Автор Тема: Бесконечно о литых дисках  (Прочитано 236480 раз)
Оффлайн fly
« Ответ #560 : 21 Июля 2009, 09:47:30 »
Цитата: "mexanoid"
форумчане скажите на литых дисках с обычным болтом ездить можно?
а чего- еще и необычный болт бывает🤯? мож только по-мусульмански обрезанный 😆
Оффлайн Timur82
  • В бой идут одни "СТАРИКИ"
« Ответ #561 : 23 Июля 2009, 08:16:40 »
Поставил себе диски Audi R15 вылет 37, резина Michelin Energy Saver 195/60 классссс..... 😆
Оффлайн Serg414
« Ответ #562 : 23 Июля 2009, 11:40:54 »
Ребят, может баян но вопросец, подойдут ли на 41 диски стандартные саабовские- 15радиус 33 вылет, ширина 6.5, и соответственно какую резину лучше? склоняюсь к 195/60 или 195/55,
И войдут ли 205/60 на аналогичных дисках -есть вкусное предложение на такие всборе.
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
Оффлайн foх
  • Мизантроп
  • Карма: 43
« Ответ #563 : 23 Июля 2009, 13:37:53 »
насколько я знаю, есть болты для штампованных колес, они покороче ("обычные"😉, а есть для литья с резьбой подлиннее.. может, это имелось в виду? 🍺
  • Красный тёмный, 1900 год, шестой мотор
Оффлайн Bolt
« Ответ #564 : 23 Июля 2009, 13:45:26 »
Конечно это 👏  😆
Просто литьё или ковка разная бывает, в какую подойдет, а в какую другие болты нужны. Поэтому проще всего замерить на снятой штамповке насколько выступает "простой" 😆  болт и затем смотреть как будет выступать на литом диске.
Оффлайн Yorrick
« Ответ #565 : 25 Июля 2009, 22:08:05 »
У меня вот такое установлено: диски 7Jx15 от Форда (ХЗ какая модель), на них 205х60 R15. Брал с примеркой - смонтировал, покрутил руль влево-вправо чтоб не задевало, все чики-пыки. 2 сезона уже откаталсо. Руль вертеть на неподвижном конечно неприятно, но ахх... эстетика. Из переделок - пришлось выкинуть шпильки, ибо в литье нет дырок под них. И есть подозрение что на пару км привирает спидометр. Но все равно, ацки доволен.
21412 '90 "Крокодайл" вишня, уже F3R
фото  Лепим Реногор
Оффлайн triZet
« Ответ #566 : 26 Июля 2009, 02:06:07 »
И у меня такие, только резина другого размера.
м2141 94 г.в. 06 ДВС.  БСЗ. Солекс. R-15.  Торпеда Пассат В-3.  Реекспорт из Германии. (В прошлой жизни был 1.8 td)
Саня 74
« Ответ #567 : 26 Июля 2009, 14:31:23 »
Привет всем у меня диски ковка AG 15"x7J ET40, резина летняя FULDA KARAT EXTREMO 225x50ZR15, зима MICHELIN 195x65R15. Подвеска занижена на 50мм ни чего не задевает.
Саня 74
« Ответ #568 : 26 Июля 2009, 14:36:28 »
Отлично подходят 205х60R15 у самого стояла таганка, дерьмо редкостное на мокром асфальте никакая.
Саня 74
« Ответ #569 : 26 Июля 2009, 14:52:44 »
Да забыл сказать в виду оригинальной скобы нужно подбирать диски по месту или срезать под диск скобу , я резал скобу на 7мм так как ставил тормозные диски BREMBO вентилируемые в родные суппорта.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #570 : 26 Июля 2009, 20:56:37 »
Красиво! только резину бы профелем пониже! 🍺
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #571 : 26 Июля 2009, 20:57:19 »
Красиво! поздравляю 👏
Оффлайн Highlanderrrr
« Ответ #572 : 28 Июля 2009, 22:46:01 »
у меня вопрос про болты. есть диски, родные болты подходят, но мне кажется они коротковатыми, купил болты под литье для 2141 удлиненные так и называются, 15р штука, по длине меня устроило, а вот конус у них чуть меньше, болтается болт слегка в отверстии, закрутил что было сил ничего не болтается, диск на месте. такой вапрос . чем черевато что болты чуть менье, или по.., если нормально прикрученно? и какие тогда болты посоветуете взять и где если мои болты г..
Москвич 2141 ВАЗ
1995г "рождения"
Владею с 2008, 16К пробег
« Ответ #573 : 28 Июля 2009, 23:03:05 »
у меня 205 на 50... только вылет 38.... что то я в сомнении по поводу 40-го вылета и ширины в 225.... фотку покажи.... особенно интересно расстояние от шины до нижней чашки стойки  😆  0.5 мм? или сколько?
Оффлайн dex
« Ответ #574 : 29 Июля 2009, 09:40:10 »
а сколько у тебя до чашки? если под 45* мерить
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #575 : 29 Июля 2009, 11:09:37 »
не мерил.... но мало.... я допускаю что 225 влезет.... но в притык... стрёмно просто с такими зазорами до подвески ездить то  🧐
Оффлайн snake2307
« Ответ #576 : 30 Июля 2009, 12:56:29 »
зацените братва
Москвич 2141с тазомотором 1998г. выпуска. Пробег 50000км
Оффлайн snake2307
« Ответ #577 : 30 Июля 2009, 13:13:53 »
Саня 74
« Ответ #578 : 30 Июля 2009, 16:08:07 »
При максимально отрицательном развале от стойки до резины 10мм в принцыпе нормально
Саня 74
« Ответ #579 : 30 Июля 2009, 16:15:41 »
Вроде болты должны быть стандартные удленённые, я брал хромированные по 10 р.шт. и конус должен совпадать по углу со стандартными.
