Автор Тема: Бесконечно о литых дисках  (Прочитано 236595 раз)
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
Re: Бесконечно о литых дисках
« Ответ #1220 : 29 Сентября 2010, 22:41:35 »
с резиной 185 ширины ну может и прокатит
с вылетом 40 и 195 у меня нету сантиметра до подвески передней. так что 195 ширина точно не влезет
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2010, 22:43:41 от Кэр »
Оффлайн Cyber Fox
  • Маньяк Механик :)
« Ответ #1221 : 30 Сентября 2010, 23:44:03 »
ET52.5 минус 20мм = ЕТ32.5 -естественно они встали, но если в данном случае подвеска былаб сильно занижена, то резина тёрла бы уже об арки крыльев, передних крыльев..
Сильно занижать не собираюсь 😀 Да и под занижение можно сделать другие проставки 😀
AZLK 21412S ALEKO (УЗАМ), МЗМА 403, AZLK 2140 SL
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #1222 : 01 Октября 2010, 19:25:06 »
GALVATRO: Я грил о жипности подвески , а не о балонах ..  Честно?, мне фотать и расписывать влом!, ибо у самого стоят саабоколёса ET38 7J с резиной 205х60 R15 .. ездил и на непиленых пружинах и на пиленых и на пустом месте я не спорю...
ну и причём тут попил пружин? типа - угол наклона поперечного рычага в "запиленой" подвеске позволяет развальному болту максимально отодвинуть плоскость вращения колеса от чашки пружины?   и чё? лонжерон тоже внутрь сдвинеццо?
любители нештатных катков! вы вообще за шириной колеса гонитесь? или за диаметром шины? или за диаметром диска?
помимо внешнего вида, вам чёнить от нештатных колёс ещё надо?
  • Был СВР.
Оффлайн TDI
« Ответ #1223 : 02 Октября 2010, 06:05:23 »
Ширина резины позволяет не замечать некоторые дефекты дороги 😀
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн sf
« Ответ #1224 : 02 Октября 2010, 08:11:19 »
Стоят 205/55/16 На дисках "OZ" 7J. Кроме плюсов, ни одного минуса не заметил. Если только трабл с техосмотром....Ну переставил колеса - прошел...Шины "Мишлен энерджи сейвер". Довольно мягкая резина. По трассе идет замечательно. И рулится хорошо. А "вялый разгон" легко компенсируется двумя литрами. (которые 185/65/14 срывали постоянно в букс...) А через эти катки вся мощность передается на асфальт, а не на резиновую пыль. Правда топливная экономичность ниже чем у 1,8, но за все надо платить и я с этим согласен. Стаб пилен на 10мм, чтобы колесо по центру стояло. Изначально как то вглубь оба были. Машина с нуля в одних руках, не битая.
P.s. я не рейсер, если что...Просто не люблю вялые машины.
Да, кто то про аквапланирование тут упомянул...Колеса бывают двух видов: слики и все остальные. Все остальные делятся на много подвидов, сейчас не об этом. У них есть нечто их объединяющее - протектор называется... Если он в норме и соответствует назначению колеса - проблем обычно не возникает. Влетать на огромной скорости в огромные лужи на почти любой резине небезопасно...
« Последнее редактирование: 02 Октября 2010, 08:15:45 от sf »
ДядяМиша
« Ответ #1225 : 02 Октября 2010, 21:41:10 »
Так и не понял, что же упрется в нижнюю чашку пружины на пиленной(не пиленнной подвеске)...
слева 205\40-17 ЕТ40,          справа 185\65-14 стандарт на сток диске
[вложение удалено]
Оффлайн twin
« Ответ #1226 : 03 Октября 2010, 02:11:56 »
Добрый день всем участникам конференции. Подскажите, на диски 15" ET20 7j возможно ли поставить резину R15 195\65? Или же сразу лучше брать 60й профиль и не рисковать? Резина предполагается зимняя.
Беспокоит расстояние между колесом и чашкой
АЗЛК 2141 УЗАМ 331 1.7
Авто объявления https://avto-obyava.at.ua
Оффлайн HORROR
« Ответ #1227 : 03 Октября 2010, 08:48:54 »
я бы взял 60 профиль, он вроде дешевле и кама евро есть такая
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1228 : 03 Октября 2010, 09:22:57 »
с 20ым вылетомтом даже на 7J до чашки бедет норм...а вот по подкрылкам скрести будет.65 тож влезет
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн HORROR
« Ответ #1229 : 04 Октября 2010, 10:15:21 »
Подумываю взять диски 15 ЕТ42 6,5j и резину 205/55 будет ли нормально сидеть шина на этом ободе и при этом нечего не задевать. Есть занижение относительно стока.
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #1230 : 04 Октября 2010, 20:04:18 »
опаньки! это как? на широкой резине мягкая боковина? или к широкой резине в нагрузку дают мягкие аммы?
  • Был СВР.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #1231 : 04 Октября 2010, 20:06:52 »
намана все будет
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #1232 : 04 Октября 2010, 20:09:08 »
Подскажите, на диски 15" ET20 7j возможно ли поставить резину R15 19565?
да. пацанский натяг получиццо.
 а ваще зимой шина должна мягко работать, податливо так сказать. лично я зимой на 60-м профиле не стал бы ездить.
