Автор Тема: Бесконечно о литых дисках  (Прочитано 236441 раз)
box
« Ответ #320 : 26 Марта 2009, 16:15:43 »
да реально бред написан...
написано что для 195/50 15 оптимальный размер диска 6j, при этом на 6.5j резина как раз в ровень с диском, мб даж немного шире, мб кто нить объяснит мне?
Dikiy
« Ответ #321 : 26 Марта 2009, 16:20:36 »
Да не обращай внимания на таблицу. Проще самому посчитать, что тебе надо - минимальные уводы, тормозной путь и комфорт.
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #322 : 26 Марта 2009, 16:34:29 »
А почему бред? на 6 195 сажается? сажается... значит не бред.....
Все тут прошареные такие.... а хонды собирают в деревне видать, куда им до вас.....
АЗЛК 214122 1.7 УЗАМ 1995 г.в. Синий по паспорту)
box
« Ответ #323 : 26 Марта 2009, 16:41:19 »
натянуть можно куда угодно, только это не разу не оптимальный размер...
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #324 : 26 Марта 2009, 17:31:40 »
тоесть ты можешь 195 натянут на диск 4j🤯 😳
ты спорить будешь?
https://www.pilotmaster.ru/info/sootvetstvie.html
https://www.top-shina.ru/content.php?id=149
куча, огромная куча такого.... найди мне доказательство того что 6.5 а не 6 оптимальнее!!! пока только ваши домыслы* и больше ничего.... все вокруг идиоты одни вы умные...
Dikiy
« Ответ #325 : 26 Марта 2009, 17:35:44 »
ты спорить будешь?
https://mikel.hole.ru/honda/tyre-disk/tyre-disk.html
Студи,  покатайся пару раз на шинах разной рамерности больше 14-го радиуса, потом спорь. Вот лажа из твоей таблицы - 205/50 R17 на диске 6.5 - норма, но почему большинство автопроизводителей для данной размерности используют диски 7-7.5 дюймов...
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #326 : 26 Марта 2009, 17:39:47 »
Цитата: "Dikiy"
ты спорить будешь?
Назови мне этих производителей....
Dikiy
« Ответ #327 : 26 Марта 2009, 17:41:59 »
Цитата: "cTygeHT"
Цитата: "Dikiy"
ты спорить будешь?
Назови мне не этих....
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #328 : 26 Марта 2009, 17:43:33 »
Нормой считается, когда ширина шины больше ширины диска на 20-30%. Этот диапазон указан в таблице зеленым цветом. Поскольку возможных вариантов оказывается весьма мало, я отметил в таблице близкие значения, примерно в диапазоне 15-40%, желтым цветом. И, наконец, совсем запрещенные варианты - красным цветом.
Цифровое значение в таблице - как раз процент превышения ширини шины над шириной диска. Вы можете сами выбрать степень своего риска 😀
таблица*
Уменьшение процента завышения (узкая резина, широкий диск): резина слабо упирается  в край диска. При пониженном давлении в колесе и ударе сбоку резина может перескочить хэмп с мгновенной разбортировкой колеса. При парковке вплотную к бордюру высокий шанс повреждения края диска об бордюр.
Увеличение процента завышения (широкая резина, узкий диск): резина сильно упирается  в край диска. При повышенном давлении в колесе, высокой скорости (что повышает давление еще больше) и ударе об препятствие (яма, кочка) резина может перескочить край диска с мгновенной разбортировкой колеса.[/url]
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #329 : 26 Марта 2009, 17:44:04 »
Цитата: "Dikiy"
Цитата: "cTygeHT"
Цитата: "Dikiy"
ты спорить будешь?
Honda
Dikiy
« Ответ #330 : 26 Марта 2009, 17:47:17 »
Цитата: "cTygeHT"
Цитата: "Dikiy"
Цитата: "cTygeHT"
Цитата: "Dikiy"
ты спорить будешь?
Honda
И ещё один вопрос: к чему такой спор?... Хонда, между прочим, сама считает, а не из этой таблицы берёт данные. Опыт, друг мой, опыт говорит мне о том что данные - лажа.
box
« Ответ #331 : 26 Марта 2009, 17:47:50 »
вот 195/50 на 6.5j
имхо на 6j  будет неало...
вроде ты убеждаешь что эти таблице истинная правда, докажи нам это не тупо тыкая в одну и туже таблицу только на разных сайтах, где аргументы?
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #332 : 26 Марта 2009, 17:51:58 »
Цитата: "box"
вот 195/50 на 6.5j
для начала то что хондовские расчеты совпали с табличными....
Да и хотяб то что ты думаешь как будет смотрется.... а я как по практичней.... вот и все.... а какие аргументы есть у вас?
Dikiy
« Ответ #333 : 26 Марта 2009, 17:53:11 »
Цитата: "cTygeHT"
Цитата: "box"
вот 195/50 на 6.5j
И где же твоя практика? Продырявить широкую покрышку на узком диске?
box
« Ответ #334 : 26 Марта 2009, 17:58:39 »
а чем практичнее? тем что будет больше увод резины в поворотах?
Оффлайн Strodel
« Ответ #335 : 26 Марта 2009, 18:13:44 »
Что-то вы тут совсем заморочились))
я опять запутался, 6,5j 15R я на них хочу 205/50 или 195/55 или 195/50, это норм?_)и что оптимальней)хочу чтоб было красиво и хорошо рулилось)
box
« Ответ #336 : 26 Марта 2009, 18:15:34 »
все перечисленное норм)
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #337 : 26 Марта 2009, 18:15:40 »
Ты последи за дискуссией только вопросы и доводы.... Ничего конкретного....Ничем никто, ничто не докозал.... Опираетесь и только...
Оффлайн Strodel
« Ответ #338 : 26 Марта 2009, 18:17:59 »
А вопрос по красоте и управляемости?))
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #339 : 26 Марта 2009, 18:19:19 »
Соотношение параметров резины и колесного диска
Существует «народный» способ расчета желаемой ширины диска под определенную ширину шины:
ширина протектора шины - 20% = ширина диска;
например: 205/70-14; ширина 205 мм - 20% = 164 мм; делим на 10 (в 1см = 10 мм) = 16,4см; делим на 2,54 (1 дюйм=2,54 см) = 6,5 дюймов
взято отсюда
