Автор Тема: Бесконечно о литых дисках  (Прочитано 236496 раз)
Оффлайн Timur82
  • В бой идут одни "СТАРИКИ"
« Ответ #580 : 31 Июля 2009, 08:43:13 »
Цитата: "snake2307"
зацените братва
Резина Michelin Energy ассиметричная. Проверь, мне показалось, что у тебя она не той стороной установлена  😝
Оффлайн dex
« Ответ #581 : 31 Июля 2009, 09:18:11 »
Цитата: "Timur82"
Цитата: "snake2307"
зацените братва
+1 на моем Energy внешняя сторона была вся разрисована
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн snake2307
« Ответ #582 : 31 Июля 2009, 10:07:15 »
не мужики с другой стороны на ней вообще нет никаких рисунков!и в шиномонтаже знакомый работает уже 2 года!думаю он знает как резину на диски ставить! 😄
Москвич 2141с тазомотором 1998г. выпуска. Пробег 50000км
Оффлайн snake2307
« Ответ #583 : 31 Июля 2009, 10:09:18 »
болты я брал удлиненные!и все почти их берут
Вадим41
« Ответ #584 : 03 Августа 2009, 23:47:33 »
парни а подойдут ли на москвич оригинальные диски от форда
R16 или R15 et 52 ширина вроде 6.5 👋  👋  👋
Саня 74
« Ответ #585 : 04 Августа 2009, 16:02:29 »
Подойдут только с проставками от 12мм и больше, а ширина до 7" нормально.
Вадим41
« Ответ #586 : 06 Августа 2009, 22:31:02 »
подскажите какие шины из этих лучше поставить на диск R15 J6.5 Et20
1)195/60 r15
2)185\60 r15
3)195\65
или подскажитечто нибудь другое
Оффлайн dalord
« Ответ #587 : 07 Августа 2009, 06:15:51 »
народ подскажите какую размерность ставить на сток что бы без проточки стаба и всякой епуты хочу 16 диски...
Оффлайн Timur82
« Ответ #588 : 07 Августа 2009, 08:36:43 »
1)195/60 r15
2)185\60 r15
3)195\65
Вылет смущает надо 32-37.
Резина на r15 подойдет 195/60 (оптимально), 185/65 (узковаты), 205/60 (спидометр чуть обманывать будет)
Black_D
« Ответ #589 : 07 Августа 2009, 13:42:07 »
Вот простите в процесе просмотра топиков у меня как у чайника вознкло несколько вопросов:
1.Как подобрать диски что бы они стали по болтам?
2.Что такое "Проставка"?
3. Что такое "Вылет"
4. Почему я задаю так много вопросов 😆  😝
Max214145
« Ответ #590 : 08 Августа 2009, 12:48:34 »
Если я не ошибаюсь,здесь где-то 215/40/R17,поправте если не прав!смотрится прям как влитые
Оффлайн SVX
« Ответ #591 : 08 Августа 2009, 22:25:09 »
Совершенно верно 215на40на17...
Max214145
« Ответ #592 : 09 Августа 2009, 00:46:03 »
Цена наверное у сих башмаков,тысченок на 40!!!
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #593 : 09 Августа 2009, 12:23:11 »
1)195/60 r15
2)185\60 r15
3)195\65
А для чего тебе резину ставить?
В плане если по колдобинам летать то ставь 195\65
С самым низким профилем из тобой предложенных 185\60(по колдобинам ездить можно но лучше притормозить, ой как жалко будеть диск закосячить...)
Ну и средний вариант 195\60
Вот и думай какие у тебя к ним (к шинам) требования...
P.S. Я бы поставил 185\60...
АЗЛК 214122 1.7 УЗАМ 1995 г.в. Синий по паспорту)
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #594 : 09 Августа 2009, 12:24:50 »
смотря какую резину ставить))) думаю эти каточки в 60-65 встанут сейчас...
Если не больше...
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #595 : 09 Августа 2009, 12:33:30 »
4. Потому что лень почитать и разобраться.
3.1. https://koleso.auto.ru/pages/diskhelp.html
2. Проставка - эт так скажем металический диск который одевается на ступицу(размером приближенным к ступице, а не диаметром 14"😉. Что бы вынести колесо из арки. Например компенсировать большой вылет диска если колесо не встает, трет, или просто стремно ездить с такими маленькими зазорами...
Саня 74
« Ответ #596 : 09 Августа 2009, 21:16:38 »
Диски R14,15,16,17 вылет ET от 30 до 40, болты 4х108, по резине могу сказать только что сам ставил R15 225х50,205х60,195х65 и ничего не задевает.
Оффлайн valeron
« Ответ #597 : 09 Августа 2009, 22:23:11 »
а такой размер подайдёт 6,5jx15 ET18 4*108x65,1 и какая на него высота резины желательна?
Оффлайн pahenich
« Ответ #598 : 10 Августа 2009, 15:10:49 »
люди хелп!!6,5J*15H2 ET45 4*108 Это на москвич встанет?? если да то с какой резиной?? я профан в этом вопросе! спасибо
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #599 : 10 Августа 2009, 15:49:42 »
226*50 вылет какой?
