине до стойки запас есть, а вот по высоте - нет.
так что высота пружин и задранность переда на чашку с колёсами ну никак не влияет, колесо и чашка на одной железяке находяццо, и пружина жыповая им никак встретиться не даёт, даже при полностью выбраной регулировке развала, за исключением канешна случаев "подростковой гонки" за величиной первой цыфирьки на обозначении размера шин.
 😝 -у миня 205/55-16! -крутта! -а у мну 215/45-18!! -ух блин ещё круччеее!!! -315/30-22!!!!!  😲 -ваще ништяк!!!! -какие красивые диццки!!!  🤦‍♂️
а после фаллометрии с цыфирьками эти тинейджеры на мокром асфальте расползаюццо по куветам, ведь аквапланирование на авто весом 1000-1250кг с катками под 215 физика ещё не отменила. зато катки красивые!
  • Был СВР.
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
« Ответ #1210 : 27 Сентября 2010, 17:44:42 »
в смарт снаряженной массой 800кг ставятся колеса шириной 205.. 17
физика
может это и физика, если реч идет про лысую резину. но чисто теоритически качественная резина шириной 215 москвичу не повредит
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2010, 17:47:04 от Кэр »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1211 : 27 Сентября 2010, 17:50:37 »
разве что своим весом убьёт напроч итак вялый разгон
ибо все будут  ставить рэ 17ть 😝
не едет? сбрось балласт
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #1212 : 27 Сентября 2010, 18:22:20 »
да ну!? шо прям на все варианты двухместной кибитки? а для какого рынка этот суперкар делался? и хде эта мерсотаврия в-основном катаеццо?  😝 так можна и формулу1 за уши притянуть  🍈🍈
если тока по сухому асфальту на трэке в дым оттормаживаццо. да мне вощемта пофиг эта ширина резины, если хочеццо на лаптях ездить - катайтесь!
  • Был СВР.
Оффлайн Cyber Fox
  • Маньяк Механик :)
« Ответ #1213 : 29 Сентября 2010, 17:03:27 »
Поставил конфигурацию следующего плана: 205/55 R16 ET 52.5 плюс проставки 20мм Вердикт, все замечательно стало ничего нигде не трет. Подвеска сток. Стаб не пилен. Результат на фото.
AZLK 21412S ALEKO (УЗАМ), МЗМА 403, AZLK 2140 SL
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #1214 : 29 Сентября 2010, 17:10:01 »
нужна очень достоверная информация:
6,5Jx15" ЕТ50
встанет или нет?
заранее спс
Оффлайн mensn58
« Ответ #1215 : 29 Сентября 2010, 21:24:05 »
подскажите какая резина встанет на обычную москвичевскую штамповку? сейчас стоят 175\70\ R14..к примеру подойдут ли 185/60 14, 185\65 14 или 175\65 14
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2010, 21:35:51 от mensn58 »
м-21412 (88 г\в) УЗАМ 1.5
Оффлайн vadik200
« Ответ #1216 : 29 Сентября 2010, 21:30:53 »
самый оптимум 185-60-65
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #1217 : 29 Сентября 2010, 22:03:21 »
1)Калькулятор вам в помощь: https://zapaska.nnov.ru/tyrecalc/index.html
2)Откройте и прочитайте первый пост этой темы.
ET52.5 минус 20мм = ЕТ32.5 -естественно они встали, но если в данном случае подвеска былаб сильно занижена, то резина тёрла бы уже об арки крыльев, передних крыльев..
GALVATRO: Я грил о жипности подвески , а не о балонах ..  Честно?, мне фотать и расписывать влом!, ибо у самого стоят саабоколёса ET38 7J с резиной 205х60 R15 .. ездил и на непиленых пружинах и на пиленых и на пустом месте я не спорю...
Оффлайн Кэр
« Ответ #1218 : 29 Сентября 2010, 22:05:09 »
6,5Jx15" ЕТ50
только с проставками. так просто не встанет
Оффлайн vadik200
« Ответ #1219 : 29 Сентября 2010, 22:32:04 »
то есть эт 100% не прокатит?