Соединено: [time]04 Октябрь 2010, 20:17:11[/time]
слева 20540-17 ЕТ40,          справа 18565-14 стандарт на сток диске
в данном случае ничего не упрёццо, ибо колёса на фото абсолютно одинаковые по диаметру, и нафига пихать катки 596мм в диаметре с 17-м радиусом в москвич лично мне непонятно.
а вот 205/65-16 может упереццо.
Соединено: 04 Октября 2010, 20:39:36
Стоят 205/55/16
205/55-16 диаметр 632мм - вся мощь в асфальт...  мои 195/70-14, диаметр 629мм реномотор проворачивает... может у мну движка мощнее?
не рейсер, а катки на слики и неслики поделил... разбираешсо? чувствуешь разницу?
эт я про скоростное плавание писал, за базар отвечаю - покрышек туеву тучу искатал разной ширины/диаметра на разных по весу авто и с разной колеёй.
влетать-то ясен пень стрёмно и очкануть можна непадецки, а ежели к этому готовиццо и потренироваццо хорошенько, то можна на 130км/ч на 195/70-14 на пределе текучести москвича по воде пускать, я так уже делал - овощи шли 80-90 на своих низкопрофильных мегадюймовых катках по той воде. а вот на своих других шинках - 185/60-15 я бы по воде еле-еле 110км/ч набрал бы. кто в теме шарит, тот поймёт о чём я пишу.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2010, 20:39:36 от GALVATRO »
  • Был СВР.
Оффлайн sf
« Ответ #1233 : 04 Октября 2010, 22:37:50 »
205 тоже могу в букс сорвать. Но меньше срываются, чем 185/65/14. Ездить на 195/70/14 в повороте малоприятно если что - мотает, как ты выразился "непадеццки". 205/55/16 ведет себя в повороте гораздо увереннее, если что... А вот то, что мой 2.0 слабее стокового рЫно - не уверен. В моем движке не все стандартно...Далеко не все.
 И еще вопрос, а что по воде обязательно надо летать? Спокойно, не рискуя - не судьба?
И еще, "катки", ставят "для понта" не все! Лично я поставил для комфорта и уверенности на дороге. С ними еще и при экстренном торможении меньше риск в юз уйти.
И по неровной дороге машина на широкой резине идет лучше, не за счет боковины, а за счет ШИРИНЫ! Меньше по колеям мотает (при исправном рулевом,если что)
ЗЫ товарисч, R17 - это не "17 радиус"! R -это radial... И по поводу сликов поизучай матчасть... Рейсером при этом, быть необязательно.
А делил я на слики и все остальные не "катки" а КОЛЕСА, если что...
« Последнее редактирование: 04 Октября 2010, 22:43:44 от sf »
Оффлайн Рома
« Ответ #1234 : 04 Октября 2010, 22:42:41 »
ну насчет мотает в колее меньше не соглашусь)а так рулится определленно получше
AZLK 214145
Оффлайн Кэр
« Ответ #1235 : 04 Октября 2010, 22:56:22 »
sf:
GALVATRO конечно иногда загоняется и невсегда прав(имхо), но к мат части я бы его не отсылал. Потому как катки(ладно кОлОса) типа слик отличаются от обычных не отсутствием протектора, а составом резины. В часности, эти колеса требуют прогрева и запрещены для дорог общего пользования. А сухой слик работает по принципу молекулярного а не механического сцепления с дорогой. и СЛИКИ БЫВАЮТ С НАРЕЗКОЙ ПРОТЕКТОРА И БЕЗ! Также имеется специальный дождевой состав сликовой резины, принцип работы которой смещен в строну механического зацепа так как в дождь молекулярные сцепные свойства резко падают. но в любом случае, слики это резина c надписью "for  races use only"(это критерий слика на соревнованиях), а не без протектора
а ты говориш про протектор типа "слик"
« Последнее редактирование: 05 Октября 2010, 13:07:01 от Кэр »
Оффлайн sf
« Ответ #1236 : 05 Октября 2010, 13:00:26 »
Когда человек пишет "радиус 17" - это заставляет задуматься....Что касается сликов, то в обиходе под ними, как правило, понимают резину без протектора, применяемую в гонках, поэтому я на них и сослался. Условно причем... Я понимаю, что по трассе на них не ездят.
А вообще, к чему этот спор? Если люди хотят ставить колеса с бОльшим диаметром дисков, то почему бы нет? Ничего плохого в этом нет. 14 дюймов для 2141 явно мало... Если только с высокопрофильной резиной. Даже АЗЛК в конце концов пришел к 15 колесам. Правда до серии не дошло в силу обстоятельств. Да и на всех машинах этого класса давно идут диски на 15 и 16 дюймов!
« Последнее редактирование: 05 Октября 2010, 13:09:44 от sf »
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #1237 : 05 Октября 2010, 13:09:31 »
А вообще, к чему этот спор? Если люди хотят ставить колеса большего диаметра дисков, то почему бы нет? Ничего плохого в этом нет.
т.е. тебе можно "условно" выражаться, а товариСЧу Гальватро нет? замечательно.... коли пошла такая пьянка, то расскажу, что буковка р в простонародье прозвалась радиусом
Оффлайн sf
« Ответ #1238 : 05 Октября 2010, 13:10:41 »
А детонация -"стуком пальцев"? 😆
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #1239 : 05 Октября 2010, 13:12:16 »
а еще много чего, и что теперь, будешь ходить с открытой энциклопедией и поправлять всех?
