Автор Тема: Бесконечно о литых дисках  (Прочитано 236479 раз)
Оффлайн SEVER
  • Не курю,не пью,матом не ругаюсь.
« Ответ #540 : 06 Июля 2009, 14:28:41 »
Цитата: "Sapphir93"
ну а 38-40 вылет подойдет 🤯 а резина 195 60 влезет без пределок....не слишком широкие 🤯
можешь хоть 205ю поставить,рул только запаришся крутить)))
Насчёт вылета лучше примерить,может за скобу суппорта задевать,некоторые её подтачивают чтоб не цепляло.
Оффлайн Sapphir93
« Ответ #541 : 06 Июля 2009, 14:36:13 »
то есть я так понимаю вылет должен быть 35 чтоб без переделок стало...а 195 нормально руль крутица 🤯
М 214145- реногор 2.0
м408 экспортный вариант)))))ых....((((почти на ходу
https://www.azlk-team.ru/forum/index.php/topic,17304.0.html
mexanoid
« Ответ #542 : 06 Июля 2009, 15:56:43 »
форумчане скажите на литых дисках с обычным болтом ездить можно?
Оффлайн SEVER
« Ответ #543 : 06 Июля 2009, 17:54:03 »
У меня прома рс 15' была прикручена на стандартные.Ничё,не отвалилась)))
mexanoid
« Ответ #544 : 06 Июля 2009, 19:39:16 »
на сколько см у вас болт торчал (сзади из диска)?1см было?
Оффлайн Sapphir93
« Ответ #545 : 06 Июля 2009, 20:30:08 »
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #546 : 06 Июля 2009, 22:34:03 »
С гидрачом все нормально крутица)))) да мне кажеца не сильно на много))) в любом случае прокрутить можно будет....
АЗЛК 214122 1.7 УЗАМ 1995 г.в. Синий по паспорту)
Оффлайн Sapphir93
« Ответ #547 : 06 Июля 2009, 22:49:12 »
так я понимаю мне тогда подходят диски с ободом 6J 35-38 вылета 4*108 R15 а какой DIA.... 🤯 с шинами 195\60\15....и это не будет цеплять даже при груженом и станут без переделок и будет нормально крутиться без гидроусилителя....если что то путаю подправьте...просто охота купить диски с первого раза не меняя потом.... 🍺
Оффлайн brabus
« Ответ #548 : 07 Июля 2009, 00:08:33 »
205/50 R17 нормально крутил при маленьком шпротруле, так что 195 при сток руле отлично просто будет)
капитан_улитка
Оффлайн Даниил Углицкий
« Ответ #549 : 07 Июля 2009, 00:11:59 »
зато станешь сразу качком 🍺
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Dikiy
« Ответ #550 : 07 Июля 2009, 00:24:53 »
225/45... я и привык уже... крутиться холосо даже не с стандартным рулйом и без ГУРа
Оффлайн Sapphir93
« Ответ #551 : 07 Июля 2009, 12:13:04 »
а остальные параметры такие как я написал...подправьте если не прав
Оффлайн Sapphir93
« Ответ #552 : 09 Июля 2009, 15:48:43 »
написали 28 страниц а мне ответить некому....обидно =(
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #553 : 09 Июля 2009, 16:22:41 »
Подойдут с такими параметрами. На DIA не смотри. нам этот параметр не нужен.Резина подойдет
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Sapphir93
« Ответ #554 : 09 Июля 2009, 17:57:21 »
без всяких подпилов там станут 🤯 все норм будет 🤯
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #555 : 09 Июля 2009, 18:05:25 »
По идее да.Зависит в принципе от дизайна спиц.Но с таким вылетом и шириной, как раз должны подойти.
Оффлайн Sapphir93
« Ответ #556 : 09 Июля 2009, 22:32:13 »
[tj] DimON 02rus спасибо))))
EndigoBY
« Ответ #557 : 15 Июля 2009, 20:54:57 »
Ребят не судите строго 😀 почитал всю тему , взял листочек и выписал все то , что подошло.
Теперь вопросик.
Есть Москвич 2141 (90г.в.) Разболтовка 4х108
Хочеться 15" , что бы сам диск чуть-чуть выступал из арок (по сравнению с штамповкой стандартной 14"😉 , резину 205 хочется . Теперь вопрос
Ширину диска 7J  вылет 37 какой  высоту резины 60-50?
Нужно , что бы не задевало при полностью выкрученом руле
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #558 : 20 Июля 2009, 23:08:50 »
Теперь вопросик.
60-50 нам от чего посчитать? от 165 или 225? А разве может быть такое что все ништяк, но когда руль "выкручен" то колесо упираеться куда-то...
По мне так оно либо упирается, либо не упирается. Не зависимо от положения руля.
Оффлайн dex
« Ответ #559 : 21 Июля 2009, 09:38:43 »
Теперь вопросик.
205/60R15
f3r 4wd гбо-4
